    4. [gelöst] Rechenfehler im Script ?
      helmut1963 @paul53 last edited by
      Ah ja, verstanden. Das werde ich heute Abend mal testen.
      Ist halt gerade ne schlechte Jahreszeit sowas zu testen, Ofen springt ja kaum an.....
        So, habe nun auf Basis Deines Vorschlages alles neu zusammengestrickt.
        Ich glaube nicht dass der blaue Gasvernichter heute noch einmal ans Werk geht, daher gibt es jetzt kein Ergebnis.
        Ist es im Prinzip so, am besten Werte aus Datenpunkten in Variablen zu schaufeln, dann mit Variablen zu rechnen und dann die Datenpunkte wieder mit den Werten in den Variablen zu füttern?
        Oder kann ich mit VIS direkt auf Variablen zugreifen? Ich glaube nicht...
        Gruß, Helmut
          paul53 @helmut1963 last edited by
          @helmut1963 sagte:
          Nein, mit Vis kann man nur auf Datenpunkte zugreifen.
          @helmut1963 sagte in Rechenfehler im Script ?:
          Das ist die richtige Vorgehensweise.
            Hallo, Deine Tips haben geholfen.
            Nun rechnet Blockly korrekt.
            Danke nochmal.
            ![alt text](Gasscript.jpg image url)
              helmut1963 @helmut1963 last edited by
              @helmut1963
              Stop, Skript nicht beachten, hab noch einen Knoten da drinn, bin noch am experimentieren.....
                paul53 @helmut1963 last edited by paul53
                @helmut1963 sagte:
                Reihenfolge beachten: Erst den Wert in die Variable (Gaszähler_Summe, Gas_m³_heute) einlesen und dann nur noch die Variable verwenden, auch für die Debug-Ausgabe. Zwischenergebnisse (Gas_KWH_heute), mit denen weiter gerechnet wird, sollte man erst bei der Ausgabe ("steuere", "Debug") runden.
                Auch für die Datenpunkte "gestern" können die Variablen-Werte verwendet werden.
                  So, ich habe nochmal umgebaut.
                  Datenpunkte bei Eingang 0,1 m³-Impuls in die Variablen schieben, nur mit Variablen rechnen (erhöhen um 0,1, bzw. die Multiplikationen), dann erst bei der Ausgabe zurück in die Datenpunkte runden. Bin gespannt, morgen weiß ich mehr...
                  Gasscript.jpg ![alt text](image url)
                    @helmut1963
                    Du liest "Gas_m³_heute" zweimal ein und verwendest so zum Berechnen einen veralteten Wert. Außerdem wird "Gas_KWh_heute" eingelesen, obwohl es ein berechneter Wert aus "Gas_m³_heute" ist. Beides führt zu einem falschen Ergebnis.
                      Ok, verstehe ich zwar nicht so ganz, aber ich greife den Hinweis auf und baue nochmals grundlegend um.
                      Ich versteh es deshalb nicht weil es doch möglich sein sollte einen Datenpunkt auszulesen, den Wert in eine Variable zu schreiben, dort zu rechnen, wieder zurück in den Datenpunkt, danach erneut wieder Datenpunkt auslesen, in eine Variable zu schreiben und dann weiterrechnen...🙄
                      Aber egal, ich teste und berichte heute Abend....
                        @helmut1963 sagte:
                        Das funktioniert eben nicht, da "zurück in den Datenpunkt" asynchron arbeitet, also zum Zeitpunkt "wieder einlesen" noch nicht fertig ist.
                          Ok, das sehe ich jetzt ein. Hab schon strukturell stark umgebaut unter der Prämisse Datenpunkt auslesen (den Trigger sozusagen, alle weiteren Berechnungen nur mit Variablen, zum Schluss erst die Datenpunkte mit den Variablen füllen...
                          Du hattest absolut Recht, an den Testzahlen konnte ich erkennen, das der Tageszähler auf 0,6 stand, aber mit 0,5 weitergerechnet wurde.
                          Ich berichte heute Abend...
                            @helmut1963
                            So, jetzt klappt es aber. Ich hatte schon an mir gezweifelt. Seit heute morgen zwar erst 0,2 m³ aufgelaufen, aber alles weitere wurde korrekt berechnet.
                            Danke nochmals für die Tipps.
                            Im Prinzip kann ich ganz zufrieden sein. Die kleine schwarze Raspi-Schachtel habe ich seit knapp 3 Wochen im Haus, das Funkmodul für Homematic etwas weniger, null Plan von Linux und ioBroker und schon die ganze alte Visu in Vis nachgebildet, mit etlichen neu gestalteten Symbolen, da bei den alten die Durchsichtigkeit auf Nutzung von Blau 255, Grün 0 und Rot 0 basierte.
                            Das war in Vis nicht nutzbar.
                            Ich bin immer noch total begeistert, über die Möglichkeiten, die ioBroker bietet und werde auf jeden Fall mir Javascript aneignen wollen, obwohl ich es nie so mit dem programmieren hatte. Lieber den Lötkolben in der Hand....
                              @helmut1963 sagte:
                              Die Datenpunkte haben jetzt die richtigen Werte, die Debug-Ausgaben zeigen aber immer noch alte Werte an.
                                Stimmt. Aber die Debugausgaben nehme ich jetzt eh raus. Die brauche ich ja nicht mehr.
                                  Frank-KNX @helmut1963 last edited by
                                  @helmut1963
                                  läuft deine Gaszähler-Impuls-Visualisierung nun korrekt ?
                                  Könntest du dein Skript bitte hochladen (oder mir zusenden).
                                  Ich stehe vor dem gleichen Problem und das scheinst du erfolgreich mit Hilfe gelöst zu haben.
                                  Vielen Dank und beste Grüße
                                  FRANK
                                  blockly
                                  990
