    4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
      acidsubway @paul53 last edited by
      das ist der Wert vom ADC TouT, schau aufs Bild.
      • bahnuhr
        @acidsubway
        Interessantes Thema.
        Könnt ihr mir mal sagen, welchen Sensor ihr gekauft habt.
        Möchte diesen dann an Wemos D1 mini mit Tasmota betreiben; müsste ja gehen.
        mfg
        Dieter
        paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @bahnuhr last edited by paul53
          @bahnuhr sagte:
          Ich habe so etwas nicht.
            acidsubway @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr said in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
            Tasmota
            https://www.ebay.de/itm/IFM-Druckmessumformer-Drucksensor-Drucktransmitter-0-10bar-0-5-4-5V-G1-4-PU8704/143102922187?hash=item2151994dcb:g:7oEAAOSw97hcSiXO
              @paul53 sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
              @bahnuhr sagte:
              aber ich 😉
              so etwas
              https://www.ebay.de/itm/5V-PRESSURE-TRANSDUCER-SENSOR-0-145PSI-0-1-0MPa-OIL-GAS-AIR-WATER-0-5-4-5V-1-4/172351029176?hash=item2820ebffb8:g:4ysAAOSwmLlX4~Js
              ich nehme an, der TE hat auch so etwas ähnliches
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                aber ich
                Danke für die Info.
                Und dann wo dran?
                Würde ein wemos d1 mini mit tasmota funktionieren ?
                  @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                  Und dann wo dran?
                  brauche aber einen neuen.
                  Das Ding wird zwar für Wasser angegeben rottet aber nach einiger Zeit weg.
                  Scheint offiziell nur für Öldruck oder Pressluft gedacht zu sein.
                  Chlorwasser ist natürlich noch eine Stufe härter.
                  Habe auch irgendwo bei einem anderen Sensor gelesen, der soll senkrecht montiert werden. Ich habe ihn mit einem T-Stück waagerecht zum analogen Manometer auf dem Sandfilter montiert.
                  Irgendwann fing er an zu spinnen. Seit über einem Jahr korrigiere ich das jetzt über den Offset beim Abschalten.
                  Keine Ahnung.
                  Wollte ihn an das 8Bit Sendemodul von HM hängen, weil ich dachte da sei ein 8-Bit A/D Wandler drin. Pustekuchen. Musste dann noch ein Arduino vorschalten. War mein erster Kontakt damit, und ein User im Forum hat mir dann massiv geholfen.
                  • bahnuhr
                    @Homoran
                    Danke für die Info.
                    Den billigsten den ich gefunden habe, wäre dieser hier.
                    https://www.ebay.de/itm/G1-4-Drucksensor-Druckmessumformer-0-0-5-MPa-fur-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Wasser/254236025307?hash=item3b31a5e1db:g:Om4AAOSwL-Bc4L3i
                    Wasser steht zumindest im Titel dabei.
                      aber an letzter Stelle 😉
                        acidsubway @Homoran last edited by
                        was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
                        Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen?
                          acidsubway @acidsubway last edited by acidsubway
                          ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
                          Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
                          Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
                          2700 = 0.0 und 20325 = 10.0
                          https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo
                          Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?
                          MfG
                            Hat keiner eine Idee!
                              MyMeyer @acidsubway last edited by
                              @acidsubway Hi bist du bei der Sache weitergekommen ? Weil ich bin gerade auch an dem Thema und komme nicht so ganz klar mit der Beschreibung.
                              • bahnuhr
                                Die Vorgehensweise ist ungefähr so:
                                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  MyMeyer @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. 😕 So sieht es jetzt bei mir aus.
                                  Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                                    @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                    Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
                                    Hast du die gleiche hardware ?
                                    Und warum steht bei dir:
                                    Oben steht:
                                    Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V
                                    Und der ADS liefert einen Wert.
                                    Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.
                                    Dann kommst du auf Bar.
                                      @bahnuhr Okay habe ich jetzt eingestellt. Aktuell zeigt er 0 bar an. Ist wohl normal weil er auf dem Tisch liegt. Dann werde ich ihn in den nächsten Tagen verbauen.
                                      Danke dir erstmal.🤗
                                        MyMeyer @bahnuhr last edited by MyMeyer
                                        @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                        20507
                                        Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?
                                        • bahnuhr
                                          Natürlich nicht.
                                          Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.
                                          Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.
                                          Bei 8 Bar ungefähr so:
                                            @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:
                                            -Wemos D1 Mini
                                            -ADS1115
                                            -Sensor 0.8MPa
                                            Was mache ich falsch ?
                                            0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                                            8633
