    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Liegt es eventuell daran, dass der Wert schwarz ist?
      Schon, aber der muss schwarz sein, dann ist ack=true 😉
      Ev. liegt es aber daran, dass deiner "0" ist (ich habe eben zum ersten mal Sourceanalytix wirklich benutzt, fische da also auch noch etwas im trüben)?
      *EDIT* Da er um Mitternacht auf Null gesetzt wurde und es gerade nicht regnet, steht bei mir nun aktuell der current_reading wieder auf "0".
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        dann ist es schonmal gut
        Ja, war blöderweise genau beim Neustart vom Dietpi der neue Tag. 😲
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein gibt auch noch den statistics Adapter
          https://forum.iobroker.net/topic/18474/neuer-adapter-iobroker-statistics
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Danke, den kannte ich noch gar nicht.
            Muss ich gleich mal testen.
            • SBorg
              Geht mit beiden 🙂
              Der Statistics brerechnet schön in Liter (Sourceanalytix kann nur m³, umstellen auf Liter produziert einen Fehler), kann dafür aber nur aktuelle Werte. Vormonat, oder vor x Wochen etc. kann er nicht.
              Der Sourceanalytix befüllt auch korrekt Woche, Monat, Quartal und Jahr:
              Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                mich mag der Sourceanalytik bei diesem DP nicht. 😞
                Zeigt in den Objekten noch immer nichts an.
                Hoffe das es heute wieder regnet. Mal schaun.
                • SBorg
                  Geht bei den Grafana-Nutzern die Transparenz eines Panels über die Seite hinweg (also wenn man scrollen muss) ?
                  Das Panel hat Transparenz (sieht man am Title, dort ist sie noch vorhanden). Wenn ich die Panels tausche funktioniert dieses auch korrekt und das verschobene hat nun das Transparenz-Problem.
                  Korrekt:
                  Nun etwas gescrollt (man sieht links noch den Hintergrund, die Transparenz des Panels-Titles, aber den schwarzen Background des Panels-Bodys):
                  • SBorg
                    Während ich tippe ist mir wohl die Lösung wieder eingefallen...
                    Meine Einstellung:
                    Aber im Log meckert(e) er bei mir die Unit mit "mm" an. Die habe ich dann auf "l" umgestellt und seither geht es:
                    Die Datenpunkte sind auch nach der 1. Aktualisierung des Skriptes sofort vorhanden. Sollte also dann max. 1 Minute dauern 🙂
                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      hier?
                      • SBorg
                        @Negalein Jepp, einfach kleines l eintragen 🙂
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                          Bingo, es läuft.
                          Nur die m³ schauen doof aus. 😂 😂
                          • SBorg
                            @Negalein Deswegen wollte ich eine neue Kategorie in "Litern" anlegen...: "Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt..." (oder so ähnlich). Aber es steht ja so nur direkt im Admin-Panel, per VIS etc. nimmst du ja eigentlich eh nur den Wert 😀
                            • Negalein
                              @SBorg
                              Liter ist in Sourceanalytic ausgewählt. Trotzdem zeichnet er m³ auf.
                              Aber ist eh komplett egal, da der Wert interessant ist!
                              • SBorg
                                Mitunter kann ich auch pedantisch 😁 :
                                • Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
                                • Ergebnis siehe oben 😇
                                • Negalein
                                  Ich bleib noch bei 0.3.0
                                  Die 0.4.x ist noch nicht ganz ausgereift (0-Werte nach Tageswechsel zB).
                                  Aber ansonst ein cooler Adapter!
                                  Einziger Unterschied bei unseren Screenshots sind die Mengenbezeichnungen in den Objekten (gib zu, du hast den Screenshot manipuliert 😂 😂 )
                                    crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                    @SBorg hab keine Probleme, funktioniert nach wie vor
                                      so sieht die Datenstruktur aus @Negalein
                                      • Negalein
                                        bei Statistics?
                                        Bin gestern nicht mehr dazu gekommen es zu testen.
                                          @Negalein ja statistics, hatte den mal vor nem Jahr installiert und parallel zum sourceanalytics laufen
                                          • SBorg
                                            Der läuft zwar in meinen Augen "schöner/einfacher", hat aber halt auch den Nachteil, dass er keine detaillierten Statistiken bietet. Du kannst nicht einfach, ohne es wieder in eine DB zu loggen, mal schnell feststellen wie die Regenmenge im Mai war...
                                            Hätte der 0.4.5 Sourceanalytix nicht noch das "Null"-Problem beim Wechsel, wäre der IMHO die bessere Alternative.
                                            152
                                            5661
                                            3788759
