    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      @Homoran hast du die temperatur mal direct in der console abgefragt mit dem befehl, den du benutzt ? evtl stimmt da was nicht - ich weiß nicht, wie eine antwort auf die temp abfrage bei raspi 4 aussieht
      habe nur raspi 3 getestet
        @Homoran
        evtl das debug log des adapters aktivieren - da steht vielleicht etwas mehr
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
          mach ich auch gleich - hänge gerade am dritten Server = Tinkerboard mit Armbian.
          Temperatur wird dort laut OPI-Adapter so ausgelesen:
          "temperature": {
                "soc_temp": {
                  "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                  "regexp": "(.*)",
                  "post": "$1"
          Ich bastel da gerade an dem Befehl
          Da tut's der Folder Befehl auch nicht
            @Homoran der befehl scheint klar zu sein
            es geht nur um die auswertung - wie ist den der output von diesem befehl ?
              Habe es jetzt mit :
              cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}' probiert um zu sehen was da kommt.
              Danach hat er unglaubliche 438 °C
              muss also noch ne Kommastelle rein
              Aber das mit den Foldern gefällt mir nicht.
              Muss das mit einem abschließenden slash (/) sein.
              Beim RasPi klappt es ja
                @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok 🙂
                lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
                  Wenn ich wüsste wie! ...und das °C kommt vom DP
                    @Homoran
                    length($0)-5,4)
                    da kannst du spielen bis es paßt
                      @liv-in-sky Scherzkeks!
                      das dachte ich mir schon, aber was heißt das???
                        @Homoran versuche mal
                        length($0)-5,3)}
                        dann wird eine zahl weniger angezeigt
                            @liv-in-sky Die Ausgabe ist:
                            45061
                            und mit
                             cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}'
                            45
                            kommt wenigstens was halbwegs sinnvolles raus.
                            liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Homoran das sieht aber eher nach einem code aus -hast du den befehl so ausgeführt in der console oder ist das einfach nur gepostet
                                verbreite ich etwa irgendwo fake news????
                                aber selbstverständlich!!
                                Jetzt nur noch das Problem mit den folders
                                  @Homoran
                                  ok habe das mit temp gefunden - daher sollte dein wert stimmen
                                    vertraust du mir etwa nicht, dass du das verifizieren musst??????
                                    Ich habe ja schon zu Zeiten von ccuio den rpi-"Adapter" auf armbian umgestellt. Damals für den Cubietruck
                                      @Homoran
                                      ne - aber ich hatte mal ein problem mit irgendeinem gerät - da war das ein code und nicht einfach die temperatur
                                      kenne tinkerboard nicht
                                        das ist auch nicht das "Problem". geht genau so beim Oranpe Pi, beim Rock64 und Pine64 , beim Odroid und beim Cubietruck um nur einige zu nennen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/8089/rpi2-0-und-cubietruck-cubieboard-3
                                          @Homoran ich denke sogar in sachen hardware und so, hast du bedeutend mehr erfahrung als ich
                                          im moment suche ich lieber eine temp frage zu klären, als das MDesign widget fertig zu machen 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                            @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                                            und ja, es ist ein Code.
                                            cat liest die Datei aus, in der steht nur diese Zahl.
                                            javascript template
                                            27415
