    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      @Homoran vielleicht fällt dir noch eine anwendung für einen button ein
      iobroker start oder iobroker stop als befehl
      ich habe hier meinen mpd player noch extra drin
      aber vorsicht, die schalten auch !!!
      ich weiß garnicht, ob das bei dir funktioniert - wegen den emojis - die bei dir nicht angezeigt werden
        @Homoran bei unserem gespräch haben wir über nmap tabelle geredet - da ist das selbe thema, da nutze ich auch emojis
        hier wird direkt ein link in einem neuen browser fenster geöffnet - zur admin seite der fritzbox (dragonroot) und zur esp kamera
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
          werde ich testen, shitdown würde es anscheinend auch tun. Einige Emojis tun's ja.
          Dauert immer mindestens eine Nacht bis 💡
          Werde ich auch testen.
          Habe aber noch eine andere Baustelle:
          In meinem letzten Screenshot ist der Ordner History von der NUC_VM "null"
          Sind die gleichen Einstellungen wie beim RasPi4
          Hatte erst die Rechte in Verdacht, sollte aber nicht sein.
          Der Pfad stimmt auch
          any idea?
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            @Homoran hast du schon mal versucht, eine ebene höher einen ordner abzfragen - z.b nur mal "/opt/iobroker" oder einfach mal "/var/log"
              @liv-in-sky bin ich gerade bei, aber auch die Temperatur ist nicht da 😞
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                EDIT: geht in der VM auch nicht
                  @Homoran hast du die temperatur mal direct in der console abgefragt mit dem befehl, den du benutzt ? evtl stimmt da was nicht - ich weiß nicht, wie eine antwort auf die temp abfrage bei raspi 4 aussieht
                  habe nur raspi 3 getestet
                    @Homoran
                    evtl das debug log des adapters aktivieren - da steht vielleicht etwas mehr
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                      mach ich auch gleich - hänge gerade am dritten Server = Tinkerboard mit Armbian.
                      Temperatur wird dort laut OPI-Adapter so ausgelesen:
                      "temperature": {
                            "soc_temp": {
                              "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                              "regexp": "(.*)",
                              "post": "$1"
                      Ich bastel da gerade an dem Befehl
                      Da tut's der Folder Befehl auch nicht
                        @Homoran der befehl scheint klar zu sein
                        es geht nur um die auswertung - wie ist den der output von diesem befehl ?
                          Habe es jetzt mit :
                          cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}' probiert um zu sehen was da kommt.
                          Danach hat er unglaubliche 438 °C
                          muss also noch ne Kommastelle rein
                          Aber das mit den Foldern gefällt mir nicht.
                          Muss das mit einem abschließenden slash (/) sein.
                          Beim RasPi klappt es ja
                            @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok 🙂
                            lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
                              Wenn ich wüsste wie! ...und das °C kommt vom DP
                                @Homoran
                                length($0)-5,4)
                                da kannst du spielen bis es paßt
                                  @liv-in-sky Scherzkeks!
                                  das dachte ich mir schon, aber was heißt das???
                                    @Homoran versuche mal
                                    length($0)-5,3)}
                                    dann wird eine zahl weniger angezeigt
                                        @liv-in-sky Die Ausgabe ist:
                                        45061
                                        und mit
                                         cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}'
                                        45
                                        kommt wenigstens was halbwegs sinnvolles raus.
                                        liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Homoran das sieht aber eher nach einem code aus -hast du den befehl so ausgeführt in der console oder ist das einfach nur gepostet
                                            verbreite ich etwa irgendwo fake news????
                                            aber selbstverständlich!!
                                            Jetzt nur noch das Problem mit den folders
                                            javascript template
                                            27402
