    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran der befehl scheint klar zu sein
      cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
      es geht nur um die auswertung - wie ist den der output von diesem befehl ?
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
        Habe es jetzt mit :
        cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}' probiert um zu sehen was da kommt.
        Danach hat er unglaubliche 438 °C
        muss also noch ne Kommastelle rein
        Aber das mit den Foldern gefällt mir nicht.
        Muss das mit einem abschließenden slash (/) sein.
        Beim RasPi klappt es ja
          @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok 🙂
          lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
            Wenn ich wüsste wie! ...und das °C kommt vom DP
              @Homoran
              length($0)-5,4)
              da kannst du spielen bis es paßt
                @liv-in-sky Scherzkeks!
                das dachte ich mir schon, aber was heißt das???
                  @Homoran versuche mal
                  length($0)-5,3)}
                  dann wird eine zahl weniger angezeigt
                      @liv-in-sky Die Ausgabe ist:
                      45061
                      und mit
                       cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}'
                      45
                      kommt wenigstens was halbwegs sinnvolles raus.
                      liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran das sieht aber eher nach einem code aus -hast du den befehl so ausgeführt in der console oder ist das einfach nur gepostet
                          verbreite ich etwa irgendwo fake news????
                          aber selbstverständlich!!
                          Jetzt nur noch das Problem mit den folders
                            @Homoran
                            ok habe das mit temp gefunden - daher sollte dein wert stimmen
                              vertraust du mir etwa nicht, dass du das verifizieren musst??????
                              Ich habe ja schon zu Zeiten von ccuio den rpi-"Adapter" auf armbian umgestellt. Damals für den Cubietruck
                                @Homoran
                                ne - aber ich hatte mal ein problem mit irgendeinem gerät - da war das ein code und nicht einfach die temperatur
                                kenne tinkerboard nicht
                                  das ist auch nicht das "Problem". geht genau so beim Oranpe Pi, beim Rock64 und Pine64 , beim Odroid und beim Cubietruck um nur einige zu nennen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/8089/rpi2-0-und-cubietruck-cubieboard-3
                                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                    @Homoran ich denke sogar in sachen hardware und so, hast du bedeutend mehr erfahrung als ich
                                    im moment suche ich lieber eine temp frage zu klären, als das MDesign widget fertig zu machen 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                      @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                                      und ja, es ist ein Code.
                                      cat liest die Datei aus, in der steht nur diese Zahl.
                                        @Homoran
                                        was passiert, wenn du
                                        du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
                                        in die console eingibst - auf dem tinker
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                          @Scrounger
                                          ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
                                          im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
                                          hoffentlich ist der code nicht zu wirr
                                          let mysubText = "</br>"+`
                                                           <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                                                            mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                                                          mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                                          for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                                         if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                           mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                                                            mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                                                            mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
                                          for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                                         if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                            let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                                           mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                                            mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
                                          Da musst du dich echt gedulden, wir die nächsten Tage sicher nix.
                                          Meine Idee wäre zb beide Tabellen in nen flex Container mit column zu packen oder in eine Tabelle mit zwei Spalten. Vlt hilft dir das schon weiter?
                                            @Homoran
                                            nicht editieren, nachdem ich es kopiert habe 😉
                                            pi@tinkerboard:~$ du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
                                            139796pi@tinkerboard:~$
                                            javascript template
                                            27408
