    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      p3pp0 @Peoples last edited by
      @Peoples wenn ich mal so blöd Fragen darf: warum nimmt hier keiner den Speedwire Adapter? https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
      einfach über IP, man braucht nichtmal Modbus zu aktivieren...
      Der Adapter hat zwar 1-2 kleine Bugs aber funktioniert grundsätzlich (hab versucht was zu fixen, habs aber nicht geschafft...)
      Oder gibt es einen Modbus-Vorteil den ich übersehe?
      Slowman Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @p3pp0 last edited by
        @p3pp0
        Wird aber leider nicht mehr gepflegt. Letzte Änderung vor 3 Jahren 😞
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Winni @Slowman last edited by
          @Slowman ich will jetzt niemanden etwas ein oder ausreden, aber der Adapter funktioniert bei mir tadellos mit einem SB 4000TL-21 und einem SB 5000TL-21.
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @Winni last edited by
            @Winni
            host.iobroker	2020-08-15 16:47:11.924	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            sma-speedwire.0	2020-08-15 16:47:00.869	info	(13336) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
            host.iobroker	2020-08-15 16:47:00.011	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 13336
            host.iobroker	2020-08-15 16:46:42.094	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Hmm......
            • Winni
              Winni @Slowman last edited by Winni
              @Slowman seltsam, aber wie gesagt es funktioniert bei mir:
              sma-speedwire.0	2020-08-15 18:00:05.277	info	(3179077) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              host.winni-NUC6CAYH	2020-08-15 18:00:04.068	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 3179077
              host.winni-NUC6CAYH	2020-08-15 18:00:02.278	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              • Winni
                Winni @Winni last edited by
                Hier mal ein Beispiel von eben:
                • Peoples
                  Peoples @p3pp0 last edited by Peoples
                  @p3pp0
                  Das ist ganz einfach, den kannte ich garnicht 🙂
                  Muss ich mir aber mal anschauen 👍
                  Edit
                  So nun hab ich mir den mal schnell installiert, auf den ersten Blick tut er!
                  Was mir auffällt, dass der speedwire adapter weniger Werte liefert als der Modbus. Es fehlen Spannung, Strom, Frequenz und Temperatur des SMA.
                  Slowman Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @Peoples last edited by
                    @Peoples
                    Ja installiere dir dies mal bitte, ob es bei dir funzt.
                    • Winni
                      Winni @Peoples last edited by
                      @Peoples so schaut das bei mir aus:
                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Peoples
                        Peoples @Winni last edited by
                        @Winni
                        Komisch, ich hatte da viel weniger Werte stehen.
                        Bei dir wäre ja alles da
                        • Winni
                          @Peoples hast du Benutzer und Passwort richtig eingetragen?
                          • Peoples
                            @Winni
                            Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken 🙂
                            Winni P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Winni
                              @Peoples ja, würde mir umgekehrt genauso gehen 😉
                              • Slowman
                                @Winni
                                Beim Script IP zum SMA Smarthome 2.0 eingeben, Login und Passwort, wie im Sunnyportal, richtig?
                                • Winni
                                  @Slowman nein, die Zugangsdaten vom Sunnyportal sind hier nicht relevant. Es sind die Zugangsdaten die im Wechelrichter hinterlegt sind und die man benötigt wenn man z.B. über den Sunny Explorer auf die WR zugreifen will. Ich glaube standardmäßig ist das z.B. der User "Benutzer" und das Passwort "0000"
                                    p3pp0 @Winni last edited by
                                    @Winni said in SMA Wechselrichter:
                                    bei mir schmiert der Adapter auch immer ab.. "Terminated" 😞 die Werte die er anzeigt stimmen aber
                                    • Winni
                                      Winni @p3pp0 last edited by
                                      @p3pp0 ja, funktioniert. Heute z.B. laut dem Adapter 34,70 kW, laut Sunny Portal waren es 34,73 kW.
                                      Mit der Abweichung kann ich gut leben 😉
                                        @Winni könntest du vielleicht mal deine Einstellungen posten? Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte bei dir?
                                        alt text
                                        • Winni
                                          @p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
                                          User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden.
                                            @Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
                                            586
                                            162024
