    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      gibt auch noch den statistics Adapter
      Danke, den kannte ich noch gar nicht.
      Muss ich gleich mal testen.
      • SBorg
        Geht mit beiden 🙂
        Der Statistics brerechnet schön in Liter (Sourceanalytix kann nur m³, umstellen auf Liter produziert einen Fehler), kann dafür aber nur aktuelle Werte. Vormonat, oder vor x Wochen etc. kann er nicht.
        Der Sourceanalytix befüllt auch korrekt Woche, Monat, Quartal und Jahr:
        Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          mich mag der Sourceanalytik bei diesem DP nicht. 😞
          Zeigt in den Objekten noch immer nichts an.
          Hoffe das es heute wieder regnet. Mal schaun.
          • SBorg
            Geht bei den Grafana-Nutzern die Transparenz eines Panels über die Seite hinweg (also wenn man scrollen muss) ?
            Das Panel hat Transparenz (sieht man am Title, dort ist sie noch vorhanden). Wenn ich die Panels tausche funktioniert dieses auch korrekt und das verschobene hat nun das Transparenz-Problem.
            Korrekt:
            Nun etwas gescrollt (man sieht links noch den Hintergrund, die Transparenz des Panels-Titles, aber den schwarzen Background des Panels-Bodys):
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Während ich tippe ist mir wohl die Lösung wieder eingefallen...
              Meine Einstellung:
              Aber im Log meckert(e) er bei mir die Unit mit "mm" an. Die habe ich dann auf "l" umgestellt und seither geht es:
              Die Datenpunkte sind auch nach der 1. Aktualisierung des Skriptes sofort vorhanden. Sollte also dann max. 1 Minute dauern 🙂
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                hier?
                • SBorg
                  @Negalein Jepp, einfach kleines l eintragen 🙂
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                    Bingo, es läuft.
                    Nur die m³ schauen doof aus. 😂 😂
                    • SBorg
                      @Negalein Deswegen wollte ich eine neue Kategorie in "Litern" anlegen...: "Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt..." (oder so ähnlich). Aber es steht ja so nur direkt im Admin-Panel, per VIS etc. nimmst du ja eigentlich eh nur den Wert 😀
                      • Negalein
                        @SBorg
                        Liter ist in Sourceanalytic ausgewählt. Trotzdem zeichnet er m³ auf.
                        Aber ist eh komplett egal, da der Wert interessant ist!
                        • SBorg
                          Mitunter kann ich auch pedantisch 😁 :
                          • Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
                          • Ergebnis siehe oben 😇
                          • Negalein
                            Ich bleib noch bei 0.3.0
                            Die 0.4.x ist noch nicht ganz ausgereift (0-Werte nach Tageswechsel zB).
                            Aber ansonst ein cooler Adapter!
                            Einziger Unterschied bei unseren Screenshots sind die Mengenbezeichnungen in den Objekten (gib zu, du hast den Screenshot manipuliert 😂 😂 )
                              crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                              @SBorg hab keine Probleme, funktioniert nach wie vor
                                so sieht die Datenstruktur aus @Negalein
                                • Negalein
                                  bei Statistics?
                                  Bin gestern nicht mehr dazu gekommen es zu testen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein ja statistics, hatte den mal vor nem Jahr installiert und parallel zum sourceanalytics laufen
                                    • SBorg
                                      Der läuft zwar in meinen Augen "schöner/einfacher", hat aber halt auch den Nachteil, dass er keine detaillierten Statistiken bietet. Du kannst nicht einfach, ohne es wieder in eine DB zu loggen, mal schnell feststellen wie die Regenmenge im Mai war...
                                      Hätte der 0.4.5 Sourceanalytix nicht noch das "Null"-Problem beim Wechsel, wäre der IMHO die bessere Alternative.
                                        schittl @SBorg last edited by
                                        Hat sich jemand schon eventuell damit beschäftigt diese Skripte in ein Docker-Image zu verlagern bzw. hat da jemand eine Ahnung? Falls nicht bitte einfach ignorieren.
                                        Sollte nur als kleine Frage sein und nicht das Thema des Threads in eine andere Richtung lenken.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @schittl last edited by
                                          @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          ..... Docker-Image ......
                                          und hier eine kurze Antwort 😉
                                          Habe es so wie @lemuba in VMM Synology mit Dietpi ..... ist viel besser .
                                          • Negalein
                                            Servus
                                            Warum zeigt er bei mir die Werte in minus?
                                            Bei dir schaut es korrekt aus.
                                            152
                                            5661
                                            3788385
