    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @Scrounger
      ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
      im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
      hoffentlich ist der code nicht zu wirr
      let mysubText = "</br>"+`
                       <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                        mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                      mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
      for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                     if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                       mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                        mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                        mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
      for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                     if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                        let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                       mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                        mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran das gibt es doch nicht !!!!!!!!
        der aufruf beim ersten mal unterscheidet sich im aufruf nach einer minute von genau 12 zeilen code - habe da gestern eine stunde draufgeschaut - nix gesehen
        ich nehme an: im datenpunkt nach einer minute steht wieder diese "kurzform, die du gestern im chat gepostet hast ?
        sorry - ich versuche es weiter
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
          Da liegst du vollkommen richtig
          sagst du mir wo?
          dann sehe ich mal mit meinen vier Augen drauf
            @ all
            gibt es noch jmd, der das script am laufen hat und ähnliche probleme hat oder es richtig läuft ?
              @liv-in-sky Ich meine wenn im log Verarbeite erste Zeile nicht kommt und der code dazu
              if (i==0&& ic==0) dlog("Verarbeite erste Zeile");
              heißt, sagt das doch dass (i==0&& ic==0 false ist.
              wo kommen diese Variablen her?
                @Homoran untersuche ich näher
                bei mir bei jedem durchlauf:
                  hab ich schon - das ist es nicht 😞
                  habe das if (i==0&& ic==0) rausgenommen und mir dafür den Wert der Variablen anzeigen lassen
                  16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                  16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                  16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                  16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                  16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
                  16:51:18.913	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                  16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                  16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                  16:51:18.915	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                  16:51:18.916	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  16:52:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                  16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                  16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                  16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                  16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                  Das Skript kommt ab der zweiten Runde gar nicht in diese Zeile
                  EDIT: js-Version 4.6.17
                    @Homoran meine 4.6.22
                    aber warte mal mit update - ich teste mal was passiert, wenn ich nur einen server definiert habe
                      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      @Homoran
                      danke klasse fehler analyse arbeit - jetzt habe ich den fehler auch - jetzt kann ich wenigstens weitersuchen
                        nur ein kleiner Beitrag!
                          @Homoran aber wertvoll
                            @Homoran aber jetzt sollte es funktionieren
                            entweder erster post neues script oder in deinem script auskommentieren (das dlog(...) in der zeile 237 hast du nicht, trotzdem auskommentieren)
                              hatte mich gerade gefragt warum ich das beim debug eben nicht gesehen hatte 😉
                              gibt aber Mecker:
                              17:26:58.572 error javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03 compile failed:
                              at script.js.Linux-Systeme_V03:385
                              da ist dann eine abschließende geschweifte Klammer übrig
                              EDIT:
                              Habe diese todemutig auch auskonfiguriert - läuft jetzt!!!
                              17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                              17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                              17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                              17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                              17:29:01.226	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
                              17:29:01.228	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                              17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                              17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                              17:29:01.230	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                              17:29:01.231	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              17:30:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                              17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                              17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                              17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                              17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
                              17:30:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                              17:30:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                              17:30:00.027	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                              17:30:00.028	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                                @Homoran ja du übrige klammer sollte im zusammenhang mit dieser zeile sein (corsur auf die klammer setzen und nach oben scrollen)
                                  @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                                  magst du noch einen zweiten server einbinden und testen ?
                                    @Homoran und nochmals danke für die geduld
                                      Woher weißt du was ich hier mache?
                                      Hast du gestern einen Trojaner installiert 😂
                                        @Homoran teamviewer ist noch an 🙂
                                          @Homoran
                                          am besten deaktivierst du das script bevor du einen neuen server anlegst - der adapter holt manchmal nicht alles sofort und du bekommst wieder warnungen im script, weil der adapter erstmal durchlaufen und alle datenpunkte sammeln muss
                                            Sag das besser vorher 😉
                                            eher zu viel - die standen auch in den DPs - sind jetzt aber weg nach einer Minute warten sieht es aber immer noch so aus
                                            EDIT:
                                            nach 2 Minuten 😂
                                            javascript template
                                            27391
