    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran untersuche ich näher
      bei mir bei jedem durchlauf:
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
        hab ich schon - das ist es nicht 😞
        habe das if (i==0&& ic==0) rausgenommen und mir dafür den Wert der Variablen anzeigen lassen
        16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
        16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
        16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
        16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
        16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
        16:51:18.913	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
        16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
        16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
        16:51:18.915	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
        16:51:18.916	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        16:52:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
        16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
        16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
        16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
        16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
        Das Skript kommt ab der zweiten Runde gar nicht in diese Zeile
        EDIT: js-Version 4.6.17
          @Homoran meine 4.6.22
          aber warte mal mit update - ich teste mal was passiert, wenn ich nur einen server definiert habe
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            @Homoran
            danke klasse fehler analyse arbeit - jetzt habe ich den fehler auch - jetzt kann ich wenigstens weitersuchen
              nur ein kleiner Beitrag!
                @Homoran aber wertvoll
                  @Homoran aber jetzt sollte es funktionieren
                  entweder erster post neues script oder in deinem script auskommentieren (das dlog(...) in der zeile 237 hast du nicht, trotzdem auskommentieren)
                    hatte mich gerade gefragt warum ich das beim debug eben nicht gesehen hatte 😉
                    gibt aber Mecker:
                    17:26:58.572 error javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03 compile failed:
                    at script.js.Linux-Systeme_V03:385
                    da ist dann eine abschließende geschweifte Klammer übrig
                    EDIT:
                    Habe diese todemutig auch auskonfiguriert - läuft jetzt!!!
                    17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                    17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                    17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                    17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                    17:29:01.226	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
                    17:29:01.228	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                    17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                    17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                    17:29:01.230	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                    17:29:01.231	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    17:30:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                    17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                    17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                    17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                    17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
                    17:30:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                    17:30:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                    17:30:00.027	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                    17:30:00.028	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                      @Homoran ja du übrige klammer sollte im zusammenhang mit dieser zeile sein (corsur auf die klammer setzen und nach oben scrollen)
                        @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                        magst du noch einen zweiten server einbinden und testen ?
                          @Homoran und nochmals danke für die geduld
                            Woher weißt du was ich hier mache?
                            Hast du gestern einen Trojaner installiert 😂
                              @Homoran teamviewer ist noch an 🙂
                                @Homoran
                                am besten deaktivierst du das script bevor du einen neuen server anlegst - der adapter holt manchmal nicht alles sofort und du bekommst wieder warnungen im script, weil der adapter erstmal durchlaufen und alle datenpunkte sammeln muss
                                  Sag das besser vorher 😉
                                  eher zu viel - die standen auch in den DPs - sind jetzt aber weg nach einer Minute warten sieht es aber immer noch so aus
                                  EDIT:
                                  nach 2 Minuten 😂
                                    @Homoran die service löschen sich nach einer zeit, wenn du nur ssh oder sowas konfigurierst
                                      siehe edit!
                                      gar keine Frage --- du weißt doch: ...more Input!
                                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                        @Homoran vielleicht fällt dir noch eine anwendung für einen button ein
                                        iobroker start oder iobroker stop als befehl
                                        ich habe hier meinen mpd player noch extra drin
                                        aber vorsicht, die schalten auch !!!
                                        ich weiß garnicht, ob das bei dir funktioniert - wegen den emojis - die bei dir nicht angezeigt werden
                                          @Homoran bei unserem gespräch haben wir über nmap tabelle geredet - da ist das selbe thema, da nutze ich auch emojis
                                          hier wird direkt ein link in einem neuen browser fenster geöffnet - zur admin seite der fritzbox (dragonroot) und zur esp kamera
                                            werde ich testen, shitdown würde es anscheinend auch tun. Einige Emojis tun's ja.
                                            Dauert immer mindestens eine Nacht bis 💡
                                            Werde ich auch testen.
                                            Habe aber noch eine andere Baustelle:
                                            In meinem letzten Screenshot ist der Ordner History von der NUC_VM "null"
                                            Sind die gleichen Einstellungen wie beim RasPi4
                                            Hatte erst die Rechte in Verdacht, sollte aber nicht sein.
                                            Der Pfad stimmt auch
                                            any idea?
                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            1.2k
                                            javascript template
                                            27400
