    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      klasse fehler analyse arbeit
      nur ein kleiner Beitrag!
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran aber wertvoll
          @Homoran aber jetzt sollte es funktionieren
          entweder erster post neues script oder in deinem script auskommentieren (das dlog(...) in der zeile 237 hast du nicht, trotzdem auskommentieren)
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            hatte mich gerade gefragt warum ich das beim debug eben nicht gesehen hatte 😉
            gibt aber Mecker:
            17:26:58.572 error javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03 compile failed:
            at script.js.Linux-Systeme_V03:385
            da ist dann eine abschließende geschweifte Klammer übrig
            EDIT:
            Habe diese todemutig auch auskonfiguriert - läuft jetzt!!!
            17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
            17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
            17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
            17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
            17:29:01.226	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
            17:29:01.228	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
            17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
            17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
            17:29:01.230	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
            17:29:01.231	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            17:30:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
            17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
            17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
            17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
            17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
            17:30:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
            17:30:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
            17:30:00.027	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
            17:30:00.028	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
              @Homoran ja du übrige klammer sollte im zusammenhang mit dieser zeile sein (corsur auf die klammer setzen und nach oben scrollen)
                @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                magst du noch einen zweiten server einbinden und testen ?
                  @Homoran und nochmals danke für die geduld
                    Woher weißt du was ich hier mache?
                    Hast du gestern einen Trojaner installiert 😂
                      @Homoran teamviewer ist noch an 🙂
                        @Homoran
                        am besten deaktivierst du das script bevor du einen neuen server anlegst - der adapter holt manchmal nicht alles sofort und du bekommst wieder warnungen im script, weil der adapter erstmal durchlaufen und alle datenpunkte sammeln muss
                          Sag das besser vorher 😉
                          eher zu viel - die standen auch in den DPs - sind jetzt aber weg nach einer Minute warten sieht es aber immer noch so aus
                          EDIT:
                          nach 2 Minuten 😂
                            @Homoran die service löschen sich nach einer zeit, wenn du nur ssh oder sowas konfigurierst
                              siehe edit!
                              gar keine Frage --- du weißt doch: ...more Input!
                                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                @Homoran vielleicht fällt dir noch eine anwendung für einen button ein
                                iobroker start oder iobroker stop als befehl
                                ich habe hier meinen mpd player noch extra drin
                                aber vorsicht, die schalten auch !!!
                                ich weiß garnicht, ob das bei dir funktioniert - wegen den emojis - die bei dir nicht angezeigt werden
                                  @Homoran bei unserem gespräch haben wir über nmap tabelle geredet - da ist das selbe thema, da nutze ich auch emojis
                                  hier wird direkt ein link in einem neuen browser fenster geöffnet - zur admin seite der fritzbox (dragonroot) und zur esp kamera
                                    werde ich testen, shitdown würde es anscheinend auch tun. Einige Emojis tun's ja.
                                    Dauert immer mindestens eine Nacht bis 💡
                                    Werde ich auch testen.
                                    Habe aber noch eine andere Baustelle:
                                    In meinem letzten Screenshot ist der Ordner History von der NUC_VM "null"
                                    Sind die gleichen Einstellungen wie beim RasPi4
                                    Hatte erst die Rechte in Verdacht, sollte aber nicht sein.
                                    Der Pfad stimmt auch
                                    any idea?
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      @Homoran hast du schon mal versucht, eine ebene höher einen ordner abzfragen - z.b nur mal "/opt/iobroker" oder einfach mal "/var/log"
                                        @liv-in-sky bin ich gerade bei, aber auch die Temperatur ist nicht da 😞
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                          EDIT: geht in der VM auch nicht
                                            @Homoran hast du die temperatur mal direct in der console abgefragt mit dem befehl, den du benutzt ? evtl stimmt da was nicht - ich weiß nicht, wie eine antwort auf die temp abfrage bei raspi 4 aussieht
                                            habe nur raspi 3 getestet
                                            javascript template
                                            27417
