    4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
      acidsubway @paul53 last edited by
      ja ich habe in der Signalleitung auf A0, 182kOhm in Reihe angeschlossen, wie im Link beschreiben.
      Auf dem Sensor steht 0.5V-4.5V Bereich 10bar, aber ich habe eben an der Signalleitung 0,486V gemessen.
      Vom ESP kommt aber auch nur 4,73V heraus, am VU.
      Werde hier den Sensor an eine Externe 5V leitung anschließen.
      DANKE PAUL, für deine schnelle Antwort.
        paul53 @acidsubway last edited by
        @acidsubway sagte:
        Wenn 5 V = 1023 ist, dann müsste die Formel lauten: p = 0,01222 * (%value% - 102,3)
          @paul53 said in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
          In der Dokumatation wird ein 100psi Sensor benützt der diese auf 4V auflöst.
          Meiner hat 0,5V-4,5V 10bar, sprich 145,038 psi.
            @acidsubway sagte:
            Die Formel zeigt 10 bar bei 4,5 V.
              acidsubway @paul53 last edited by acidsubway
              ok und wie kommt er dann auf diese 105.125 bar?
              Den Wert zeigt er bei 0bar Druck an.
              Mein aufbau ist:
              ESP VU = 5V zum Sensor
              ESP G = auf ground Sensor
              ESP A0 = Auf Wiederstand 182KOhm (mehrere in Reihe) auf Signalkabel
              MfG
                paul53 @acidsubway last edited by paul53
                @acidsubway sagte:
                Ist das das Ergebnis der Formel oder der Wert des ADC ? Das Ergebnis der Formel kann kein so hoher Wert sein.
                  das ist der Wert vom ADC TouT, schau aufs Bild.
                  • bahnuhr
                    @acidsubway
                    Interessantes Thema.
                    Könnt ihr mir mal sagen, welchen Sensor ihr gekauft habt.
                    Möchte diesen dann an Wemos D1 mini mit Tasmota betreiben; müsste ja gehen.
                    mfg
                    Dieter
                    paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                      @bahnuhr sagte:
                      Ich habe so etwas nicht.
                        acidsubway @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr said in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                        Tasmota
                        https://www.ebay.de/itm/IFM-Druckmessumformer-Drucksensor-Drucktransmitter-0-10bar-0-5-4-5V-G1-4-PU8704/143102922187?hash=item2151994dcb:g:7oEAAOSw97hcSiXO
                          @paul53 sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                          @bahnuhr sagte:
                          aber ich 😉
                          so etwas
                          https://www.ebay.de/itm/5V-PRESSURE-TRANSDUCER-SENSOR-0-145PSI-0-1-0MPa-OIL-GAS-AIR-WATER-0-5-4-5V-1-4/172351029176?hash=item2820ebffb8:g:4ysAAOSwmLlX4~Js
                          ich nehme an, der TE hat auch so etwas ähnliches
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                            aber ich
                            Danke für die Info.
                            Und dann wo dran?
                            Würde ein wemos d1 mini mit tasmota funktionieren ?
                              @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                              Und dann wo dran?
                              brauche aber einen neuen.
                              Das Ding wird zwar für Wasser angegeben rottet aber nach einiger Zeit weg.
                              Scheint offiziell nur für Öldruck oder Pressluft gedacht zu sein.
                              Chlorwasser ist natürlich noch eine Stufe härter.
                              Habe auch irgendwo bei einem anderen Sensor gelesen, der soll senkrecht montiert werden. Ich habe ihn mit einem T-Stück waagerecht zum analogen Manometer auf dem Sandfilter montiert.
                              Irgendwann fing er an zu spinnen. Seit über einem Jahr korrigiere ich das jetzt über den Offset beim Abschalten.
                              Keine Ahnung.
                              Wollte ihn an das 8Bit Sendemodul von HM hängen, weil ich dachte da sei ein 8-Bit A/D Wandler drin. Pustekuchen. Musste dann noch ein Arduino vorschalten. War mein erster Kontakt damit, und ein User im Forum hat mir dann massiv geholfen.
                              • bahnuhr
                                @Homoran
                                Danke für die Info.
                                Den billigsten den ich gefunden habe, wäre dieser hier.
                                https://www.ebay.de/itm/G1-4-Drucksensor-Druckmessumformer-0-0-5-MPa-fur-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Wasser/254236025307?hash=item3b31a5e1db:g:Om4AAOSwL-Bc4L3i
                                Wasser steht zumindest im Titel dabei.
                                  aber an letzter Stelle 😉
                                    acidsubway @Homoran last edited by
                                    was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
                                    Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen?
                                      acidsubway @acidsubway last edited by acidsubway
                                      ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
                                      Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
                                      Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
                                      2700 = 0.0 und 20325 = 10.0
                                      https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo
                                      Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?
                                      MfG
                                        Hat keiner eine Idee!
                                          MyMeyer @acidsubway last edited by
                                          @acidsubway Hi bist du bei der Sache weitergekommen ? Weil ich bin gerade auch an dem Thema und komme nicht so ganz klar mit der Beschreibung.
                                          • bahnuhr
                                            Die Vorgehensweise ist ungefähr so:
                                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                                            8577
