    4. Temperatur auslesen von HM-WDS30-OT2-SM
      ergi last edited by ergi
      Okay, danke soweit. Die 150°C haben wohl einen Kabelbruch als Ursache.
        Homoran Global Moderator Administrators @ergi last edited by Homoran
        @ergi sagte in Temperatur auslesen von HM-WDS30-OT2-SM:
        Oder Kurzschluss
        Ich weiß gerade nicht was genau, eines hatte einen Wert von 80° zur Folge
        EDIT:
        Habe gerade bei Eugen nachgesehen, der hatte die 150° beim Umbau als Bodenfeuchtesensor erwähnt:
        Nachdem der Anschluß des Bodenfühlers nach dem obigen Rezept erfolgt war, funktionierte der Sensor dann nicht mehr, wenn die Elektroden Kurschluss hatten oder der Boden eine hohe Leitfähigkeit (viel zu feucht) hat. In diesem Fall wird der Kanal einfach nicht mehr abgetastet und ist quasi abgeschaltet. Die Ursache ist offensichtlich eine Softwareänderung beim Differenz-Temperatursensor gegenüber dem einkanaligen Sensor, mit der die Temperatursignale auf Plausbilität geprüft werden. Im „Fehlerfall“ geht die Temperatur dann auf 150°C und ist „eingefroren“.
        Also doch Kurzschluss
        Sieh mal nach ob die Kabel der Sensoren an der Platine vielleicht zu weit abisoliert waren, oder die Lötpunkte verschmolzen sind
          scout1978 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Hänge mich mal dran... gerade fertig gelötet.....Im Respberry alles ok....es werden im Ibroker leider keine Temperaturen angezeigt....Temperatur.png
            Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by
            @scout1978 sagte in Temperatur auslesen von HM-WDS30-OT2-SM:
            Laut screenshot scheint der hmrpc.1 für hmip konfiguriert zu sein
              scout1978 @Homoran last edited by scout1978
              @Homoran
              Danke für das lösen des Wechselrichters.... Ich hänge mal noch 2 screens an... Dachte so müsste das passen.... Woran siehst du das mit dem Homatic IP eigendlich sollte der RPC 0 für Ip sein...rega.png RPC 1.png
              Habe mometan noch einen Homatic IP Präsenzbewegungsmelder der nur sporadisch die richtigen werte im Io Broker ankommen lässt eventuell dann wirklich da etwas falsch eingestellt bezüglich der Instanzen
                paul53 @scout1978 last edited by paul53
                @scout1978 sagte:
                rfd verwendet Port 2001.
                  scout1978 @paul53 last edited by
                  Wunderbar!!! Vielen Dank! Klappt!!!
                  Manchmal ist es als Anfänger echt schwer...... Macht aber mit eurer Hilfe echt Spaß!
                    scout1978 @scout1978 last edited by
                    @scout1978 said in Temperatur auslesen von HM-WDS30-OT2-SM:
                    Dürfte ich bezüglich meines Homatic Ip Bewegungsmelder noch ein paar Fragen stellen?
                    Soll ich ein neues Topic aufmachen?
                    Grüße Gernot
                      @scout1978 sagte:
                      Ip Bewegungsmelder noch ein paar Fragen stellen? Soll ich ein neues Topic aufmachen?
                      Ja.
                        Weil da sonst nur ip Geräte sind.
                        Aber Paul hat ja inzwischen gelöst
                          Beides mit Ja? wenn dann unter Hardware?
                            Kommt auf die Frage an.
                            Hardwarefrage ode wegen Anbindung, Einbindung, Programmierung?
                              @Homoran
                              Hab das Problem das bei den Objekten beim Zeitstempel/letzte Änderung keine aktuellen Zeiten stehen....also zb Uhrzeit letzte Bewegung true von gestern Nacht obwohl im Raspberrymatic die Bewegungen richtig erkannt werden...
                                @Homoran
                                Also hmrpc "problem"
                                -> iobroker allgemein und sinnvolle Tags nutzen
                                homematic
                                1449
