    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      systemctl restart wetterstation
      da bekomm ich nur
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
      wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ systemctl restart wetterstation
      Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      EDIT: Kommando retour.
      Ich verwende ja Methode 2 🙂
      @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh & 2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
      • Negalein
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/29
        hab gevotet.
        Vielleicht setzt es @apollon77 bald um.
        • Negalein
          (Ich habe die 9.6mm nicht geändert, steht halt als 9.6 m³ da)
          wird der DP in Sourceanalytic.0 erst bei einer Aktualisierung erstellt?
          Derzeit seh ich noch nichts.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein Zumindest der erste rudimentäre (Woche etc. habe ich auch noch nicht) wird mit dem 1. aktualisieren erstellt. Allerdings musste ich die gesamte Seite neu laden, vorher war auch nix zu sehen.
            • Negalein
              hab ich auch schon versucht.
              Liegt es eventuell daran, dass der Wert schwarz ist?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Schon, aber der muss schwarz sein, dann ist ack=true 😉
                Ev. liegt es aber daran, dass deiner "0" ist (ich habe eben zum ersten mal Sourceanalytix wirklich benutzt, fische da also auch noch etwas im trüben)?
                *EDIT* Da er um Mitternacht auf Null gesetzt wurde und es gerade nicht regnet, steht bei mir nun aktuell der current_reading wieder auf "0".
                • Negalein
                  dann ist es schonmal gut
                  Ja, war blöderweise genau beim Neustart vom Dietpi der neue Tag. 😲
                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein gibt auch noch den statistics Adapter
                    https://forum.iobroker.net/topic/18474/neuer-adapter-iobroker-statistics
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Danke, den kannte ich noch gar nicht.
                      Muss ich gleich mal testen.
                      • SBorg
                        Geht mit beiden 🙂
                        Der Statistics brerechnet schön in Liter (Sourceanalytix kann nur m³, umstellen auf Liter produziert einen Fehler), kann dafür aber nur aktuelle Werte. Vormonat, oder vor x Wochen etc. kann er nicht.
                        Der Sourceanalytix befüllt auch korrekt Woche, Monat, Quartal und Jahr:
                        Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          mich mag der Sourceanalytik bei diesem DP nicht. 😞
                          Zeigt in den Objekten noch immer nichts an.
                          Hoffe das es heute wieder regnet. Mal schaun.
                          • SBorg
                            Geht bei den Grafana-Nutzern die Transparenz eines Panels über die Seite hinweg (also wenn man scrollen muss) ?
                            Das Panel hat Transparenz (sieht man am Title, dort ist sie noch vorhanden). Wenn ich die Panels tausche funktioniert dieses auch korrekt und das verschobene hat nun das Transparenz-Problem.
                            Korrekt:
                            Nun etwas gescrollt (man sieht links noch den Hintergrund, die Transparenz des Panels-Titles, aber den schwarzen Background des Panels-Bodys):
                            • SBorg
                              Während ich tippe ist mir wohl die Lösung wieder eingefallen...
                              Meine Einstellung:
                              Aber im Log meckert(e) er bei mir die Unit mit "mm" an. Die habe ich dann auf "l" umgestellt und seither geht es:
                              Die Datenpunkte sind auch nach der 1. Aktualisierung des Skriptes sofort vorhanden. Sollte also dann max. 1 Minute dauern 🙂
                              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                hier?
                                • SBorg
                                  @Negalein Jepp, einfach kleines l eintragen 🙂
                                  • Negalein
                                    Bingo, es läuft.
                                    Nur die m³ schauen doof aus. 😂 😂
                                    • SBorg
                                      @Negalein Deswegen wollte ich eine neue Kategorie in "Litern" anlegen...: "Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt..." (oder so ähnlich). Aber es steht ja so nur direkt im Admin-Panel, per VIS etc. nimmst du ja eigentlich eh nur den Wert 😀
                                      • Negalein
                                        @SBorg
                                        Liter ist in Sourceanalytic ausgewählt. Trotzdem zeichnet er m³ auf.
                                        Aber ist eh komplett egal, da der Wert interessant ist!
                                        • SBorg
                                          Mitunter kann ich auch pedantisch 😁 :
                                          • Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
                                          • Ergebnis siehe oben 😇
                                          • Negalein
                                            Ich bleib noch bei 0.3.0
                                            Die 0.4.x ist noch nicht ganz ausgereift (0-Werte nach Tageswechsel zB).
                                            Aber ansonst ein cooler Adapter!
                                            Einziger Unterschied bei unseren Screenshots sind die Mengenbezeichnungen in den Objekten (gib zu, du hast den Screenshot manipuliert 😂 😂 )
                                            152
                                            5661
                                            3788372
