    4. Adapter "smartmeter"
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
      Ja,. leider leider ... die Zeit
      Kein Problem.
      Derzeit läuft es mit VZ und Script ganz gut.
      Irgendwann wird es dann auch nur mit Smartmeter gehen.
        Matis @klassisch last edited by
        @klassisch Der Logilink kostet im A, 5,40€, ich weiß jetzt, dass er mit ehz001 geht und hat alles dran, incl. Konnektoren, da lohnt kein basteln mehr :). Ich hab einfach noch 2 bestellte.
        Und Verwechslungsgefahr besteht nicht, die Synology ordnet die usb und tty nummern den physiklischen USB-ports zu, da bleibt alles gleich.
        Ich hab inzwischen noch die Spec zum ehz001 gefunden: Pegel = EIA232, damit ist also Logilink=USB zu RS232 genau das richtige. (das hätte ich ja auch vorher mal suchen können 😉 Bei 9,6kBd bis 152m, also wird es wohl einfach ein langes Kabel werden.
        Kann man denn im "smartmeter" auch noch OBIS Nummern zusätzlich abfragen? Phasenabweichung und Blindleistung hätte ich auch mal noch spannend gefunden. Zumal man inzwischen bei den PV Wechselrichtern schon Kompensationsmöglichkeiten nachweisen muß.
        Datentelegramm nach FNN Lastenheft EDL:
        OBIS-Kennzahl Inhalt
        81 81 C7 82 03 FF Hersteller-Identifikation
        01 00 00 00 09 FF Geräteeinzelidentifikation
        01 00 01 08 00 FF Zählerstand Totalregister
        01 00 01 08 01 FF Zählerstand Tarif 1
        01 00 01 08 02 FF Zählerstand Tarif 2
        Statusinformation
        01 00 10 07 00 FF aktuelle Wirkleistung
        01 00 01 11 00 FF (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
        81 81 C7 82 05 FF öffentlicher Schlüssel
        Zusatztelegramm (optional): OBIS-Kennzahl Inhalt
        01 00 24 07 00 FF Wirkleistung L1
        01 00 1F 07 00 FF Strom L1
        01 00 20 07 00 FF Spannung L1
        01 00 38 07 00 FF Wirkleistung L2
        01 00 33 07 00 FF Strom L2
        01 00 34 07 00 FF Spannung L2
        01 00 4C 07 00 FF Wirkleistung L3
        01 00 47 07 00 FF Strom L3
        01 00 48 07 00 FF Spannung L3
        01 00 60 32 00 02 Aktuelle Chiptemperatur
        01 00 60 32 03 03 Spannungsminimum
        01 00 60 32 03 04 Spannungsmaximum
        01 00 60 32 00 03 Minimale Chiptemperatur
        01 00 60 32 00 04 Maximale Chiptemperatur
        01 00 60 32 00 05 Gemittelte Chiptemperatur
        01 00 51 07 04 FF Phasenabweichung Strom/Spannung L1
        01 00 51 07 0F FF Phasenabweichung Strom/Spannung L2
        01 00 51 07 1A FF Phasenabweichung Strom/Spannung L3
        01 00 51 07 01 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L2
        01 00 51 07 02 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L3
        01 00 17 07 00 FF Momentanblindleistung L1
        01 00 2B 07 00 FF Momentanblindleistung L2
        01 00 3F 07 00 FF Momentanblindleistung L3
        apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @Matis last edited by apollon77
          @Matis der Adapter Liefert das raus was in der nachricht drin ist. Wenn du also irgendwie die Zusatzdaten aktivieren kannst dann sind sie dabei.
          Ich kenn bisher nur von D0 Protokoll das man spezielle abfragen mitgeben kann. Mit sml wäre mir das neu das es per IR geht
            Matis @apollon77 last edited by Matis
            @apollon77 macht Sinn, alles klar, danke.
            Ich sehe es grade auch am EMH Zähler, der bringt wirklich nur Bezug und Einspeisung, sehr mager.
            Der Hager ist da super, Daten bis hin zur Temperatur (es sind auch schon 10qmm ehz Trägerplatten abgebrannt durch große PV Anlagen und die Dauerbelastung :))
              Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran
              @Matis sagte in Adapter "smartmeter":
              Njet!
              Hatte vorher auch einen Hager und jetzt den EMH
              Nach eingabe der PIN und Änderung der Ausgabeparameter kommen nicht nur die ganzen kWh sondern auch Wh und die anderen Parameter
              Wo genau das Telegramm im Menü erweitert werden kann habe ich gerade nicht parat (glaube da war was mit inf=1)
                Matis @Homoran last edited by
                @Homoran Super Tipp, hab grade gemerkt, dass es keim EMH sondern ein iskra Zähler ist. Der hat kein "inf" und kann leider wirklich nicht mehr.
                M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Matis @Matis last edited by
                  Was ganz anderes: hab grade versucht in VIS mit den Werten von "smartmeter" zu rechnen. {} geht nicht, da die Datenpunkte einen Doppelpunkt im Namen haben. Kann es auch über java machen, wäre aber schöne ohne.
                  Wäre das nicht eine Anregung für die nächste Version: ohne Doppelpunkte!
                    Der sollte auch so etwas wie inf haben. Hast du denn die Freigabe PIN ?
                      @Homoran ja, hab ich, da kommt aber direkt nach der Jahreswert die EInstellung um die PIN Sperre wieder einzuschalten.
                        Und danach nichts mehr?
                        Welcher iskra ist es denn?
                          @Homoran ne, nichts mehr. Ich EnBW gebrandet, vielleicht können die das sperren.
                          Typ: MT681-D4A52-K0p
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ne die Anregung ist eher das vis damit umgehen kann. Die State IDs zu ändern ist breaking und ich galube nicht das das die paar tausend User so gut finden 🙂
                              @apollon77 ... wäre auch ne Idee, nur was ist wahrscheinlicher 🙂 Hab's jetzt über java gelöst.
                                nicht nur vielleicht!
                                der Netzbetreiber kann in seinen "OEM"-Zählern festlegen lassen, was der User an Daten bekommt.
                                MT681-D4A52-K0p
                                seh ich später mal nach. Aber der Brand könnte da schon einen Strich durch die Rechnung machen 😞
                                  @Homoran .... hab grade noch ein Datenblatt gefunden, da kann er auch nicht mehr, ist wohl einfach und günstig 🙂
                                    .... hab meine anderen USB-RS232 Wandler heute bekommen und nun auch die anderen Zähler direkt an der Synology laufen. Ich kann's nur nochmals sagen: "smartmeter" ist geil! Danke an die Programmierer!
                                      Malz1902 last edited by Malz1902
                                      @Matis, Habe auch ein ISKRA MT681habe auch nur die Werte
                                      Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                                      Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) (T1) T2)
                                      Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) (t1) (T2)
                                      Momentanwert (Total) Phase 1, 2 und 3
                                      Am Zähler direkt kann man zwar noch Verbrauch letzter Tag letzte 7 Tage letzte 30 Tage letzte 365 Tage aber das mach ich lieber via Script im ioBroker
                                        klassisch Most Active @Matis last edited by
                                        @Ist EnBW gebrandet,
                                        sieht älter aus. Heute nutzt EnBW NetzeBW als Meßstellenbetreiber.
                                          Matis @klassisch last edited by Matis
                                          @klassisch stimmt, wurde 2014 eingebaut. Stempel 06/13, d.h. er muß 21 raus. Und ich will kein SMGW!
                                            Wenn ich mich recht erinnere, hatten die alten Ferraris-Zähler 16 Jahre Eichgültigkeitsdauer, welche durch Stichproben verlängert werden konnten. "Meiner" ist im 50ten Jahr und sollte jetzt raus, was sich wohl verzögert. Die elektronischen haben nur noch 8 Jahre garantierte Eichgültigkeitsdauer. Aber ich nehme an, man wird weiterhin versuchen, die Betriebszeit durch Stichproben zu verlängern. Ist ja Reingewinn des Meßstellenbetreibers - zumindest beim Basiszähler. Nur wird es sich jetzt nicht mehr so lange hinausziehen lassen, denn 2032 muß alles auf die neue Welt umgestellt sein.
                                            Und vielleicht kann der Meßstellenbetreiber ja für die große Lösung mit Gateway mehr verlangen als Du heute bezahlst. Dann könnte die Umstellung auch schneller gehen.
                                            Das verstehe ich. Zumal ich nicht weiß, ob diese Zähler dann immer noch die optische Infoschnittstelle haben.
                                            Aber ob man auf Dich Rücksicht nehmen wird?
                                            3625
                                            2287471
