    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      Dennis93 @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan auf der Homepage ist alles bestens, da bekomme ich alle Daten.
        Dennis93 @Palm_Maniac last edited by
        @Palm_Maniac Funktioniert leider auch nicht, Daten sind einmal komplett neu geschrieben.
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @Dennis93 last edited by
          @Dennis93 Versuch mal die Installation des Adapters über Github. 2-3mal konnte ich so Probleme mit Adaptern lösen, auch wenn es die gleiche Version ist.
            @Palm_Maniac hat den Fehler leider auch nicht behoben. Leider auch noch nicht so die Zeit gehabt um da alles Mal zu testen.
              Blebbens @Dutchman last edited by
              @Dutchman Gestern noch lief mein Discovergy-Adapter problemlos.
              Seit heute jedoch erhalte ich den folgenden Fehler:
              „ discovergy.0 2020-08-10 19:59:31.784 error (1792) Error retrieving information for : e49d3...“
              Woran kann es liegen? Es ist die aktuelle Version. Die zugehörige App empfängt die Daten unproblematisch.
                deta Most Active @Blebbens last edited by
                @Blebbens Also meiner geht. Bekommst du Daten angezeigt, wenn du eingeloggt bist bei Discovergy?
                  Blebbens @deta last edited by
                  @deta ja
                    @Blebbens sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                    @deta ja
                    Also am Adapter liegt es nicht.
                    Lösche Ihn mal und installiere Ihn neu. Vielleicht was mit deinen Zugangsdaten.
                    Der Adapter läuft.
                    cu Deta
                    • Webranger
                      Webranger last edited by
                      Discovergy gerade probleme?
                      Zähler sendet keine Daten und ich kann mich weder auf der Webseite noch in der App anmelden. Adapter steht auf gelb
                        deta Most Active @Webranger last edited by
                        @Webranger sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                        JA JA JA WARTUNG Ungeplant. Siehe Forum von Discovergy.
                        Soll bis 23 Uhr erledigt sein. Heute
                        Webranger JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Webranger
                          Webranger @deta last edited by
                          @deta danke gerade auch gesehen.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @deta last edited by
                            @deta
                            Funktioniert bei dir/euch der Adapter noch? Für Samstag bekomme ich 0 kw/h angezeigt und heute bin mit ~5000 kw/h im Minus, obwohl ich noch keine Solaranlage habe.
                              deta Most Active @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan Adapter einmal neu starten. Dann geht alles wieder, wenigstens bei mir. Muste nach der Wartung von Discovergy gemacht werden.
                              • Palm_Maniac
                                Gibt es schon wieder Probleme bei Discovergy? Seit kurz nach 10 Uhr werden keine Daten mehr aktualisiert, weder auf der Homepage noch im Adapter.
                                • Palm_Maniac
                                  Es geht wohl wieder.
                                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @Palm_Maniac last edited by
                                    Ich starte den Adapter jede Nacht per Cron
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @skvarel last edited by
                                      Es war kein hängender Adapter, das Problem war wohl bei Discovergy selbst, denn auch auf der HP wurden keine Daten aktualisiert, obwohl der Zähler fleissig lieferte.
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @Palm_Maniac last edited by
                                        seit gestern kommen bei mir die Daten weder auf der Discovergy-Seite noch im Adapter in Echtzeit an. Liegt das nur hier bei mir oder kann das noch jemand bei sich beobachten?
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Palm_Maniac last edited by
                                          @Palm_Maniac Discovergy hat eine Wartung und somit verlangsamte Datenübertragung in ihr Portal und somit auch an die API angekündigt. Kein Grund zur Sorge, die Daten kommen "bröckchenweise" wieder an und werden auch wieder nachgeholt.
                                          Gestern war bei mir um 3:00 Uhr Schluss mit Daten und heute sind die Daten von Gestern nachgetragen. Aber auch heute ist seit 8:00 Uhr auch wieder tote Hose.
                                          Das wird sich schon alles wieder beruhigen - also keine Panik.
                                          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac @JB_Sullivan last edited by
                                            @JB_Sullivan Das habe ich gemerkt und bin durchs Haus gesprintet und habe das Knöpfchen am Zähler betätigt ohne Besserung. 😉
                                            Danke für die Info, es läuft gerade wieder an normal zu laufen. Sieht schon komisch aus, wenn angeblich die Nacht über ein konstanter Verbrauch stattfinden soll und der auch noch doppelt so hoch wie normal. 🙂
                                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42399
