    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      @Scrounger
      thema polling time:
      alles was ich so bei google gesehen habe, bezieht sich eher auf gleichzeitige sessions. ich denke, da sollte es kein problem geben - aber limitiere es auf 10s minimum
      vielleicht meldet sich noch ein linux freek
      Gleichzeitig session können aktuell nicht passieren, außer es trägt halt jemand den Host zweimal oder mehr ein.
      oder wie auch schon die letzte anfrage, was "nice to have" wäre: eine extra polling zeit für commands
      Die Idee gefällt mir auch, allerdings ist das ein sehr tiefer Eingriff in den Code, das hätte ich besser von Anfang auf dem Schirm haben sollen 😨
      Problem hierbei ist dann, dass es dann wirklich zu mehreren gleichzeitgen Zugriffen kommen kann, je nachdem wieviele konfiguriert sind und die einzelnen intervalle aussehen.
      Ich schau mal, ob und wie ich das umsetzen könnte, muss ich drüber nachdenken.
      ps: command als button - geniale idee 🙂
      Versteh ich nicht, das gibt es doch schon:
      @Negalein
      linux-control.0	2020-08-13 15:16:41.863	error	W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Steht doch ganz klar im log 😉 Fehlende Berechtigung. D.h. der User mit dem du den login machst hat nicht die ausreichenden Berechtigung oder brauch halt sudo.
      Ist das needrestart was wichtiges/informatives?
      Nicht zwingend, wenn du das paket installiert hast, wird dir in iob gezeigt ob deine Maschine einen neustart braucht + was den neustart braucht session, container, etc.
      Ich nutze das in Verbindung mit unattended-upgrades, damit kann man die linux maschine automatisch updaten lassen. Wenn jetzt ein update durchgeführt wurde, muss man manchmal nen neustart machen und das bekommt man iob dann eben mit needrestart mit.
      Damit kann man dann so was z.B. visualisieren:
      Letzte automatische Update war gestern, braucht nen neustart.
      liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        aber ich hatte es erst entdeckt ✌
        war kein vorschlag sondern eine äußerung der faszination
        • Scrounger
          @liv-in-sky
          Achso 🙂
          Darüber kannst dann ja deinen sekündlichen Abruf heute noch umsetzen 😉 😁
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
            Ok, dann versucht es der Linux-DAU mal mit sudo 😉
            werde es installieren. Solche Infos intressieren mich, auch wenn ich sie nur gaaanz selten benötige.
            • Mic
              Mic Developer @Scrounger last edited by
              Hey @Scrounger
              ich habe einen kleinen Adapter geschrieben
              Du bist aber bescheiden 🙂 Toller Adapter, vielen dank dafür 👍 . Ich hab ihn jedoch noch nicht näher getestet, sondern nur mal angesehen, aber kann den wohl sehr gut brauchen, u.a. kann ich dadurch ggf. ein paar Bash Scripts ersetzen usw.
              Schön auch deine Implementierung von fancytree, ich hab fancytree auch kürzlich im Smart Control Adapter eingebaut, was zeitaufwändiger war als ich ursprünglich dachte, wegen spezieller "source", also Quelldaten, bei mir, und den extensions...
                Ich habe mir den Adapter auch installiert, weil ich ihn sehr interessant finde.
                Leider läuft (noch) nicht alles so, wie ich es mir denke.
                Im Moment "stört" mich dass die Daten zu den Foldern nicht angegeben werden.
                Weniger weil es nicht klappt, sondern eher weil ich nicht weiß wo ich ansetzen soll.
                Habe gestern den RasPi eingebunden, bei dem hat es geklappt.
                heute zwei weitere Server, um mit @liv-in-sky ein wenig an seiner Tabelle zu basteln.
                bei diesen funktioniert es nicht mit den Ordnern, auch nicht bei gleicher Konfiguration:
                ich bin schon bis zu zwei Ebenen höher gegangen - ohne Erfolg.
                Oder war das sogar der Grund, weil dann zu viele Dateien/Verzeichnisse gescannt werden müssen?
                Muss zum Schluss ein abschließender Slash hin (ändert aber nichts am null)?
                Was kann ich noch ausprobieren?
                mit welchen Befehl werden diese Werte abgerufen?
                sind die ggf. je nach Distro anders?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer last edited by
                  Version 0.2.5 bei github verügbar, bitte darauf updaten.
                  @Homoran
                  Adapter auf debug stellen und dann bitte das log posten.
                  harrym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @Scrounger last edited by
                    @Scrounger Servus.
                    mit der Version 0.2.5 kommt folgender Error ..
                    [getConnection] error: NodeSSH is not a constructor, stack: TypeError: NodeSSH is not a constructor
                      liv-in-sky @harrym last edited by
                      @harrym
                      kann ich leider bestätigen
                        A Former User @Scrounger last edited by
                        @Scrounger bei mir auch der Node is not a constructor ...
                        System: Linux Mint 18.3, Node 12, js-controller 3.1.6, linux-control 0.2.5
                        • Scrounger
                          @liv-in-sky, @ilovegym
                          Oh sorry da hab ich was zerschossen. Habs gefixt, bitte Version 0.2.6 testen, thx.
                          harrym liv-in-sky ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • harrym
                            @Scrounger läuft 😉
                              liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                              @Scrounger thanx 👍
                                @Scrounger Super, 0.2.6 läuft ohne meckern 🙂
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
                                  @Homoran
                                  erledigt: aber noch mit der alten Version:
                                  2020-08-15 16:04:21.514 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.linux-control.0 because desired by instance
                                  2020-08-15 16:04:22.317 - debug: linux-control.0 (19029) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-08-15 16:04:22.356 - debug: linux-control.0 (19029) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-08-15 16:04:22.370 - debug: linux-control.0 (19029) Objects create System PubSub Client
                                  2020-08-15 16:04:22.371 - debug: linux-control.0 (19029) Objects create User PubSub Client
                                  2020-08-15 16:04:22.372 - debug: linux-control.0 (19029) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-08-15 16:04:22.393 - debug: linux-control.0 (19029) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-08-15 16:04:22.402 - debug: linux-control.0 (19029) objectDB connected
                                  2020-08-15 16:04:22.404 - debug: linux-control.0 (19029) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2020-08-15 16:04:22.416 - debug: linux-control.0 (19029) States create User PubSub Client
                                  2020-08-15 16:04:22.419 - debug: linux-control.0 (19029) States create System PubSub Client
                                  2020-08-15 16:04:22.438 - debug: linux-control.0 (19029) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-08-15 16:04:22.439 - debug: linux-control.0 (19029) statesDB connected
                                  2020-08-15 16:04:24.577 - debug: linux-control.0 (19029) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2020-08-15 16:04:24.740 - info: linux-control.0 (19029) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                                  2020-08-15 16:04:24.814 - info: linux-control.0 (19029) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                  2020-08-15 16:04:24.857 - debug: linux-control.0 (19029) [getConnection] Host 'RasPi4' (192.168.138.139:22): using sudo for authentification
                                  2020-08-15 16:04:25.048 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                  2020-08-15 16:04:25.389 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  2020-08-15 16:04:25.413 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Raspbian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"raspbian"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"http://www.raspbian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"}]
                                  2020-08-15 16:04:25.526 - debug: linux-control.0 (19029) [cmdAptUpdate] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                  2020-08-15 16:04:25.637 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                  2020-08-15 16:04:25.662 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                  alsa-state.service,loaded,active,running, Manage Sound Card State (restore and store)
                                  apparmor.service,not-found,inactive,dead, apparmor.service
                                  apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                                  apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                                  auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                                  auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                                  avahi-daemon.service,loaded,active,running, Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                                  bluetooth.service,loaded,active,running, Bluetooth service
                                  bthelper@hci0.service,loaded,inactive,dead, Raspberry Pi bluetooth helper
                                  connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                                  console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                                  console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                                  cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                                  dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                                  dhcpcd.service,loaded,active,running, dhcpcd on all interfaces
                                  display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                                  dphys-swapfile.service,loaded,active,exited, dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                                  emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                                  fake-hwclock.service,loaded,active,exited, Restore / save the current clock
                                  getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                                  getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                                  gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                                  hciuart.service,loaded,active,running, Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                  ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                                  influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                                  iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                                  kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                                  keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                                  kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                                  logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                                  man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                                  mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                                  mountkernfs.service,masked,inactive,dead, mountkernfs.service
                                  mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                                  networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                                  NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                                  nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                                  nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                                  nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                                  nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                                  plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                                  plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                                  raspberrypi-net-mods.service,loaded,inactive,dead, Copy user wpa_supplicant.conf
                                  raspi-config.service,loaded,active,exited, LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)
                                  rc-local.service,loaded,active,exited, /etc/rc.local Compatibility
                                  redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                                  regenerate_ssh_host_keys.service,loaded,inactive,dead, Regenerate SSH host keys
                                  rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                                  rng-tools.service,loaded,active,running, rng-tools.service
                                  rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                                  rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                                  rpi-eeprom-update.service,loaded,active,exited, Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                                  rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                                  rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                                  ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                                  sshswitch.service,loaded,inactive,dead, Turn on SSH if /boot/ssh is present
                                  systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                                  systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                                  systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                                  systemd-fsck-root.service,loaded,active,exited, File System Check on Root Device
                                  systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-50fbae26\x2d01.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01
                                  systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                                  systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                                  systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                                  systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                                  systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                                  systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                                  systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                                  systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                                  systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                                  systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                                  systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                                  systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                                  systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                                  systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                                  systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                                  systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                                  systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                                  systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                                  systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                                  systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                                  systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                                  systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                                  systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                                  systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                                  systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                                  systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                                  triggerhappy.service,loaded,active,running, triggerhappy global hotkey daemon
                                  user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                                  user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                                  wpa_supplicant.service,loaded,active,running, WPA supplicant
                                  2020-08-15 16:04:25.669 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"bthelper@hci0.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Raspberry Pi bluetooth helper"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"dhcpcd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"dhcpcd on all interfaces"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dphys-swapfile.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"dphys-swapfile - set up","field6":"mount/unmount","field7":"and delete a swap file"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"hciuart.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Configure Bluetooth Modems connected by UART"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"raspberrypi-net-mods.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Copy user wpa_supplicant.conf"},{"id":"raspi-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"regenerate_ssh_host_keys.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Regenerate SSH host keys"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpi-eeprom-update.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Check for Raspberry Pi EEPROM updates"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sshswitch.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Turn on SSH if /boot/ssh is present"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2dpartuuid-50fbae26\\x2d01.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"triggerhappy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"triggerhappy global hotkey daemon"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                  2020-08-15 16:04:28.974 - debug: linux-control.0 (19029) [needrestart] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                  2020-08-15 16:04:29.018 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                                  2020-08-15 16:04:29.265 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                  194.051
                                  2020-08-15 16:04:29.281 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.size: 194.05 MB
                                  2020-08-15 16:04:29.328 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                                  2020-08-15 16:04:29.513 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                  22104
                                  2020-08-15 16:04:29.515 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.files: 22104 Dateien
                                  2020-08-15 16:04:29.558 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                  2020-08-15 16:05:00.034 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25920
                                  2020-08-15 16:05:04.414 - info: dwd.0 (25920) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                                  2020-08-15 16:05:08.655 - info: dwd.0 (25920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-08-15 16:05:09.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-08-15 16:06:06.140 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                  1597500265
                                  2020-08-15 16:06:06.153 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.lastChange: 1597500265000 -> 15.08.2020 16:04
                                  2020-08-15 16:06:06.199 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                  2020-08-15 16:06:06.217 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): response stdout: 19
                                  2020-08-15 16:06:06.270 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                  2020-08-15 16:06:06.297 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.139
                                  2020-08-15 16:06:06.302 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}''
                                  2020-08-15 16:06:06.318 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 51.0
                                  2020-08-15 16:06:06.371 - info: linux-control.0 (19029) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                  2020-08-15 16:06:06.372 - info: linux-control.0 (19029) getting data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                                  2020-08-15 16:06:06.457 - debug: linux-control.0 (19029) [getConnection] Host 'NUC_VM' (192.168.138.123:22): using sudo for authentification
                                  2020-08-15 16:06:06.510 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                  2020-08-15 16:06:06.574 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  2020-08-15 16:06:06.578 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                  2020-08-15 16:06:06.594 - debug: linux-control.0 (19029) [cmdAptUpdate] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                  2020-08-15 16:06:06.598 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                  2020-08-15 16:06:06.610 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: apache2.service,loaded,active,running, The Apache HTTP Server
                                  apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                  clamav-daemon.service,not-found,inactive,dead, clamav-daemon.service
                                  cups-browsed.service,loaded,failed,failed, Make remote CUPS printers available locally
                                  cups.service,loaded,active,running, CUPS Scheduler
                                  exim4.service,loaded,active,running, LSB: exim Mail Transport Agent
                                  greylist.service,not-found,inactive,dead, greylist.service
                                  ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                                  irqbalance.service,loaded,active,running, irqbalance daemon
                                  mysql.service,not-found,inactive,dead, mysql.service
                                  ntp.service,loaded,active,running, Network Time Service
                                  postgresql.service,not-found,inactive,dead, postgresql.service
                                  rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                                  rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                                  spamassassin.service,not-found,inactive,dead, spamassassin.service
                                  systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                                  systemd-timesyncd.service,loaded,inactive,dead, Network Time Synchronization
                                  2020-08-15 16:06:06.615 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"id":"apache2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Apache HTTP Server"},{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"clamav-daemon.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"clamav-daemon.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"cups-browsed.service","load":"loaded","active":"failed","running":"failed","description":"Make remote CUPS printers available locally"},{"id":"cups.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"CUPS Scheduler"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: exim Mail Transport Agent"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"greylist.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"greylist.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"irqbalance.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"irqbalance daemon"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"mysql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"ntp.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postgresql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"postgresql.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"spamassassin.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"spamassassin.service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                  2020-08-15 16:06:06.984 - debug: linux-control.0 (19029) [needrestart] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                  2020-08-15 16:06:07.002 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                                  2020-08-15 16:06:07.316 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                  [sudo] Passwort für pi:
                                  13499.5
                                  2020-08-15 16:06:07.319 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.size: NaN MB
                                  2020-08-15 16:06:07.369 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                                  2020-08-15 16:06:07.578 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                  112349
                                  2020-08-15 16:06:07.581 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.files: NaN Dateien
                                  2020-08-15 16:06:07.629 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                  2020-08-15 16:06:17.713 - info: web.0 (22824) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                                  2020-08-15 16:06:19.906 - info: web.0 (22824) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                                  2020-08-15 16:08:25.229 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                  1597500492
                                  2020-08-15 16:08:25.232 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.lastChange: NaN ->
                                  2020-08-15 16:08:25.279 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                  2020-08-15 16:08:25.291 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): response stdout: 55
                                  2020-08-15 16:08:25.314 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                  2020-08-15 16:08:25.323 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.123
                                  2020-08-15 16:08:25.371 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22): datapoint-id: 'cpu-temp', description: '' -> is not enabled!
                                  2020-08-15 16:08:25.371 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                                  2020-08-15 16:08:25.671 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): response stdout: 13823576
                                  2020-08-15 16:08:25.676 - info: linux-control.0 (19029) successful received data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                                  2020-08-15 16:08:25.676 - info: linux-control.0 (19029) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                  2020-08-15 16:08:25.742 - debug: linux-control.0 (19029) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                                  2020-08-15 16:08:25.970 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                  2020-08-15 16:08:26.280 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu"
                                  VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
                                  ID=ubuntu
                                  ID_LIKE=debian
                                  PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
                                  VERSION_ID="18.04"
                                  HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                  SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                  PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                  VERSION_CODENAME=bionic
                                  UBUNTU_CODENAME=bionic
                                  2020-08-15 16:08:26.285 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Ubuntu 18.04.4 LTS"},{"prop":"VERSION_ID","val":"18.04"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.ubuntu.com/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://help.ubuntu.com/"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"},{"prop":"PRIVACY_POLICY_URL","val":"https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"bionic"},{"prop":"UBUNTU_CODENAME","val":"bionic"}]
                                  2020-08-15 16:08:26.362 - debug: linux-control.0 (19029) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                  2020-08-15 16:08:26.369 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                  2020-08-15 16:08:26.391 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                  alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card State (restore and store)
                                  armbian-firstrun-config.service,loaded,inactive,dead, Armbian first run optional user configuration
                                  armbian-hardware-monitor.service,loaded,active,exited, Armbian hardware monitoring
                                  armbian-hardware-optimize.service,loaded,active,exited, Armbian hardware optimization
                                  armbian-ramlog.service,loaded,active,exited, Armbian memory supported logging
                                  armbian-zram-config.service,loaded,active,exited, Armbian ZRAM config
                                  armian-ramlog.service,not-found,inactive,dead, armian-ramlog.service
                                  chrony.service,loaded,active,running, chrony, an NTP client/server
                                  cpufrequtils.service,loaded,active,exited, LSB: set CPUFreq kernel parameters
                                  fstrim.service,loaded,inactive,dead, Discard unused blocks
                                  haveged.service,loaded,active,running, Entropy daemon using the HAVEGE algorithm
                                  hostapd.service,loaded,active,exited, LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
                                  loadcpufreq.service,loaded,active,exited, LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                                  motd-news.service,loaded,inactive,dead, Message of the Day
                                  networkd-dispatcher.service,loaded,active,running, Dispatcher daemon for systemd-networkd
                                  NetworkManager-wait-online.service,loaded,active,exited, Network Manager Wait Online
                                  NetworkManager.service,loaded,active,running, Network Manager
                                  ondemand.service,masked,inactive,dead, ondemand.service
                                  openntpd.service,not-found,inactive,dead, openntpd.service
                                  polkit.service,loaded,active,running, Authorization Manager
                                  resolvconf-pull-resolved.service,loaded,inactive,dead, resolvconf-pull-resolved.service
                                  resolvconf.service,loaded,active,exited, Nameserver information manager
                                  serial-getty@ttyS2.service,loaded,active,running, Serial Getty on ttyS2
                                  setvtrgb.service,loaded,active,exited, Set console scheme
                                  sysfsutils.service,loaded,active,exited, LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf
                                  sysstat.service,loaded,active,exited, Resets System Activity Data Collector
                                  systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, /dev/initctl Compatibility Daemon
                                  systemd-resolved.service,loaded,active,running, Network Name Resolution
                                  systemd-sysusers.service,not-found,inactive,dead, systemd-sysusers.service
                                  tinker-bluetooth.service,loaded,active,running, Realtek H5 bluetooth support
                                  unattended-upgrades.service,loaded,active,running, Unattended Upgrades Shutdown
                                  user@1002.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1002
                                  2020-08-15 16:08:26.403 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"armbian-firstrun-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Armbian first run optional user configuration"},{"id":"armbian-hardware-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware monitoring"},{"id":"armbian-hardware-optimize.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware optimization"},{"id":"armbian-ramlog.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian memory supported logging"},{"id":"armbian-zram-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian ZRAM config"},{"id":"armian-ramlog.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"armian-ramlog.service"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"chrony.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"chrony","field6":"an NTP client/server"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cpufrequtils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: set CPUFreq kernel parameters"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"fstrim.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Discard unused blocks"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"haveged.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Entropy daemon using the HAVEGE algorithm"},{"id":"hostapd.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"loadcpufreq.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"motd-news.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Message of the Day"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networkd-dispatcher.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Dispatcher daemon for systemd-networkd"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager-wait-online.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Network Manager Wait Online"},{"id":"NetworkManager.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Manager"},{"id":"ondemand.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"ondemand.service"},{"id":"openntpd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"openntpd.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"polkit.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Authorization Manager"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"resolvconf-pull-resolved.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"resolvconf-pull-resolved.service"},{"id":"resolvconf.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Nameserver information manager"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"serial-getty@ttyS2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Serial Getty on ttyS2"},{"id":"setvtrgb.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console scheme"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sysfsutils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf"},{"id":"sysstat.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Resets System Activity Data Collector"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/dev/initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-resolved.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Name Resolution"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-sysusers.service"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"tinker-bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Realtek H5 bluetooth support"},{"id":"unattended-upgrades.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Unattended Upgrades Shutdown"},{"id":"user@1002.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1002"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                  2020-08-15 16:08:26.816 - debug: linux-control.0 (19029) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                  2020-08-15 16:08:26.837 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }''
                                  2020-08-15 16:08:26.904 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                  Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                                  2020-08-15 16:08:26.906 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                                  2020-08-15 16:08:26.948 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l'
                                  2020-08-15 16:08:27.154 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                  Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost.
                                  0
                                  2020-08-15 16:08:27.157 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                                  2020-08-15 16:08:27.208 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                  2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                  Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                                  date: option requires an argument -- 'r'
                                  Try 'date --help' for more information.
                                  2020-08-15 16:08:27.318 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                                  2020-08-15 16:08:27.369 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                  2020-08-15 16:08:27.415 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                                  2020-08-15 16:08:27.423 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                  2020-08-15 16:08:27.467 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                                  2020-08-15 16:08:27.476 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                                  2020-08-15 16:08:27.519 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 46
                                  2020-08-15 16:08:27.527 - info: linux-control.0 (19029) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                  scheint ein seltsames Problem mit dem Passwort bei sudo zu sein.
                                  Beim Raspi kann man auch auf der Konsole Befehle mit sudo ohne weitere Passworteingabe durchführen. das geht weder beim Tinker (Armbian) noch beim der VM (Debian)
                                  seltsamerweise funktioniert es aber bei "meine Befehle".
                                  bei der NUC_VM habe ich den gleichen Befehl (du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}') nochmals unter "eigene Befehle" ausgeführt:
                                  da klappt es:
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Hab noch was eingebaut, bitte teste mal die aktuelle github version
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                      @Homoran
                                      Habe neu installiert - upload gemacht und Instanz sicherheitshalber nochmal gestartet.
                                      steht immer noch null drin
                                      Hier das leider sehr umfangreiche debug log:
                                      2020-08-16 10:37:56.204  - info: linux-control.0 (24751) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                      2020-08-16 10:37:56.257  - debug: linux-control.0 (24751) [getConnection] Host 'RasPi4' (192.168.138.139:22): using sudo for authentification
                                      2020-08-16 10:37:56.428  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                      2020-08-16 10:37:56.732  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="10"
                                      VERSION="10 (buster)"
                                      VERSION_CODENAME=buster
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                      2020-08-16 10:37:56.735  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Raspbian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"raspbian"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"http://www.raspbian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"}]
                                      2020-08-16 10:37:56.752  - debug: linux-control.0 (24751) [cmdAptUpdate] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2020-08-16 10:37:56.755  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                      2020-08-16 10:37:56.780  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                      alsa-state.service,loaded,active,running, Manage Sound Card State (restore and store)
                                      apparmor.service,not-found,inactive,dead, apparmor.service
                                      apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                                      apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                                      auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                                      auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                                      avahi-daemon.service,loaded,active,running, Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                                      bluetooth.service,loaded,active,running, Bluetooth service
                                      bthelper@hci0.service,loaded,inactive,dead, Raspberry Pi bluetooth helper
                                      connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                                      console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                                      console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                                      cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                                      dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                                      dhcpcd.service,loaded,active,running, dhcpcd on all interfaces
                                      display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                                      dphys-swapfile.service,loaded,active,exited, dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                                      emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                                      fake-hwclock.service,loaded,active,exited, Restore / save the current clock
                                      getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                                      getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                                      gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                                      hciuart.service,loaded,active,running, Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                      ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                                      influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                                      iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                                      kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                                      keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                                      kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                                      logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                                      man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                                      mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                                      mountkernfs.service,masked,inactive,dead, mountkernfs.service
                                      mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                                      networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                                      NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                                      nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                                      nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                                      nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                                      nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                                      plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                                      plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                                      raspberrypi-net-mods.service,loaded,inactive,dead, Copy user wpa_supplicant.conf
                                      raspi-config.service,loaded,active,exited, LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)
                                      rc-local.service,loaded,active,exited, /etc/rc.local Compatibility
                                      redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                                      regenerate_ssh_host_keys.service,loaded,inactive,dead, Regenerate SSH host keys
                                      rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                                      rng-tools.service,loaded,active,running, rng-tools.service
                                      rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                                      rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                                      rpi-eeprom-update.service,loaded,active,exited, Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                                      rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                                      rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                                      ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                                      sshswitch.service,loaded,inactive,dead, Turn on SSH if /boot/ssh is present
                                      systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                                      systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                                      systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                                      systemd-fsck-root.service,loaded,active,exited, File System Check on Root Device
                                      systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-50fbae26\x2d01.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01
                                      systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                                      systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                                      systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                                      systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                                      systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                                      systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                                      systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                                      systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                                      systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                                      systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                                      systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                                      systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                                      systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                                      systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                                      systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                                      systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                                      systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                                      systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                                      systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                                      systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                                      systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                                      systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                                      systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                                      systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                                      systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                                      systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                                      triggerhappy.service,loaded,active,running, triggerhappy global hotkey daemon
                                      user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                                      user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                                      wpa_supplicant.service,loaded,active,running, WPA supplicant
                                      2020-08-16 10:37:56.785  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"bthelper@hci0.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Raspberry Pi bluetooth helper"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"dhcpcd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"dhcpcd on all interfaces"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dphys-swapfile.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"dphys-swapfile - set up","field6":"mount/unmount","field7":"and delete a swap file"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"hciuart.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Configure Bluetooth Modems connected by UART"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"raspberrypi-net-mods.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Copy user wpa_supplicant.conf"},{"id":"raspi-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"regenerate_ssh_host_keys.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Regenerate SSH host keys"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpi-eeprom-update.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Check for Raspberry Pi EEPROM updates"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sshswitch.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Turn on SSH if /boot/ssh is present"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2dpartuuid-50fbae26\\x2d01.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"triggerhappy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"triggerhappy global hotkey daemon"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                      2020-08-16 10:37:57.213  - debug: linux-control.0 (24751) [needrestart] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2020-08-16 10:37:57.231  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }' | tail -1'
                                      2020-08-16 10:37:57.464  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                      195.422
                                      2020-08-16 10:37:57.466  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.size: 195.42 MB
                                      2020-08-16 10:37:57.469  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l | tail -1'
                                      2020-08-16 10:37:57.674  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                      22286
                                      2020-08-16 10:37:57.675  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.files: 22286 Dateien
                                      2020-08-16 10:37:57.679  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}' | tail -1) && date +%s -r $tmp'
                                      2020-08-16 10:39:35.043  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                      1597567063
                                      2020-08-16 10:39:35.044  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.lastChange: 1597567063000 -> 16.08.2020 10:37
                                      2020-08-16 10:39:35.048  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                      2020-08-16 10:39:35.066  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): response stdout: 19
                                      2020-08-16 10:39:35.070  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                      2020-08-16 10:39:35.091  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.139
                                      2020-08-16 10:39:35.096  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}''
                                      2020-08-16 10:39:35.112  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 55.0
                                      2020-08-16 10:39:35.117  - info: linux-control.0 (24751) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                      2020-08-16 10:40:00.035  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5509
                                      2020-08-16 10:40:03.867  - info: dwd.0 (5509) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                                      2020-08-16 10:40:05.425  - info: dwd.0 (5509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-08-16 10:40:05.952  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-08-16 10:40:20.852  - info: linux-control.0 (24751) getting data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                                      2020-08-16 10:40:20.886  - debug: linux-control.0 (24751) [getConnection] Host 'NUC_VM' (192.168.138.123:22): using sudo for authentification
                                      2020-08-16 10:40:20.969  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                      2020-08-16 10:40:21.025  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="10"
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      2020-08-16 10:40:21.028  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                      2020-08-16 10:40:21.045  - debug: linux-control.0 (24751) [cmdAptUpdate] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2020-08-16 10:40:21.049  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                      2020-08-16 10:40:21.060  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: apache2.service,loaded,active,running, The Apache HTTP Server
                                      apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                      clamav-daemon.service,not-found,inactive,dead, clamav-daemon.service
                                      cups-browsed.service,loaded,failed,failed, Make remote CUPS printers available locally
                                      cups.service,loaded,active,running, CUPS Scheduler
                                      exim4.service,loaded,active,running, LSB: exim Mail Transport Agent
                                      greylist.service,not-found,inactive,dead, greylist.service
                                      ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                                      irqbalance.service,loaded,active,running, irqbalance daemon
                                      mysql.service,not-found,inactive,dead, mysql.service
                                      ntp.service,loaded,active,running, Network Time Service
                                      postgresql.service,not-found,inactive,dead, postgresql.service
                                      rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                                      rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                                      spamassassin.service,not-found,inactive,dead, spamassassin.service
                                      systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                                      systemd-timesyncd.service,loaded,inactive,dead, Network Time Synchronization
                                      2020-08-16 10:40:21.065  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"id":"apache2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Apache HTTP Server"},{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"clamav-daemon.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"clamav-daemon.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"cups-browsed.service","load":"loaded","active":"failed","running":"failed","description":"Make remote CUPS printers available locally"},{"id":"cups.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"CUPS Scheduler"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: exim Mail Transport Agent"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"greylist.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"greylist.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"irqbalance.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"irqbalance daemon"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"mysql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"ntp.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postgresql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"postgresql.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"spamassassin.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"spamassassin.service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                      2020-08-16 10:40:21.427  - debug: linux-control.0 (24751) [needrestart] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2020-08-16 10:40:21.440  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }' | tail -1'
                                      2020-08-16 10:40:21.766  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                      [sudo] Passwort für pi:
                                      13533.4
                                      2020-08-16 10:40:21.768  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.size: NaN MB
                                      2020-08-16 10:40:21.772  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l | tail -1'
                                      2020-08-16 10:40:22.085  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                      112764
                                      2020-08-16 10:40:22.086  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.files: NaN Dateien
                                      2020-08-16 10:40:22.089  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}' | tail -1) && date +%s -r $tmp'
                                      2020-08-16 10:40:22.686  - info: linux-control.0 (24751) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                      2020-08-16 10:40:22.719  - debug: linux-control.0 (24751) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                                      2020-08-16 10:40:22.825  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                      2020-08-16 10:40:23.123  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu"
                                      VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
                                      ID=ubuntu
                                      ID_LIKE=debian
                                      PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
                                      VERSION_ID="18.04"
                                      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                      VERSION_CODENAME=bionic
                                      UBUNTU_CODENAME=bionic
                                      2020-08-16 10:40:23.127  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Ubuntu 18.04.4 LTS"},{"prop":"VERSION_ID","val":"18.04"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.ubuntu.com/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://help.ubuntu.com/"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"},{"prop":"PRIVACY_POLICY_URL","val":"https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"bionic"},{"prop":"UBUNTU_CODENAME","val":"bionic"}]
                                      2020-08-16 10:40:23.152  - debug: linux-control.0 (24751) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2020-08-16 10:40:23.155  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                      2020-08-16 10:40:23.178  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                      alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card State (restore and store)
                                      armbian-firstrun-config.service,loaded,inactive,dead, Armbian first run optional user configuration
                                      armbian-hardware-monitor.service,loaded,active,exited, Armbian hardware monitoring
                                      armbian-hardware-optimize.service,loaded,active,exited, Armbian hardware optimization
                                      armbian-ramlog.service,loaded,active,exited, Armbian memory supported logging
                                      armbian-zram-config.service,loaded,active,exited, Armbian ZRAM config
                                      armian-ramlog.service,not-found,inactive,dead, armian-ramlog.service
                                      chrony.service,loaded,active,running, chrony, an NTP client/server
                                      cpufrequtils.service,loaded,active,exited, LSB: set CPUFreq kernel parameters
                                      fstrim.service,loaded,inactive,dead, Discard unused blocks
                                      haveged.service,loaded,active,running, Entropy daemon using the HAVEGE algorithm
                                      hostapd.service,loaded,active,exited, LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
                                      loadcpufreq.service,loaded,active,exited, LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                                      motd-news.service,loaded,inactive,dead, Message of the Day
                                      networkd-dispatcher.service,loaded,active,running, Dispatcher daemon for systemd-networkd
                                      NetworkManager-wait-online.service,loaded,active,exited, Network Manager Wait Online
                                      NetworkManager.service,loaded,active,running, Network Manager
                                      ondemand.service,masked,inactive,dead, ondemand.service
                                      openntpd.service,not-found,inactive,dead, openntpd.service
                                      polkit.service,loaded,active,running, Authorization Manager
                                      resolvconf-pull-resolved.service,loaded,inactive,dead, resolvconf-pull-resolved.service
                                      resolvconf.service,loaded,active,exited, Nameserver information manager
                                      serial-getty@ttyS2.service,loaded,active,running, Serial Getty on ttyS2
                                      setvtrgb.service,loaded,active,exited, Set console scheme
                                      sysfsutils.service,loaded,active,exited, LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf
                                      sysstat.service,loaded,active,exited, Resets System Activity Data Collector
                                      systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, /dev/initctl Compatibility Daemon
                                      systemd-resolved.service,loaded,active,running, Network Name Resolution
                                      systemd-sysusers.service,not-found,inactive,dead, systemd-sysusers.service
                                      tinker-bluetooth.service,loaded,active,running, Realtek H5 bluetooth support
                                      unattended-upgrades.service,loaded,active,running, Unattended Upgrades Shutdown
                                      user@1002.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1002
                                      2020-08-16 10:40:23.186  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"armbian-firstrun-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Armbian first run optional user configuration"},{"id":"armbian-hardware-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware monitoring"},{"id":"armbian-hardware-optimize.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware optimization"},{"id":"armbian-ramlog.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian memory supported logging"},{"id":"armbian-zram-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian ZRAM config"},{"id":"armian-ramlog.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"armian-ramlog.service"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"chrony.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"chrony","field6":"an NTP client/server"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cpufrequtils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: set CPUFreq kernel parameters"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"fstrim.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Discard unused blocks"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"haveged.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Entropy daemon using the HAVEGE algorithm"},{"id":"hostapd.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"loadcpufreq.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"motd-news.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Message of the Day"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networkd-dispatcher.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Dispatcher daemon for systemd-networkd"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager-wait-online.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Network Manager Wait Online"},{"id":"NetworkManager.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Manager"},{"id":"ondemand.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"ondemand.service"},{"id":"openntpd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"openntpd.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"polkit.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Authorization Manager"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"resolvconf-pull-resolved.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"resolvconf-pull-resolved.service"},{"id":"resolvconf.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Nameserver information manager"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"serial-getty@ttyS2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Serial Getty on ttyS2"},{"id":"setvtrgb.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console scheme"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sysfsutils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf"},{"id":"sysstat.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Resets System Activity Data Collector"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/dev/initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-resolved.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Name Resolution"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-sysusers.service"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"tinker-bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Realtek H5 bluetooth support"},{"id":"unattended-upgrades.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Unattended Upgrades Shutdown"},{"id":"user@1002.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1002"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                      2020-08-16 10:40:23.874  - debug: linux-control.0 (24751) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2020-08-16 10:40:23.886  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }' | tail -1'
                                      2020-08-16 10:40:23.987  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                      Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                                      2020-08-16 10:40:23.988  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                                      2020-08-16 10:40:23.991  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l | tail -1'
                                      2020-08-16 10:40:24.095  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                      Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost.
                                      0
                                      2020-08-16 10:40:24.097  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                                      2020-08-16 10:40:24.099  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}' | tail -1) && date +%s -r $tmp'
                                      2020-08-16 10:40:24.203  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                      Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                                      date: option requires an argument -- 'r'
                                      Try 'date --help' for more information.
                                      2020-08-16 10:40:24.204  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                                      2020-08-16 10:40:24.207  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                      2020-08-16 10:40:24.235  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                                      2020-08-16 10:40:24.239  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                      2020-08-16 10:40:24.250  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                                      2020-08-16 10:40:24.253  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                                      2020-08-16 10:40:24.263  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 47
                                      2020-08-16 10:40:24.267  - info: linux-control.0 (24751) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                      ich hoffe es ist alles notwendige drin.
                                      Ich bilde mir ein gestern wäre das log noch formatiert gewesen 😞
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by
                                        @Scrounger,
                                        wäre es möglich, das du deinen Adapter mit der Funktion von meinem Adapter erweiterst ? Mein Adapter führt die Befehle aus, wenn das Objekt dazu auf true gesetzt wird. Warum sollte Zeit in 2 fast gleiche Adapter investiert werden.
                                        Hier der Github-Link und der Forums-Link.
                                          liv-in-sky @Wal last edited by liv-in-sky
                                          @Wal ich denke das geht schon
                                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Wal
                                            Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                            Da muß ich mal testen 🙂
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168330
