    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      Fehlende Berechtigung. D.h. der User mit dem du den login machst hat nicht die ausreichenden Berechtigung oder brauch halt sudo.
      Ok, dann versucht es der Linux-DAU mal mit sudo 😉
      wenn du das paket installiert hast, wird dir in iob gezeigt ob deine Maschine einen neustart braucht + was den neustart braucht session, container, etc.
      werde es installieren. Solche Infos intressieren mich, auch wenn ich sie nur gaaanz selten benötige.
      • Mic
        Mic Developer @Scrounger last edited by
        Hey @Scrounger
        ich habe einen kleinen Adapter geschrieben
        Du bist aber bescheiden 🙂 Toller Adapter, vielen dank dafür 👍 . Ich hab ihn jedoch noch nicht näher getestet, sondern nur mal angesehen, aber kann den wohl sehr gut brauchen, u.a. kann ich dadurch ggf. ein paar Bash Scripts ersetzen usw.
        Schön auch deine Implementierung von fancytree, ich hab fancytree auch kürzlich im Smart Control Adapter eingebaut, was zeitaufwändiger war als ich ursprünglich dachte, wegen spezieller "source", also Quelldaten, bei mir, und den extensions...
          Ich habe mir den Adapter auch installiert, weil ich ihn sehr interessant finde.
          Leider läuft (noch) nicht alles so, wie ich es mir denke.
          Im Moment "stört" mich dass die Daten zu den Foldern nicht angegeben werden.
          Weniger weil es nicht klappt, sondern eher weil ich nicht weiß wo ich ansetzen soll.
          Habe gestern den RasPi eingebunden, bei dem hat es geklappt.
          heute zwei weitere Server, um mit @liv-in-sky ein wenig an seiner Tabelle zu basteln.
          bei diesen funktioniert es nicht mit den Ordnern, auch nicht bei gleicher Konfiguration:
          ich bin schon bis zu zwei Ebenen höher gegangen - ohne Erfolg.
          Oder war das sogar der Grund, weil dann zu viele Dateien/Verzeichnisse gescannt werden müssen?
          Muss zum Schluss ein abschließender Slash hin (ändert aber nichts am null)?
          Was kann ich noch ausprobieren?
          mit welchen Befehl werden diese Werte abgerufen?
          sind die ggf. je nach Distro anders?
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            Version 0.2.5 bei github verügbar, bitte darauf updaten.
            @Homoran
            Adapter auf debug stellen und dann bitte das log posten.
            harrym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              harrym @Scrounger last edited by
              @Scrounger Servus.
              mit der Version 0.2.5 kommt folgender Error ..
              [getConnection] error: NodeSSH is not a constructor, stack: TypeError: NodeSSH is not a constructor
                liv-in-sky @harrym last edited by
                @harrym
                kann ich leider bestätigen
                  A Former User @Scrounger last edited by
                  @Scrounger bei mir auch der Node is not a constructor ...
                  System: Linux Mint 18.3, Node 12, js-controller 3.1.6, linux-control 0.2.5
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky, @ilovegym
                    Oh sorry da hab ich was zerschossen. Habs gefixt, bitte Version 0.2.6 testen, thx.
                    harrym liv-in-sky ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • harrym
                      @Scrounger läuft 😉
                        liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                        @Scrounger thanx 👍
                          @Scrounger Super, 0.2.6 läuft ohne meckern 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
                            @Homoran
                            erledigt: aber noch mit der alten Version:
                            2020-08-15 16:04:21.514 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.linux-control.0 because desired by instance
                            2020-08-15 16:04:22.317 - debug: linux-control.0 (19029) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-08-15 16:04:22.356 - debug: linux-control.0 (19029) Objects client ready ... initialize now
                            2020-08-15 16:04:22.370 - debug: linux-control.0 (19029) Objects create System PubSub Client
                            2020-08-15 16:04:22.371 - debug: linux-control.0 (19029) Objects create User PubSub Client
                            2020-08-15 16:04:22.372 - debug: linux-control.0 (19029) Objects client initialize lua scripts
                            2020-08-15 16:04:22.393 - debug: linux-control.0 (19029) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-08-15 16:04:22.402 - debug: linux-control.0 (19029) objectDB connected
                            2020-08-15 16:04:22.404 - debug: linux-control.0 (19029) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-08-15 16:04:22.416 - debug: linux-control.0 (19029) States create User PubSub Client
                            2020-08-15 16:04:22.419 - debug: linux-control.0 (19029) States create System PubSub Client
                            2020-08-15 16:04:22.438 - debug: linux-control.0 (19029) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-08-15 16:04:22.439 - debug: linux-control.0 (19029) statesDB connected
                            2020-08-15 16:04:24.577 - debug: linux-control.0 (19029) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2020-08-15 16:04:24.740 - info: linux-control.0 (19029) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                            2020-08-15 16:04:24.814 - info: linux-control.0 (19029) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                            2020-08-15 16:04:24.857 - debug: linux-control.0 (19029) [getConnection] Host 'RasPi4' (192.168.138.139:22): using sudo for authentification
                            2020-08-15 16:04:25.048 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                            2020-08-15 16:04:25.389 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            2020-08-15 16:04:25.413 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Raspbian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"raspbian"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"http://www.raspbian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"}]
                            2020-08-15 16:04:25.526 - debug: linux-control.0 (19029) [cmdAptUpdate] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                            2020-08-15 16:04:25.637 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                            2020-08-15 16:04:25.662 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                            alsa-state.service,loaded,active,running, Manage Sound Card State (restore and store)
                            apparmor.service,not-found,inactive,dead, apparmor.service
                            apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                            apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                            auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                            auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                            avahi-daemon.service,loaded,active,running, Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                            bluetooth.service,loaded,active,running, Bluetooth service
                            bthelper@hci0.service,loaded,inactive,dead, Raspberry Pi bluetooth helper
                            connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                            console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                            console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                            cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                            dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                            dhcpcd.service,loaded,active,running, dhcpcd on all interfaces
                            display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                            dphys-swapfile.service,loaded,active,exited, dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                            emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                            fake-hwclock.service,loaded,active,exited, Restore / save the current clock
                            getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                            getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                            gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                            hciuart.service,loaded,active,running, Configure Bluetooth Modems connected by UART
                            ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                            influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                            iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                            kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                            keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                            kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                            logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                            man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                            mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                            mountkernfs.service,masked,inactive,dead, mountkernfs.service
                            mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                            networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                            NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                            nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                            nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                            nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                            nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                            plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                            plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                            raspberrypi-net-mods.service,loaded,inactive,dead, Copy user wpa_supplicant.conf
                            raspi-config.service,loaded,active,exited, LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)
                            rc-local.service,loaded,active,exited, /etc/rc.local Compatibility
                            redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                            regenerate_ssh_host_keys.service,loaded,inactive,dead, Regenerate SSH host keys
                            rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                            rng-tools.service,loaded,active,running, rng-tools.service
                            rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                            rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                            rpi-eeprom-update.service,loaded,active,exited, Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                            rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                            rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                            ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                            sshswitch.service,loaded,inactive,dead, Turn on SSH if /boot/ssh is present
                            systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                            systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                            systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                            systemd-fsck-root.service,loaded,active,exited, File System Check on Root Device
                            systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-50fbae26\x2d01.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01
                            systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                            systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                            systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                            systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                            systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                            systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                            systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                            systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                            systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                            systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                            systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                            systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                            systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                            systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                            systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                            systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                            systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                            systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                            systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                            systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                            systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                            systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                            systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                            systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                            systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                            systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                            triggerhappy.service,loaded,active,running, triggerhappy global hotkey daemon
                            user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                            user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                            wpa_supplicant.service,loaded,active,running, WPA supplicant
                            2020-08-15 16:04:25.669 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"bthelper@hci0.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Raspberry Pi bluetooth helper"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"dhcpcd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"dhcpcd on all interfaces"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dphys-swapfile.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"dphys-swapfile - set up","field6":"mount/unmount","field7":"and delete a swap file"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"hciuart.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Configure Bluetooth Modems connected by UART"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"raspberrypi-net-mods.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Copy user wpa_supplicant.conf"},{"id":"raspi-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"regenerate_ssh_host_keys.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Regenerate SSH host keys"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpi-eeprom-update.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Check for Raspberry Pi EEPROM updates"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sshswitch.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Turn on SSH if /boot/ssh is present"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2dpartuuid-50fbae26\\x2d01.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"triggerhappy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"triggerhappy global hotkey daemon"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                            2020-08-15 16:04:28.974 - debug: linux-control.0 (19029) [needrestart] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                            2020-08-15 16:04:29.018 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                            2020-08-15 16:04:29.265 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                            194.051
                            2020-08-15 16:04:29.281 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.size: 194.05 MB
                            2020-08-15 16:04:29.328 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                            2020-08-15 16:04:29.513 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                            22104
                            2020-08-15 16:04:29.515 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.files: 22104 Dateien
                            2020-08-15 16:04:29.558 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                            2020-08-15 16:05:00.034 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25920
                            2020-08-15 16:05:04.414 - info: dwd.0 (25920) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                            2020-08-15 16:05:08.655 - info: dwd.0 (25920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-08-15 16:05:09.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-08-15 16:06:06.140 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                            1597500265
                            2020-08-15 16:06:06.153 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.lastChange: 1597500265000 -> 15.08.2020 16:04
                            2020-08-15 16:06:06.199 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                            2020-08-15 16:06:06.217 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): response stdout: 19
                            2020-08-15 16:06:06.270 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                            2020-08-15 16:06:06.297 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.139
                            2020-08-15 16:06:06.302 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}''
                            2020-08-15 16:06:06.318 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 51.0
                            2020-08-15 16:06:06.371 - info: linux-control.0 (19029) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                            2020-08-15 16:06:06.372 - info: linux-control.0 (19029) getting data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                            2020-08-15 16:06:06.457 - debug: linux-control.0 (19029) [getConnection] Host 'NUC_VM' (192.168.138.123:22): using sudo for authentification
                            2020-08-15 16:06:06.510 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                            2020-08-15 16:06:06.574 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            2020-08-15 16:06:06.578 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                            2020-08-15 16:06:06.594 - debug: linux-control.0 (19029) [cmdAptUpdate] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                            2020-08-15 16:06:06.598 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                            2020-08-15 16:06:06.610 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: apache2.service,loaded,active,running, The Apache HTTP Server
                            apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                            clamav-daemon.service,not-found,inactive,dead, clamav-daemon.service
                            cups-browsed.service,loaded,failed,failed, Make remote CUPS printers available locally
                            cups.service,loaded,active,running, CUPS Scheduler
                            exim4.service,loaded,active,running, LSB: exim Mail Transport Agent
                            greylist.service,not-found,inactive,dead, greylist.service
                            ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                            irqbalance.service,loaded,active,running, irqbalance daemon
                            mysql.service,not-found,inactive,dead, mysql.service
                            ntp.service,loaded,active,running, Network Time Service
                            postgresql.service,not-found,inactive,dead, postgresql.service
                            rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                            rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                            spamassassin.service,not-found,inactive,dead, spamassassin.service
                            systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                            systemd-timesyncd.service,loaded,inactive,dead, Network Time Synchronization
                            2020-08-15 16:06:06.615 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"id":"apache2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Apache HTTP Server"},{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"clamav-daemon.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"clamav-daemon.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"cups-browsed.service","load":"loaded","active":"failed","running":"failed","description":"Make remote CUPS printers available locally"},{"id":"cups.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"CUPS Scheduler"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: exim Mail Transport Agent"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"greylist.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"greylist.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"irqbalance.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"irqbalance daemon"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"mysql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"ntp.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postgresql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"postgresql.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"spamassassin.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"spamassassin.service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                            2020-08-15 16:06:06.984 - debug: linux-control.0 (19029) [needrestart] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                            2020-08-15 16:06:07.002 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                            2020-08-15 16:06:07.316 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                            [sudo] Passwort für pi:
                            13499.5
                            2020-08-15 16:06:07.319 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.size: NaN MB
                            2020-08-15 16:06:07.369 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                            2020-08-15 16:06:07.578 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                            112349
                            2020-08-15 16:06:07.581 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.files: NaN Dateien
                            2020-08-15 16:06:07.629 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                            2020-08-15 16:06:17.713 - info: web.0 (22824) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                            2020-08-15 16:06:19.906 - info: web.0 (22824) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                            2020-08-15 16:08:25.229 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                            1597500492
                            2020-08-15 16:08:25.232 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.lastChange: NaN ->
                            2020-08-15 16:08:25.279 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                            2020-08-15 16:08:25.291 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): response stdout: 55
                            2020-08-15 16:08:25.314 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                            2020-08-15 16:08:25.323 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.123
                            2020-08-15 16:08:25.371 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22): datapoint-id: 'cpu-temp', description: '' -> is not enabled!
                            2020-08-15 16:08:25.371 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                            2020-08-15 16:08:25.671 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): response stdout: 13823576
                            2020-08-15 16:08:25.676 - info: linux-control.0 (19029) successful received data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                            2020-08-15 16:08:25.676 - info: linux-control.0 (19029) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                            2020-08-15 16:08:25.742 - debug: linux-control.0 (19029) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                            2020-08-15 16:08:25.970 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                            2020-08-15 16:08:26.280 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu"
                            VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
                            ID=ubuntu
                            ID_LIKE=debian
                            PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
                            VERSION_ID="18.04"
                            HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                            SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                            VERSION_CODENAME=bionic
                            UBUNTU_CODENAME=bionic
                            2020-08-15 16:08:26.285 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Ubuntu 18.04.4 LTS"},{"prop":"VERSION_ID","val":"18.04"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.ubuntu.com/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://help.ubuntu.com/"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"},{"prop":"PRIVACY_POLICY_URL","val":"https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"bionic"},{"prop":"UBUNTU_CODENAME","val":"bionic"}]
                            2020-08-15 16:08:26.362 - debug: linux-control.0 (19029) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                            2020-08-15 16:08:26.369 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                            2020-08-15 16:08:26.391 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                            alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card State (restore and store)
                            armbian-firstrun-config.service,loaded,inactive,dead, Armbian first run optional user configuration
                            armbian-hardware-monitor.service,loaded,active,exited, Armbian hardware monitoring
                            armbian-hardware-optimize.service,loaded,active,exited, Armbian hardware optimization
                            armbian-ramlog.service,loaded,active,exited, Armbian memory supported logging
                            armbian-zram-config.service,loaded,active,exited, Armbian ZRAM config
                            armian-ramlog.service,not-found,inactive,dead, armian-ramlog.service
                            chrony.service,loaded,active,running, chrony, an NTP client/server
                            cpufrequtils.service,loaded,active,exited, LSB: set CPUFreq kernel parameters
                            fstrim.service,loaded,inactive,dead, Discard unused blocks
                            haveged.service,loaded,active,running, Entropy daemon using the HAVEGE algorithm
                            hostapd.service,loaded,active,exited, LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
                            loadcpufreq.service,loaded,active,exited, LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                            motd-news.service,loaded,inactive,dead, Message of the Day
                            networkd-dispatcher.service,loaded,active,running, Dispatcher daemon for systemd-networkd
                            NetworkManager-wait-online.service,loaded,active,exited, Network Manager Wait Online
                            NetworkManager.service,loaded,active,running, Network Manager
                            ondemand.service,masked,inactive,dead, ondemand.service
                            openntpd.service,not-found,inactive,dead, openntpd.service
                            polkit.service,loaded,active,running, Authorization Manager
                            resolvconf-pull-resolved.service,loaded,inactive,dead, resolvconf-pull-resolved.service
                            resolvconf.service,loaded,active,exited, Nameserver information manager
                            serial-getty@ttyS2.service,loaded,active,running, Serial Getty on ttyS2
                            setvtrgb.service,loaded,active,exited, Set console scheme
                            sysfsutils.service,loaded,active,exited, LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf
                            sysstat.service,loaded,active,exited, Resets System Activity Data Collector
                            systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, /dev/initctl Compatibility Daemon
                            systemd-resolved.service,loaded,active,running, Network Name Resolution
                            systemd-sysusers.service,not-found,inactive,dead, systemd-sysusers.service
                            tinker-bluetooth.service,loaded,active,running, Realtek H5 bluetooth support
                            unattended-upgrades.service,loaded,active,running, Unattended Upgrades Shutdown
                            user@1002.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1002
                            2020-08-15 16:08:26.403 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"armbian-firstrun-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Armbian first run optional user configuration"},{"id":"armbian-hardware-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware monitoring"},{"id":"armbian-hardware-optimize.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware optimization"},{"id":"armbian-ramlog.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian memory supported logging"},{"id":"armbian-zram-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian ZRAM config"},{"id":"armian-ramlog.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"armian-ramlog.service"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"chrony.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"chrony","field6":"an NTP client/server"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cpufrequtils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: set CPUFreq kernel parameters"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"fstrim.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Discard unused blocks"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"haveged.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Entropy daemon using the HAVEGE algorithm"},{"id":"hostapd.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"loadcpufreq.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"motd-news.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Message of the Day"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networkd-dispatcher.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Dispatcher daemon for systemd-networkd"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager-wait-online.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Network Manager Wait Online"},{"id":"NetworkManager.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Manager"},{"id":"ondemand.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"ondemand.service"},{"id":"openntpd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"openntpd.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"polkit.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Authorization Manager"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"resolvconf-pull-resolved.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"resolvconf-pull-resolved.service"},{"id":"resolvconf.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Nameserver information manager"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"serial-getty@ttyS2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Serial Getty on ttyS2"},{"id":"setvtrgb.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console scheme"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sysfsutils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf"},{"id":"sysstat.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Resets System Activity Data Collector"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/dev/initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-resolved.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Name Resolution"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-sysusers.service"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"tinker-bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Realtek H5 bluetooth support"},{"id":"unattended-upgrades.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Unattended Upgrades Shutdown"},{"id":"user@1002.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1002"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                            2020-08-15 16:08:26.816 - debug: linux-control.0 (19029) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                            2020-08-15 16:08:26.837 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }''
                            2020-08-15 16:08:26.904 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                            2020-08-15 16:08:26.906 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                            2020-08-15 16:08:26.948 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l'
                            2020-08-15 16:08:27.154 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost.
                            0
                            2020-08-15 16:08:27.157 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                            2020-08-15 16:08:27.208 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                            2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                            date: option requires an argument -- 'r'
                            Try 'date --help' for more information.
                            2020-08-15 16:08:27.318 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                            2020-08-15 16:08:27.369 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                            2020-08-15 16:08:27.415 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                            2020-08-15 16:08:27.423 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                            2020-08-15 16:08:27.467 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                            2020-08-15 16:08:27.476 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                            2020-08-15 16:08:27.519 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 46
                            2020-08-15 16:08:27.527 - info: linux-control.0 (19029) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                            scheint ein seltsames Problem mit dem Passwort bei sudo zu sein.
                            Beim Raspi kann man auch auf der Konsole Befehle mit sudo ohne weitere Passworteingabe durchführen. das geht weder beim Tinker (Armbian) noch beim der VM (Debian)
                            seltsamerweise funktioniert es aber bei "meine Befehle".
                            bei der NUC_VM habe ich den gleichen Befehl (du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}') nochmals unter "eigene Befehle" ausgeführt:
                            da klappt es:
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Hab noch was eingebaut, bitte teste mal die aktuelle github version
                                Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by
                                @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                @Homoran
                                Habe neu installiert - upload gemacht und Instanz sicherheitshalber nochmal gestartet.
                                steht immer noch null drin
                                Hier das leider sehr umfangreiche debug log:
                                2020-08-16 10:37:56.204  - info: linux-control.0 (24751) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                2020-08-16 10:37:56.257  - debug: linux-control.0 (24751) [getConnection] Host 'RasPi4' (192.168.138.139:22): using sudo for authentification
                                2020-08-16 10:37:56.428  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                2020-08-16 10:37:56.732  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="10"
                                VERSION="10 (buster)"
                                VERSION_CODENAME=buster
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                2020-08-16 10:37:56.735  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Raspbian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"raspbian"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"http://www.raspbian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"}]
                                2020-08-16 10:37:56.752  - debug: linux-control.0 (24751) [cmdAptUpdate] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                2020-08-16 10:37:56.755  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                2020-08-16 10:37:56.780  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                alsa-state.service,loaded,active,running, Manage Sound Card State (restore and store)
                                apparmor.service,not-found,inactive,dead, apparmor.service
                                apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                                apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                                auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                                auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                                avahi-daemon.service,loaded,active,running, Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                                bluetooth.service,loaded,active,running, Bluetooth service
                                bthelper@hci0.service,loaded,inactive,dead, Raspberry Pi bluetooth helper
                                connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                                console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                                console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                                cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                                dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                                dhcpcd.service,loaded,active,running, dhcpcd on all interfaces
                                display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                                dphys-swapfile.service,loaded,active,exited, dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                                emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                                fake-hwclock.service,loaded,active,exited, Restore / save the current clock
                                getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                                getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                                gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                                hciuart.service,loaded,active,running, Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                                influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                                iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                                kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                                keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                                kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                                logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                                man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                                mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                                mountkernfs.service,masked,inactive,dead, mountkernfs.service
                                mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                                networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                                NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                                nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                                nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                                nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                                nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                                plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                                plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                                raspberrypi-net-mods.service,loaded,inactive,dead, Copy user wpa_supplicant.conf
                                raspi-config.service,loaded,active,exited, LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)
                                rc-local.service,loaded,active,exited, /etc/rc.local Compatibility
                                redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                                regenerate_ssh_host_keys.service,loaded,inactive,dead, Regenerate SSH host keys
                                rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                                rng-tools.service,loaded,active,running, rng-tools.service
                                rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                                rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                                rpi-eeprom-update.service,loaded,active,exited, Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                                rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                                rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                                ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                                sshswitch.service,loaded,inactive,dead, Turn on SSH if /boot/ssh is present
                                systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                                systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                                systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                                systemd-fsck-root.service,loaded,active,exited, File System Check on Root Device
                                systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-50fbae26\x2d01.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01
                                systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                                systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                                systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                                systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                                systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                                systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                                systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                                systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                                systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                                systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                                systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                                systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                                systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                                systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                                systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                                systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                                systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                                systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                                systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                                systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                                systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                                systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                                systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                                systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                                systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                                systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                                triggerhappy.service,loaded,active,running, triggerhappy global hotkey daemon
                                user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                                user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                                wpa_supplicant.service,loaded,active,running, WPA supplicant
                                2020-08-16 10:37:56.785  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"bthelper@hci0.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Raspberry Pi bluetooth helper"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"dhcpcd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"dhcpcd on all interfaces"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dphys-swapfile.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"dphys-swapfile - set up","field6":"mount/unmount","field7":"and delete a swap file"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"hciuart.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Configure Bluetooth Modems connected by UART"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"raspberrypi-net-mods.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Copy user wpa_supplicant.conf"},{"id":"raspi-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"regenerate_ssh_host_keys.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Regenerate SSH host keys"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpi-eeprom-update.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Check for Raspberry Pi EEPROM updates"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sshswitch.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Turn on SSH if /boot/ssh is present"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2dpartuuid-50fbae26\\x2d01.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"triggerhappy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"triggerhappy global hotkey daemon"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                2020-08-16 10:37:57.213  - debug: linux-control.0 (24751) [needrestart] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                2020-08-16 10:37:57.231  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }' | tail -1'
                                2020-08-16 10:37:57.464  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                195.422
                                2020-08-16 10:37:57.466  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.size: 195.42 MB
                                2020-08-16 10:37:57.469  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l | tail -1'
                                2020-08-16 10:37:57.674  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                22286
                                2020-08-16 10:37:57.675  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.files: 22286 Dateien
                                2020-08-16 10:37:57.679  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}' | tail -1) && date +%s -r $tmp'
                                2020-08-16 10:39:35.043  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                1597567063
                                2020-08-16 10:39:35.044  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.lastChange: 1597567063000 -> 16.08.2020 10:37
                                2020-08-16 10:39:35.048  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                2020-08-16 10:39:35.066  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): response stdout: 19
                                2020-08-16 10:39:35.070  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                2020-08-16 10:39:35.091  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.139
                                2020-08-16 10:39:35.096  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}''
                                2020-08-16 10:39:35.112  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 55.0
                                2020-08-16 10:39:35.117  - info: linux-control.0 (24751) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                2020-08-16 10:40:00.035  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5509
                                2020-08-16 10:40:03.867  - info: dwd.0 (5509) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                                2020-08-16 10:40:05.425  - info: dwd.0 (5509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-08-16 10:40:05.952  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-08-16 10:40:20.852  - info: linux-control.0 (24751) getting data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                                2020-08-16 10:40:20.886  - debug: linux-control.0 (24751) [getConnection] Host 'NUC_VM' (192.168.138.123:22): using sudo for authentification
                                2020-08-16 10:40:20.969  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                2020-08-16 10:40:21.025  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="10"
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                2020-08-16 10:40:21.028  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                2020-08-16 10:40:21.045  - debug: linux-control.0 (24751) [cmdAptUpdate] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                2020-08-16 10:40:21.049  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                2020-08-16 10:40:21.060  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: apache2.service,loaded,active,running, The Apache HTTP Server
                                apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                clamav-daemon.service,not-found,inactive,dead, clamav-daemon.service
                                cups-browsed.service,loaded,failed,failed, Make remote CUPS printers available locally
                                cups.service,loaded,active,running, CUPS Scheduler
                                exim4.service,loaded,active,running, LSB: exim Mail Transport Agent
                                greylist.service,not-found,inactive,dead, greylist.service
                                ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                                irqbalance.service,loaded,active,running, irqbalance daemon
                                mysql.service,not-found,inactive,dead, mysql.service
                                ntp.service,loaded,active,running, Network Time Service
                                postgresql.service,not-found,inactive,dead, postgresql.service
                                rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                                rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                                spamassassin.service,not-found,inactive,dead, spamassassin.service
                                systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                                systemd-timesyncd.service,loaded,inactive,dead, Network Time Synchronization
                                2020-08-16 10:40:21.065  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"id":"apache2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Apache HTTP Server"},{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"clamav-daemon.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"clamav-daemon.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"cups-browsed.service","load":"loaded","active":"failed","running":"failed","description":"Make remote CUPS printers available locally"},{"id":"cups.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"CUPS Scheduler"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: exim Mail Transport Agent"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"greylist.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"greylist.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"irqbalance.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"irqbalance daemon"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"mysql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"ntp.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postgresql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"postgresql.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"spamassassin.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"spamassassin.service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                2020-08-16 10:40:21.427  - debug: linux-control.0 (24751) [needrestart] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                2020-08-16 10:40:21.440  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }' | tail -1'
                                2020-08-16 10:40:21.766  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                [sudo] Passwort für pi:
                                13533.4
                                2020-08-16 10:40:21.768  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.size: NaN MB
                                2020-08-16 10:40:21.772  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l | tail -1'
                                2020-08-16 10:40:22.085  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                112764
                                2020-08-16 10:40:22.086  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.files: NaN Dateien
                                2020-08-16 10:40:22.089  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}' | tail -1) && date +%s -r $tmp'
                                2020-08-16 10:40:22.686  - info: linux-control.0 (24751) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                2020-08-16 10:40:22.719  - debug: linux-control.0 (24751) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                                2020-08-16 10:40:22.825  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                2020-08-16 10:40:23.123  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu"
                                VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
                                VERSION_ID="18.04"
                                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                VERSION_CODENAME=bionic
                                UBUNTU_CODENAME=bionic
                                2020-08-16 10:40:23.127  - debug: linux-control.0 (24751) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Ubuntu 18.04.4 LTS"},{"prop":"VERSION_ID","val":"18.04"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.ubuntu.com/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://help.ubuntu.com/"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"},{"prop":"PRIVACY_POLICY_URL","val":"https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"bionic"},{"prop":"UBUNTU_CODENAME","val":"bionic"}]
                                2020-08-16 10:40:23.152  - debug: linux-control.0 (24751) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                2020-08-16 10:40:23.155  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                2020-08-16 10:40:23.178  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card State (restore and store)
                                armbian-firstrun-config.service,loaded,inactive,dead, Armbian first run optional user configuration
                                armbian-hardware-monitor.service,loaded,active,exited, Armbian hardware monitoring
                                armbian-hardware-optimize.service,loaded,active,exited, Armbian hardware optimization
                                armbian-ramlog.service,loaded,active,exited, Armbian memory supported logging
                                armbian-zram-config.service,loaded,active,exited, Armbian ZRAM config
                                armian-ramlog.service,not-found,inactive,dead, armian-ramlog.service
                                chrony.service,loaded,active,running, chrony, an NTP client/server
                                cpufrequtils.service,loaded,active,exited, LSB: set CPUFreq kernel parameters
                                fstrim.service,loaded,inactive,dead, Discard unused blocks
                                haveged.service,loaded,active,running, Entropy daemon using the HAVEGE algorithm
                                hostapd.service,loaded,active,exited, LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
                                loadcpufreq.service,loaded,active,exited, LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                                motd-news.service,loaded,inactive,dead, Message of the Day
                                networkd-dispatcher.service,loaded,active,running, Dispatcher daemon for systemd-networkd
                                NetworkManager-wait-online.service,loaded,active,exited, Network Manager Wait Online
                                NetworkManager.service,loaded,active,running, Network Manager
                                ondemand.service,masked,inactive,dead, ondemand.service
                                openntpd.service,not-found,inactive,dead, openntpd.service
                                polkit.service,loaded,active,running, Authorization Manager
                                resolvconf-pull-resolved.service,loaded,inactive,dead, resolvconf-pull-resolved.service
                                resolvconf.service,loaded,active,exited, Nameserver information manager
                                serial-getty@ttyS2.service,loaded,active,running, Serial Getty on ttyS2
                                setvtrgb.service,loaded,active,exited, Set console scheme
                                sysfsutils.service,loaded,active,exited, LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf
                                sysstat.service,loaded,active,exited, Resets System Activity Data Collector
                                systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, /dev/initctl Compatibility Daemon
                                systemd-resolved.service,loaded,active,running, Network Name Resolution
                                systemd-sysusers.service,not-found,inactive,dead, systemd-sysusers.service
                                tinker-bluetooth.service,loaded,active,running, Realtek H5 bluetooth support
                                unattended-upgrades.service,loaded,active,running, Unattended Upgrades Shutdown
                                user@1002.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1002
                                2020-08-16 10:40:23.186  - debug: linux-control.0 (24751) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"armbian-firstrun-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Armbian first run optional user configuration"},{"id":"armbian-hardware-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware monitoring"},{"id":"armbian-hardware-optimize.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware optimization"},{"id":"armbian-ramlog.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian memory supported logging"},{"id":"armbian-zram-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian ZRAM config"},{"id":"armian-ramlog.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"armian-ramlog.service"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"chrony.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"chrony","field6":"an NTP client/server"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cpufrequtils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: set CPUFreq kernel parameters"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"fstrim.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Discard unused blocks"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"haveged.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Entropy daemon using the HAVEGE algorithm"},{"id":"hostapd.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"loadcpufreq.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"motd-news.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Message of the Day"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networkd-dispatcher.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Dispatcher daemon for systemd-networkd"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager-wait-online.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Network Manager Wait Online"},{"id":"NetworkManager.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Manager"},{"id":"ondemand.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"ondemand.service"},{"id":"openntpd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"openntpd.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"polkit.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Authorization Manager"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"resolvconf-pull-resolved.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"resolvconf-pull-resolved.service"},{"id":"resolvconf.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Nameserver information manager"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"serial-getty@ttyS2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Serial Getty on ttyS2"},{"id":"setvtrgb.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console scheme"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sysfsutils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf"},{"id":"sysstat.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Resets System Activity Data Collector"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/dev/initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-resolved.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Name Resolution"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-sysusers.service"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"tinker-bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Realtek H5 bluetooth support"},{"id":"unattended-upgrades.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Unattended Upgrades Shutdown"},{"id":"user@1002.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1002"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                2020-08-16 10:40:23.874  - debug: linux-control.0 (24751) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                2020-08-16 10:40:23.886  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }' | tail -1'
                                2020-08-16 10:40:23.987  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                                2020-08-16 10:40:23.988  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                                2020-08-16 10:40:23.991  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l | tail -1'
                                2020-08-16 10:40:24.095  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost.
                                0
                                2020-08-16 10:40:24.097  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                                2020-08-16 10:40:24.099  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}' | tail -1) && date +%s -r $tmp'
                                2020-08-16 10:40:24.203  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                                date: option requires an argument -- 'r'
                                Try 'date --help' for more information.
                                2020-08-16 10:40:24.204  - debug: linux-control.0 (24751) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                                2020-08-16 10:40:24.207  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                2020-08-16 10:40:24.235  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                                2020-08-16 10:40:24.239  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                2020-08-16 10:40:24.250  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                                2020-08-16 10:40:24.253  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                                2020-08-16 10:40:24.263  - debug: linux-control.0 (24751) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 47
                                2020-08-16 10:40:24.267  - info: linux-control.0 (24751) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                ich hoffe es ist alles notwendige drin.
                                Ich bilde mir ein gestern wäre das log noch formatiert gewesen 😞
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by
                                  @Scrounger,
                                  wäre es möglich, das du deinen Adapter mit der Funktion von meinem Adapter erweiterst ? Mein Adapter führt die Befehle aus, wenn das Objekt dazu auf true gesetzt wird. Warum sollte Zeit in 2 fast gleiche Adapter investiert werden.
                                  Hier der Github-Link und der Forums-Link.
                                    liv-in-sky @Wal last edited by liv-in-sky
                                    @Wal ich denke das geht schon
                                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Wal
                                      Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                      Da muß ich mal testen 🙂
                                        @Wal und ich werd mir deinen mal ansehen - ist total an mir vorbei gegangen
                                          @Wal wichtig ist, dass der befehl als button definiert wird
                                          • Wal
                                            @liv-in-sky
                                            hmm, was gebe ich als Abrufintervall ein, ich will ja nicht pollen ?
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168330
