    4. Netatmo?
    Netatmo?
    • O
      OrcaOfTheSeas last edited by
      Moin zusammen,
      ist es möglich den Windmesser und / oder den Regenmesser von Netatmo auch ohne die Wetterstation an IObroker zu betreiben?
      Ich möchte, wenn möglich, nur den Regenmesser und den Windmesser an IObroker einbinden. Wenn ich das richtig sehe verwaltet die Wetterstation den Regen-und Windmesser, IObroker greift auf das Netatmo-Konto der Wetterstation zu und somit ist diese Vorraussetzung um die beiden Sensoren an IObroker zu betreiben. Sehe ich das richtig?
      SuFu und Forum habe ich bereits bemüht.
      Christoph
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @OrcaOfTheSeas last edited by
        @OrcaOfTheSeas sagte in Netatmo?:
        Genau, ohne dem Hauptgerät geht das nicht. Das Hauptgerät ist per WLAN mit dem Netatmo-Server verbunden über den ioBroker die Daten bezieht. Die Zusatzmodule kommunizieren über 868 MHz mit der Hauptstation.
        • O
          Olivbus last edited by
          Gibt es eine Möglichkeit die Daten direkt von der Hauptstation auszulesen oder nur über den Netatmo Server. Ich habe festegestellt, dass die Datenübetragung manchmal über mehr als eine Stunde stockt und gehe davon aus dass dann gelegentlich Porbleme beim Server von Netatmo bestehen. Es wäre schön, wenn man die Daten direkt von der eigenen Station über den Umweg über den Netatmoserver auslesen könnte.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Olivbus last edited by
            @Olivbus Das würden sich viele wünschen - bzw. einen eigenen Server zu betreiben.
              Fox1985 last edited by
              Hallo Miteinander,
              ich habe da mal eine Frage, kann ich mit Hilfe des Adapters benachbarte (nicht eigene) Netamo Stationen auslesen?
              Vorher hatte ich es mal mit dem WU Adapter gemacht, dort sehe ich aber keine Netatmo Stationen mehr.
              Ich habe mich bei Netatmo registriert und auch die benachbarte Station als Favorit gespeichert.
              Unter Objekte wird aber leider kein Register angelegt.
              Kann mir bitte einer helfen.
              Viele Grüße
                Freakyno1 @Fox1985 last edited by Freakyno1
                wird dieser Adapter nicht mehr weiterentwickelt?
                Er funktioniert wohl nicht mehr, was sehr schade ist.
                Gruß Freakyno1
                host.raspberrypi	2020-08-13 17:57:35.086	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                host.raspberrypi	2020-08-13 17:57:35.084	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.549	info	(21100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.546	info	(21100) terminating
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.480	info	(21100) cleaned everything up...
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.emit (events.js:189:13)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at netatmo.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:168:25)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at netatmo.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:57:17)
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	(21100) Error: Authenticate error: invalid_grant
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.468	error	(21100) uncaught exception: Authenticate error: invalid_grant
                netatmo.0	2020-08-13 17:57:33.750	info	(21100) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                O JohGre Hardy_56 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  Olivbus @Freakyno1 last edited by
                  @Freakyno1 Bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei.
                  • JohGre
                    JohGre @Freakyno1 last edited by
                    @Freakyno1
                    das ist ein Problem bei der Anmeldung, deine Anmeldedaten passen?
                    • Hardy_56
                      Hardy_56 @Freakyno1 last edited by
                      @Freakyno1 Bei mir funktioniert der Adapter auch einwadfrei
                        Freakyno1 @Hardy_56 last edited by
                        @Hardy_56
                        Seltsam. Ich habe die Anmededaten mehrfach überprüft und den Adapter auch schon mehrfach neuinstalliert.
                        In der App auf Android funktionieren die Anmededaten einwandfrei.
                        Verstehe ich nicht. Ich starte nochmal alles von vorne.
                        MfG Frekyno1
                          Freakyno1 @Freakyno1 last edited by
                          Update:
                          Ich habe den Adapter nun nochmals installiert und nun funktioniert er, aber erst, nachdem ich das Passwort geändert habe.
                          Seltsam, aber egal. Hauptsache es funktioniert wieder.
                          Danke für die Hilfe.
                          Grüße Freakyno1
                          • Holger76
                            Holger76 @thommy99 last edited by
                            @thommy99 sagte in Netatmo?:
                            Ursache für: uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                            Windmesser nicht erreichbar. (Batterien / Empfang)
                            Sobald Windmesser wieder online,
                            läuft auch die Netatmo-Instanz wieder.
                            Vielleicht macht jemand ein Issue auf GIthub.
                            HAbe keinen Github Account.
                            das Problem hatte ich eben auch. Bin nun endlich dazu gekommen, meine Wetterstation incl Regen und Windmesser (bei Primeday geschossen) anzuschließen. Das war schon eine hürde, da es mit dem Handy absolut nicht klappen wollte. Dann halt über Laptop und Software, was ich von der Website geladen habe. Soweit so gut, der iobroker Adapter wollte dann erst nicht laufen. Später habe ich dann festgestellt, dass der Windmesser noch keine Daten geliefert hatte. Als es dann soweit war, lief auch der Adapter. Bin mal gespannt, ob die Daten nun wirklich brauchbar sind, für Jalousie usw.
                              TomBo1969 @Holger76 last edited by
                              Moin zusammen,
                              ich habe gestern die erste von meinen Netatmo Presence Kameras in Betrieb genommen und in den iobroker-Adapter eingebunden (Wetterstation hatte ich schon).
                              Es funzt soweit, die Kamera wird erkannt, ich bekomme auch die URL zum Livebild/-stream geliefert, allerdings bleiben sämtliche Objekte unter "LastEventData" leer, obwohl im Log zu sehen ist, wenn ein Event ausgelöst wird.
                              Ich möchte natürlich mit den Events Scripte triggern und stehe etwas auf dem Schlauch...
                              Funktioniert bei Euch der Adapter (noch), gibt es Workarounds, was könnte ich probieren? Neustarts habe ich probiert, irgendwo habe ich gelesen, dass man nicht parallel in der Netatmo App angemeldet sein soll, hat aber nichts gebracht und wie gesagt, im Log wird das Event angezeigt, nur die Objekte fehlen mir.
                              Wir der Adapter überhaupt noch gewartet? Im Github sind etliche Isssues teilweise seit Monaten unbeantwortet..
                              Danke für Eure Untertützung!
                              Beste Grüße, Tom
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TomBo1969 last edited by
                                @tombo1969 sagte in Netatmo?:
                                Das trifft wohl auf fast alle Zefau-Adapter zu. Bei diesem Adapter sollte man außerdem die Daten nicht zu häufug neu laden lassen, da bei jeder State-Änderung auch alle Objekte neu geschrieben werden.
                                  TomBo1969 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Netatmo?:
                                  Ich dachte, der Adapter wäre von @PArt ??
                                  Meine Einstellungen: Daten erneut laden = 5 Minuten, Objekte bereinigen = 60 Minuten
                                  • O
                                    @tombo1969
                                    Ist richtig, habe ich mich vertan.
                                      Geht bei allen anderen der Adapter? Liefert er die aktuellen Datenpunkte zu den Events?
                                      Wenn ja, wo könnte ich ansetzen?
                                      Danke für jede Unterstützung!
                                      • PackElend
                                        PackElend last edited by
                                        Guten Abend zusammen,
                                        Unterstützt dies auch die https://shop.netatmo.com/en-gb/energy/accessories/valves
                                        Ich überlege mit diese zu kaufen, um die fussbodenheizung zu automatisieren.
                                        Bei HA heißt es, es geht nicht ohne Thermostat https://community.home-assistant.io/t/newbie-question-on-netatmo-smart-radiator-valve-integration/283723/3
                                          helfi9999 @PackElend last edited by
                                          @packelend sagte in Netatmo?:
                                          schau dir mal das von @Newpicsel an Blockly Heizung
                                          Vielleicht hilft es dir.
                                          Habe meine Heizung darüber am steuern.
                                          PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • PackElend
                                            PackElend @helfi9999 last edited by
                                            @helfi9999 danke für die fixe Antwort.
                                            Da du Netatmo auch für dein Heizung zu verwenden scheinst, darf ich dir ein paar Fragen dazustellen?
                                            Ich finde die Antworten sicher auch sonst wo im Forum aber ist für mich Netatmo, habe es vor kurzem bei einem Besuch gesehen und sehe gerade, dass Netatmo ne Black Week am laufen hat: https://shop.netatmo.com/
                                            Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir folgendes, zumindest zum Teil, beantworten könntest:
                                            1. wenn ich mehrere Heizkreise habe, muss ich für jeden ein Thermostat von Netatmo kaufen, Fremdgeräte kann ich nicht einbinden?
                                            2. Läuft das System lokal oder geht es über die Cloud von Netatmo
                                            3. Kann ich später die Ventile über iobrocker direkt ansprechen oder werden die Netatmo Infos nur ausgelesen?
                                            4. ist das Überhaupt das richtige System für eine Fussbodenheizung. Netatmo geht auf Fussbodenheizung in https://pro.netatmo.com/eu/thermostat/compatibility ein aber beworben werden immer nur Radiatoren
                                            Ein Teil der Fragen ist wohl schon durch https://www.netatmo.com/en-gb/energy/additional-valve beantwortet:
                                            Can i use a different brand of thermostat together with the netatmo Smart Radiator Valves?
                                            No, because a different brand of thermostat will interfere with the scheduling of the Additional Smart Radiator Valves.
                                            How many additional Smart Radiator Valves can i add to the thermostat or to the pack for district heating?
                                            If you already have a Thermostat, simply check in the settings of the Netatmo Energy app to see how many Additional Smart Radiator Valves you can add. If you are fitting a new Netatmo Thermostat or a pack for district heating, you can add up to 20 Smart Radiator Valves in maximum 10 different rooms.
                                            Vielleicht ist eine Homematic IP Fußbodenheizungsaktor HmIP-FAL24-C10 – 10fach, 24 V | ELV Elektronik | Smart Home Systeme | ELV Elektronik das bessere System für meinen Fall:
                                            H Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            140
                                            35515
