    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran versuche mal
      length($0)-5,3)}
      dann wird eine zahl weniger angezeigt
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Die Ausgabe ist:
           cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
          45061
          und mit
           cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}'
          45
          kommt wenigstens was halbwegs sinnvolles raus.
          liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Homoran das sieht aber eher nach einem code aus -hast du den befehl so ausgeführt in der console oder ist das einfach nur gepostet
              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
              verbreite ich etwa irgendwo fake news????
              aber selbstverständlich!!
              Jetzt nur noch das Problem mit den folders
                @Homoran
                ok habe das mit temp gefunden - daher sollte dein wert stimmen
                  vertraust du mir etwa nicht, dass du das verifizieren musst??????
                  Ich habe ja schon zu Zeiten von ccuio den rpi-"Adapter" auf armbian umgestellt. Damals für den Cubietruck
                    @Homoran
                    ne - aber ich hatte mal ein problem mit irgendeinem gerät - da war das ein code und nicht einfach die temperatur
                    kenne tinkerboard nicht
                      das ist auch nicht das "Problem". geht genau so beim Oranpe Pi, beim Rock64 und Pine64 , beim Odroid und beim Cubietruck um nur einige zu nennen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/8089/rpi2-0-und-cubietruck-cubieboard-3
                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                        @Homoran ich denke sogar in sachen hardware und so, hast du bedeutend mehr erfahrung als ich
                        im moment suche ich lieber eine temp frage zu klären, als das MDesign widget fertig zu machen 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                          @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                          und ja, es ist ein Code.
                          cat liest die Datei aus, in der steht nur diese Zahl.
                            @Homoran
                            was passiert, wenn du
                            du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
                            in die console eingibst - auf dem tinker
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                              @Scrounger
                              ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
                              im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
                              hoffentlich ist der code nicht zu wirr
                              let mysubText = "</br>"+`
                                               <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                                                mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                                              mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                              for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                             if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                               mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                                                mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                                                mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
                              for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                             if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                               mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                                mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
                              Da musst du dich echt gedulden, wir die nächsten Tage sicher nix.
                              Meine Idee wäre zb beide Tabellen in nen flex Container mit column zu packen oder in eine Tabelle mit zwei Spalten. Vlt hilft dir das schon weiter?
                                @Homoran
                                nicht editieren, nachdem ich es kopiert habe 😉
                                pi@tinkerboard:~$ du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
                                139796pi@tinkerboard:~$
                                  @Homoran also der befehl funktioniert, der wird vom adapter verwendet
                                  dann muss es doch ein rechte problem sein
                                  ob das ssh setting reinspielen könnten, weiß ich nicht
                                    liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger danke - paßt schon - ich versuche es einfach weiter
                                    so schlecht sieht es nicht aus 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                      dann besteht bestenfalls noch die Möglichkeit, dass die Infos irgendwann mal kommen werden, weil die Abfrage zu lange dauert
                                      denn wie du siehst habe ich ihn als einfacher user abgefragt und somit sollte es kein Rechteproblem sein, außer der abfragende ist der user iobroker und müsste auch noch auf dem Tinker/der VM existieren.
                                      Dagegen spricht aber dass es bei RasPi4 klappt
                                        @Homoran was hast du für ein interval eingestellt - ist in minuten
                                          ich meine 5.
                                          habe aber im log gesehen, dass vom start bis zum ende der drei Abfragen einiges an Zeit vergeht. Muss mal eben nachsehen:
                                          inux-control.0	2020-08-14 20:49:57.614	info	(17880) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                          linux-control.0	2020-08-14 20:49:56.532	info	(17880) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                          linux-control.0	2020-08-14 20:48:40.849	info	(17880) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                          linux-control.0	2020-08-14 20:48:29.669	info	(17880) successful received data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                                          linux-control.0	2020-08-14 20:47:03.762	info	(17880) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                          da überlappt sich was!
                                            Habe es jetzt auf 10 Minuten geädert, morgen früh mal sehen, was dabei rausgekommen ist.
                                            "deinen" Befehl habe ich jetzt nochmal modifiziert ( `du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}' ) und bei der NUC_VM zusätzlich unter meine Befehle eingegeben (der Tinker hat kein history)
                                            Das funktioniert (sind nur keine MB 😉 )
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            27462
