    4. Flot - Optionen für x-Achse
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      ich habe versucht mir die verschiedenen Optionen für das Zeitformat der x-Achse zu erarbeiten.
      Und ich glaube, eine Option macht nicht das, was sie soll 🙂
      HH:MM / dd.mm ok Datum nur um 00:00
      HH:MM mm.dd ok Datum immer neben der Zeit als Monat Tag
      HH:MM dd.mm zeigt nur die Zeit ohne Datum. Nach meiner Interpretation sollte das Datum neben jeder Uhrzeit stehen.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Das ist Smart-Anzeige.
        • nieIP
          Hallo
          die Anzeige in Deinem Diagramm ist "HH:MM / dd:mm"
          Es gibt keinen Unterschied, wenn ich "HH:MM dd:mm" einstelle. Ich nehme an, das diese Einstellung nicht funktioniert.
          Die müsste so aussehen wie "HH:MM mm:dd" nur mit vertauschtem Tag & Monat.
          • Bluefox
            @nieIP:
            Hallo
            Die müsste so aussehen wie "HH:MM mm:dd" nur mit vertauschtem Tag & Monat. `
            • nieIP
              Hallo
              was macht dann bitte " HH:MM / dd:mm " ??
              Das sieht bei mir genau so aus.
              Und warum steht bei "HH:MM mm:dd " dann der Tag neben jeder Zeit ?
                dtp last edited by
                Mal was anderes. Kann mal jemand hinter "dd.mm" oder "mm.dd" einen Punkt einfügen?!
                Ein Datum hat das Format "01.01." und nicht "01.01". Klar, das kann man vermutlich auch leicht im Code des angezeigten Links ändern, aber besser wäre es, wenn es gleich richtig ist.
                Ach, und noch was. Wäre es vielleicht möglich, die drei Gruppen "Input Data", "Zeit" und "Options" als parallele Reiter statt als Listenelemente anzuordnen? Ich fände das irgendwie übersichtlicher. Hinzu kommt, dass ich "Input Data" in "Datenpunkte" und "Options" in "Einstellungen" umbenennen würde. Aber auch sonst wären durchaus einige Umbenennungen innerhalb des Adapters erforderlich, um diesen schrecklichen Mischmasch aus Deutsch und Englisch zu vermeiden. Aber vielleicht bin ich da auch einfach etwas zu pingelig. 😉
                Gruß,
                Thorsten
                • nieIP
                  Hallo
                  zu der Übersetzung … Da der Adapter nicht nur im deutschen Sprachraum genutzt wird, sollte er ggf. komplett in Englisch sein. Oder hat das Teil eine Lokalisierung , je nach Sprache des Betriebssystems oder einstellbar?
                  • Bluefox
                    @nieIP:
                    Hallo
                    zu der Übersetzung … Da der Adapter nicht nur im deutschen Sprachraum genutzt wird, sollte er ggf. komplett in Englisch sein. Oder hat das Teil eine Lokalisierung , je nach Sprache des Betriebssystems oder einstellbar? `
                    Eigentlich sollte jeder Satz und jedes Wort übersetzt angezeigt werden.
                    Könnt ihr die Liste aufstellen wo die Übersetzungen fehlen. Noch besser auf github gleich ein Pull Request machen
                    • nieIP
                      @Bluefox:
                      @nieIP:
                      @dtp machst Du die Liste bzw Screenshots ?
                      github kann ich nicht 😞
                        dtp last edited by
                        Kann ich machen.
                        Gruß,
                        Thorsten
                          Sputnik24 last edited by
                          Wäre es möglich, gekürzte Wochentage anzeigen zu lassen (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So) und das Format selbst zu formatieren?
                          Ich lass mir den täglichen Stromverbrauch der letzten 14 Tage in einem Balkendiagramm anzeigen, x-Achse nur mit Datum. Man muss dann aber immer rechnen, welcher Wochentag das eigentlich war.
                          2591
