    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok 🙂
      lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
        Wenn ich wüsste wie! ...und das °C kommt vom DP
          @Homoran
          length($0)-5,4)
          da kannst du spielen bis es paßt
            @liv-in-sky Scherzkeks!
            das dachte ich mir schon, aber was heißt das???
              @Homoran versuche mal
              length($0)-5,3)}
              dann wird eine zahl weniger angezeigt
                  @liv-in-sky Die Ausgabe ist:
                   cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                  45061
                  und mit
                   cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}'
                  45
                  kommt wenigstens was halbwegs sinnvolles raus.
                  liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Homoran das sieht aber eher nach einem code aus -hast du den befehl so ausgeführt in der console oder ist das einfach nur gepostet
                      verbreite ich etwa irgendwo fake news????
                      aber selbstverständlich!!
                      Jetzt nur noch das Problem mit den folders
                        @Homoran
                        ok habe das mit temp gefunden - daher sollte dein wert stimmen
                          vertraust du mir etwa nicht, dass du das verifizieren musst??????
                          Ich habe ja schon zu Zeiten von ccuio den rpi-"Adapter" auf armbian umgestellt. Damals für den Cubietruck
                            @Homoran
                            ne - aber ich hatte mal ein problem mit irgendeinem gerät - da war das ein code und nicht einfach die temperatur
                            kenne tinkerboard nicht
                              das ist auch nicht das "Problem". geht genau so beim Oranpe Pi, beim Rock64 und Pine64 , beim Odroid und beim Cubietruck um nur einige zu nennen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/8089/rpi2-0-und-cubietruck-cubieboard-3
                                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                @Homoran ich denke sogar in sachen hardware und so, hast du bedeutend mehr erfahrung als ich
                                im moment suche ich lieber eine temp frage zu klären, als das MDesign widget fertig zu machen 🙂
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                  @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                                  und ja, es ist ein Code.
                                  cat liest die Datei aus, in der steht nur diese Zahl.
                                    @Homoran
                                    was passiert, wenn du
                                    du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
                                    in die console eingibst - auf dem tinker
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @Scrounger
                                      ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
                                      im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
                                      hoffentlich ist der code nicht zu wirr
                                      let mysubText = "</br>"+`
                                                       <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                                                        mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                                                      mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                                      for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                                     if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                       mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                                                        mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                                                        mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
                                      for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                                     if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                        let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                                       mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                                        mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
                                      Da musst du dich echt gedulden, wir die nächsten Tage sicher nix.
                                      Meine Idee wäre zb beide Tabellen in nen flex Container mit column zu packen oder in eine Tabelle mit zwei Spalten. Vlt hilft dir das schon weiter?
                                        @Homoran
                                        nicht editieren, nachdem ich es kopiert habe 😉
                                        pi@tinkerboard:~$ du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
                                        139796pi@tinkerboard:~$
                                          @Homoran also der befehl funktioniert, der wird vom adapter verwendet
                                          dann muss es doch ein rechte problem sein
                                          ob das ssh setting reinspielen könnten, weiß ich nicht
                                            liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger danke - paßt schon - ich versuche es einfach weiter
                                            so schlecht sieht es nicht aus 🙂
                                            javascript template
                                            27415
