    3. Entwicklung
    4. [Gelöst] Adapter-Entwicklung: wie Status auf gelb setzen?
    • Mic
      Mic Developer last edited by Mic
      wie kann ich bei einem Adapter in der main.js innerhalb der async _asyncOnReady() { den Status auf "gelb" setzen, ohne dass der Adapter dabei neu startet?
      Hängt wohl mit info.connection zusammen, aber die Beschreibung gibt für mich nicht viel her.
      Und startet nicht ein Adapter neu, wenn man info.connection setzt? Denn dann bringt mir das nichts...
      Use Case: im _asyncOnReady() User-Eingaben der Admin-Optionen prüfen (z.B. existieren die Datenpunkte überhaupt, sind korrekte Ziel-Datentypen gesetzt, usw.), und wenn fehlerhaft, dann Adapter auf "gelb" setzen. Derzeit mache ich da einfach einen return; bei Fehlern.
      Beispiel-Adapter https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
      Hier link zur io-package.json, falls benötigt.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Mic last edited by
        @Mic sagte in Adapter-Entwicklung: wie Status auf gelb setzen?:
        Nein der Aadapter wird nicht neu gestartet. Setz ihn auf false dann geht er auf gelb. Mach ich im deConz auch, klappt wunderbar.
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Danke. Der info.connection war für mich noch Neuland. Ich musste den noch in der io-package.json erst mal überhaupt hinzufügen.
              "instanceObjects": [{
                  "_id": "info.connection",
                  "type": "state",
                  "common": {
                      "role": "indicator.connected",
                      "name": "If adapter configuration successfully validated",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": false
                  "native": {}
          Nun geht es mit:
          this.setState('info.connection', true, true); // change to green
          this.setState('info.connection', false, true); // change to yellow
          1.0k
          adapter entwicklung
