      flow_241 @dslraser last edited by
      @dslraser Das war zu einfach, danke! Jetzt seh ich zumindest schon mal was 🙂
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @flow_241 last edited by
        @flow_241 Leg mal bitte einen Toolbar-Eintrag an, ich denke, irgendwo hier liegt der Fehler. Falls es daran liegt, muss ich da noch ein Error-Handling einbauen. VG!
          flow_241 @s.bormann last edited by
          @s-bormann seit dem ich "immer Zeit statt Druck benutzen" deaktiviert hab, gibt es keine roten Eintrage in der Konsole mehr. Bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Guest last edited by
            @noah3112 Kurzer Zwischenstand:
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              eMd @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Habs geschafft nen rechner zu organisieren.
              Also wenn die lampe aus ist passiert beim klick der kachel nichts veränderndes.
              Ist die Lampe schon an und ich öffne die Kachel passiert folgendes:
              CLICK
              index.js:2084 Converting #RGB from #05ffff to H|S|B/CT|B...
              index.js:2186 ...result is 180|98|100/null|null
              index.js:2033 Converting H|S|B/CT|B from 180|98|100/88|null to #RGB...
              index.js:2075 ...result is #05ffff
              index.js:1404 >>>>>> setState linkeddevices.0.LICHT_HAR.color: #05ffff --> #05ffff
              index.js:3561 Not sending state, because a white value was changed, but AlternativeColorspace is without white
              index.js:1623 >> ack: true val: #05ffff newVal: #05ffff
              index.js:1626 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
              index.js:2938 Find active Toolbar Index
              3index.js:858 deliverState done
              Und schon leuchtet die Lampe türkis.
              Ich weiß nicht was der da umrechnet, eingestellt wird der Wert mit #RRGGBB...
              mfg
              eMd
                A Former User last edited by
                Wow das geht aber fix bei dir...Respekt 👍
                  A Former User @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Hier sollte der Kommentar landen 😊
                    @s-bormann Wie muss ich mir das vorstellen. Ist der Popup Knopf im Endeffekt ein bzw mehrere Datenpunkte?
                    • s.bormann
                      @noah3112 Ja, genau. Man kann die Knöpfe samt zugehöriger Werte und Datenpunkte in einer Liste (mit Komma getrennt) definieren.
                      Das ganze kann mit der Github-Version von iQontrol getestet werden. Einfach mit dem Katzen-Symbol im ioBroker installieren und testen.
                      LG!
                      ? Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @s-bormann Installiert und getestet 👍 Vielen Dank für den super schnellen Support 👏
                        • metaxa
                          metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                          VG!
                          >>Beitrag<<
                          Servus Sebastian!
                          Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
                          EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
                          • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
                          • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
                            z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
                            Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
                          LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
                          • Z
                            zahnheinrich @s.bormann last edited by zahnheinrich
                            @s-bormann
                            Benutze seit längerem das tolle iqontrol, Danke für den Adapter.
                            Installiert ist die 1.19, Node.js v10.21.0, NPM 6.14.4, admin 3.1.6
                            Seit neuestem kann ich keinen neuen Schalter hinzufügen. Die Kachel mit dem Schaltersymbol lässt sich normal erstellen, jedoch lässt sie sich nicht schalten. Nach langem Tastendruck kann ich in den Eigenschaften den Text ändern auf true/false, dann schaltet der Datenpunkt.
                            Ändere ich den Datenpunkt in den Objekten direkt, ändert sich auch sofort die Anzeige der Kachel.
                            In den Optionen ist "Zeit statt Tastendruck" aktiviert.
                            Gleiches Verhalten Firefox/Chrome/Opera.
                            Schaust du bitte mal drüber?
                            Edit: Bereits vorhandene Schalter funktionieren normal.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              @s-bormann
                              Hi, ist der Datenpunkt vom Typ boolean?
                              Falls nein, einfach mit dem Schraubenschlüssel für iqontrol auf booelan stellen.
                              Ansonsten schick mir bitte mal ein console-log, was passiert, wenn Du schalten möchtest:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                              2. Absatz
                              Danke und VG!
                              B Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Leider muss ich bestätigen, dass "Schalter" nicht mehr funktionieren.
                                In der Entwickler Console steht irgendwie nichts, siehe:
                                Hier die RAW Daten vom Datenpunkt:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Main Zone Power State",
                                    "role": "switch.power.zone",
                                    "type": "boolean",
                                    "write": true,
                                    "read": true
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.denon.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1567066352228,
                                  "_id": "denon.0.zoneMain.powerZone",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Außerdem sind mir in der Konsole noch folgende Meldungen aufgefallen, keine Ahnung inwieweit das Fehler sind?!
                                • Z
                                  @s-bormann
                                  Bei mir das gleiche wie bei @blackeagle998 .
                                  Keine zusätzliche Ausgabe in der Entwicklerkonsole als bei @blackeagle998 .
                                  • s.bormann
                                    @zahnheinrich @blackeagle998 : Wenn man den Dialog öffnet, wird dann der Schalter auch korrekt angezeigt? Also also so:
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @metaxa last edited by s.bormann
                                      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      VG!
                                      >>Beitrag<<
                                      Servus Sebastian!
                                      für Dein ursprüngliches Problem mit der Klima-Anlage (Kachel ist aktiv, obwohl Klima-Anlage auf aus steht):
                                      Schau doch mal bitte, ob Du den 'Wert von Control Mode für aus' in den Optionen richtig angegeben hast:
                                      Trage hier den Wert ein, den der Datenpunkt annimmt, wenn die Klimaanlage aus ist (kann z.B. false oder eine Zahl sein).
                                      Geht es damit?
                                      (Externe Trigger für die Kacheln setzen - mit dem Gedanken habe ich schon öfter gespielt. Allerdings macht es das ganze sehr komplex. Man muss halt immer einen Mittelweg zwischen Flexibilität und Einfachheit finden, bevor es für die meisten Nutzer einfach zu kompliziert wird. Die wenigsten wollen sich vermutlich tagelang in eine Vis einarbeiten. Deshalb habe ich den Gedanken bislang immer wieder verworfen).
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        Nein, der Schalter wird nicht richtig angezeigt:
                                        EDIT: das hatte ich bisher gar nicht gesehen, da ich auch beim Klick auf die Kachel direkt schalten lasse, also ohne den Dialog zu öffnen.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
                                          @blackeagle998 Dann stell mal mit dem Schraubenschlüssel die role auf "switch" (und type auf boolean). Dann sollte es gehen, denke ich.
                                          B Z 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @s-bormann
                                            TOP, das funktioniert, klasse Support, vielen Dank!
                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6960847
