    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Naja...
      Also den wert von gestern speichern die einfach.
      Da wird nichts berechnet und der WR muss nichts extra liefern.
      • Peoples
        Peoples @Fuga last edited by Peoples
        @Fuga
        Zehn Beiträge weiter oben ist ein Bild in dem genau dieser Wert zu sehen ist:
        Bild Text
        Fünfte Zeile von Oben
          solarimpulse @Peoples last edited by
          @Peoples
          Lieber Peoples
          Ich habe mich ebenfalls deiner Skripte und Views bedient. Alles genau so gemacht, wie du das vorschlägst. Und zwar mit separater view und dann mit "view in Widget" auf meiner Hauptview eingefügt. Das ganze stelle ich auf einem neuen iPad (neueste Generation, im April gekauft) das and der Wand hängt mittels ioBroker APP dar.
          Zu beginn läuft jeweils alles super. Nach ein paar Stunden "friert" die View jedoch ein und ich kann darauf nichts mehr bedienen. Auf die animierten GIFs bleiben stehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um den Fehler einzugrenzen. Habe ein neues Projekt gemacht und Widget um Widget hinzugefügt. Und jedesmal, wenn ich das "view in Widget" mit dieser "SMA" View wieder hinzufüge habe ich das Problem. Es steht also eindeutig im Zusammenhang. Das selbe Problem habe ich auf dem iPad auch, wenn ich die View mit dem Safari Browser darstelle. Es hat also nicht mit der ioBroker App zu tun.
          Auf dem Laptop habe ich das Problem übrigens auch. Jedoch friert da, vermutlich wegen grösserer Rechenpower, die View nicht ein, sonder das Laptop fängt wie wild an zu schnaufen.
          Für mich scheint es so, dass irgendwie ein Speicher vollläuft oder sonst etwas das iPad zu stark beschäftigt.
          Hast du, lieber Peoples, oder sonst jemand in diesem Forum eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte? Ich würde wirklich gerne diese SMA View von Peoples benutzen.
          Peoples D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @solarimpulse last edited by Peoples
            @solarimpulse
            Das ist eine gute Frage, im Endeffekt wird ja nur immer wieder auf Grund von den benutzten Datenpunkten die Höhe der Anzeige berechnet. Diese wird halt durch ein Binding in Vis gemacht.
            Das Tablet das ich nutze ist schon bestimmt 4 Jahre alt, stellt alles aber ohne Probleme dar. Wobei ich sagen muss dass es bei mir nicht auf dem "Homescreen" angezeit wird somit kann ich garnicht sagen ob sich das irgendwann aufhängt.
            Du könntest versuchen die Höhenangabenberechnung in ein Script zu verlagern und dann nur noch den wert für die Darstellung zu verwenden.
              @Peoples
              Vielen Dank für die Antwort. Dein Vorschlag macht durchaus Sinn. Weil ich den Eindruck habe, dass es Nachts nicht passiert. Werde ich aber heute nochmals Testen.
              Ich nehme an, dass du diese Formel im roten Balken unter CSS meinst:
              {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.1901701617.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}
              Kannst du mir diese vielleicht übersetzen? Verstehe nicht genau, was da gerechnet wird.
              Kenne diese Sprache nicht.
              Und kann ich dann unter CSS einfach ein Datenpunkt einfügen?
              Danke und Gruss
                solarimpulse @solarimpulse last edited by
                @Peoples
                In der Zwischenzeit habe ich, wie von dir vorgeschlagen, alle Bindings im Vis durch Scripte ersetzt und steuere nun in der Darstellung alles via Datenpunkte.
                Jedoch hat das bei mir nicht geholfen. Ipad bleibt immer noch stehen.
                Ich habe deine View systematisch reduziert. Dynamischer Roter Balken und die Werte für PV-erzeugung und Netzbezug gelöscht. Aber bereits damit laufen die Gifs nicht mehr rund und bleiben ab und zu stehen. Und das auch wenn ich nur diese eine View direkt auf dem Ipad view IP adresse aufrufe.
                Hast du irgend eine Idee?
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  @solarimpulse
                  Puh,
                  da bin ich leider überfragt, da dein IPad bestimmt von der Systemleistung her stärker ist als mein billg Tablet kann es daran wahrschneinlich nicht liegen.
                    p3pp0 @Peoples last edited by
                    @Peoples wenn ich mal so blöd Fragen darf: warum nimmt hier keiner den Speedwire Adapter? https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
                    einfach über IP, man braucht nichtmal Modbus zu aktivieren...
                    Der Adapter hat zwar 1-2 kleine Bugs aber funktioniert grundsätzlich (hab versucht was zu fixen, habs aber nicht geschafft...)
                    Oder gibt es einen Modbus-Vorteil den ich übersehe?
                    Slowman Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Slowman
                      Slowman @p3pp0 last edited by
                      @p3pp0
                      Wird aber leider nicht mehr gepflegt. Letzte Änderung vor 3 Jahren 😞
                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Winni
                        Winni @Slowman last edited by
                        @Slowman ich will jetzt niemanden etwas ein oder ausreden, aber der Adapter funktioniert bei mir tadellos mit einem SB 4000TL-21 und einem SB 5000TL-21.
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @Winni last edited by
                          @Winni
                          host.iobroker	2020-08-15 16:47:11.924	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          sma-speedwire.0	2020-08-15 16:47:00.869	info	(13336) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                          host.iobroker	2020-08-15 16:47:00.011	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 13336
                          host.iobroker	2020-08-15 16:46:42.094	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          Hmm......
                          • Winni
                            Winni @Slowman last edited by Winni
                            @Slowman seltsam, aber wie gesagt es funktioniert bei mir:
                            sma-speedwire.0	2020-08-15 18:00:05.277	info	(3179077) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            host.winni-NUC6CAYH	2020-08-15 18:00:04.068	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 3179077
                            host.winni-NUC6CAYH	2020-08-15 18:00:02.278	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            • Winni
                              Winni @Winni last edited by
                              Hier mal ein Beispiel von eben:
                              • Peoples
                                Peoples @p3pp0 last edited by Peoples
                                @p3pp0
                                Das ist ganz einfach, den kannte ich garnicht 🙂
                                Muss ich mir aber mal anschauen 👍
                                Edit
                                So nun hab ich mir den mal schnell installiert, auf den ersten Blick tut er!
                                Was mir auffällt, dass der speedwire adapter weniger Werte liefert als der Modbus. Es fehlen Spannung, Strom, Frequenz und Temperatur des SMA.
                                Slowman Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Slowman
                                  Slowman @Peoples last edited by
                                  @Peoples
                                  Ja installiere dir dies mal bitte, ob es bei dir funzt.
                                  • Winni
                                    Winni @Peoples last edited by
                                    @Peoples so schaut das bei mir aus:
                                    • Peoples
                                      Peoples @Winni last edited by
                                      @Winni
                                      Komisch, ich hatte da viel weniger Werte stehen.
                                      Bei dir wäre ja alles da
                                      • Winni
                                        @Peoples hast du Benutzer und Passwort richtig eingetragen?
                                        • Peoples
                                          @Winni
                                          Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken 🙂
                                          Winni P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Winni
                                            @Peoples ja, würde mir umgekehrt genauso gehen 😉
                                            586
                                            162009
