    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      Habe diese todemutig auch auskonfiguriert - läuft jetzt!!!
      magst du noch einen zweiten server einbinden und testen ?
        @Homoran und nochmals danke für die geduld
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
          Woher weißt du was ich hier mache?
          Hast du gestern einen Trojaner installiert 😂
            @Homoran teamviewer ist noch an 🙂
              @Homoran
              am besten deaktivierst du das script bevor du einen neuen server anlegst - der adapter holt manchmal nicht alles sofort und du bekommst wieder warnungen im script, weil der adapter erstmal durchlaufen und alle datenpunkte sammeln muss
                Sag das besser vorher 😉
                eher zu viel - die standen auch in den DPs - sind jetzt aber weg nach einer Minute warten sieht es aber immer noch so aus
                EDIT:
                nach 2 Minuten 😂
                  @Homoran die service löschen sich nach einer zeit, wenn du nur ssh oder sowas konfigurierst
                    siehe edit!
                    gar keine Frage --- du weißt doch: ...more Input!
                      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                      @Homoran vielleicht fällt dir noch eine anwendung für einen button ein
                      iobroker start oder iobroker stop als befehl
                      ich habe hier meinen mpd player noch extra drin
                      aber vorsicht, die schalten auch !!!
                      ich weiß garnicht, ob das bei dir funktioniert - wegen den emojis - die bei dir nicht angezeigt werden
                        @Homoran bei unserem gespräch haben wir über nmap tabelle geredet - da ist das selbe thema, da nutze ich auch emojis
                        hier wird direkt ein link in einem neuen browser fenster geöffnet - zur admin seite der fritzbox (dragonroot) und zur esp kamera
                          werde ich testen, shitdown würde es anscheinend auch tun. Einige Emojis tun's ja.
                          Dauert immer mindestens eine Nacht bis 💡
                          Werde ich auch testen.
                          Habe aber noch eine andere Baustelle:
                          In meinem letzten Screenshot ist der Ordner History von der NUC_VM "null"
                          Sind die gleichen Einstellungen wie beim RasPi4
                          Hatte erst die Rechte in Verdacht, sollte aber nicht sein.
                          Der Pfad stimmt auch
                          any idea?
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            @Homoran hast du schon mal versucht, eine ebene höher einen ordner abzfragen - z.b nur mal "/opt/iobroker" oder einfach mal "/var/log"
                              @liv-in-sky bin ich gerade bei, aber auch die Temperatur ist nicht da 😞
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                EDIT: geht in der VM auch nicht
                                  @Homoran hast du die temperatur mal direct in der console abgefragt mit dem befehl, den du benutzt ? evtl stimmt da was nicht - ich weiß nicht, wie eine antwort auf die temp abfrage bei raspi 4 aussieht
                                  habe nur raspi 3 getestet
                                    @Homoran
                                    evtl das debug log des adapters aktivieren - da steht vielleicht etwas mehr
                                      mach ich auch gleich - hänge gerade am dritten Server = Tinkerboard mit Armbian.
                                      Temperatur wird dort laut OPI-Adapter so ausgelesen:
                                      "temperature": {
                                            "soc_temp": {
                                              "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                              "regexp": "(.*)",
                                              "post": "$1"
                                      Ich bastel da gerade an dem Befehl
                                      Da tut's der Folder Befehl auch nicht
                                        @Homoran der befehl scheint klar zu sein
                                        es geht nur um die auswertung - wie ist den der output von diesem befehl ?
                                          Habe es jetzt mit :
                                          cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}' probiert um zu sehen was da kommt.
                                          Danach hat er unglaubliche 438 °C
                                          muss also noch ne Kommastelle rein
                                          Aber das mit den Foldern gefällt mir nicht.
                                          Muss das mit einem abschließenden slash (/) sein.
                                          Beim RasPi klappt es ja
                                            @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok 🙂
                                            lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
                                            javascript template
                                            27413
