    4. Export/import
    Export/import
      pix last edited by
      Das ist einleuchtend. Ich habe nicht auf die ToolTips geschaut. Gut so, wie es ist. 😉
        PrinzEisenherz1 last edited by
        Hi zusammen!
        Hab gestern auch ein update gemäß 1sten post durchgeführt und seitdem will der javascript-adapter nicht mehr so richtig.
        bei folgendem Script:
        /* System Homematic Servicemeldungen
        Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
        ! erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
        abgeändert: 30.06.2016 von PrinzEisenherz1
        ! // Service Meldungen
        ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {"name": "Homematic Servicemeldungen Anzahl"}); // Anzahl der Service-Alarme
        createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {"name": "Homematic Servicemeldungen Text"}); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
        .UNREACH]');
        var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
        var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=
        .CONFIG_PENDING]');
        ! function countService(obj) {
        var anzahl = 0;
        var text = "";
        ! function count(id) {
        var status = getState(id).val; // Zustand abfragen (jedes Element)
        if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
        text = text + id + ",
        "; // Zu String hinzufügen
        ++anzahl; // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
        SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
        count(id);
        SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
        count(id);
        SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
        count(id);
        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
        log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
        log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
        if (!anzahl) {
        text = "kein Service-Alarm";
        setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
        setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
        ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
        ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
        countService(obj);
        ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
        countService(obj);
        ! // alternative Abfrage jede Minute
        schedule("
        /5 * * * *", function () {
        countService();
        ! // Ausführung bei Scriptstart
        countService();
        bekomme ich folgende Fehler im Log:
        javascript-0	2016-07-08 08:20:25.057	error	at script.js.ServicemeldungenCCU:74:1
        javascript-0	2016-07-08 08:20:25.057	error	at countService (script.js.ServicemeldungenCCU:31:20)
        javascript-0	2016-07-08 08:20:25.057	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1104:33)
        javascript-0	2016-07-08 08:20:25.057	error	at script.js.ServicemeldungenCCU:32:7
        javascript-0	2016-07-08 08:20:25.057	error	at count (script.js.ServicemeldungenCCU:24:32)
        javascript-0	2016-07-08 08:20:25.057	error	script.js.ServicemeldungenCCU: TypeError: Cannot read property 'val' of null
        javascript-0	2016-07-08 08:20:24.967	warn	State "hm-rpc.1.CUX4000002.0.UNREACH" not found
        host-raspberrypi	2016-07-08 08:15:00.702	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        host-raspberrypi	2016-07-08 08:00:00.384	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        host-raspberrypi	2016-07-08 07:45:03.188	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        TypeError:	2016-07-08 07:45:01.156	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        TypeError:	2016-07-08 07:45:01.156	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:415:11)
        TypeError:	2016-07-08 07:45:01.156	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
        TypeError:	2016-07-08 07:45:01.156	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1369:34)
        TypeError:	2016-07-08 07:45:01.156	error	at Object. (script.js.Servicemeldung-UNREACH:46:4)
        TypeError:	2016-07-08 07:45:01.156	error	at countUNREACH (script.js.Servicemeldung-UNREACH:21:25)
        TypeError:	2016-07-08 07:45:01.156	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1104:33)
        TypeError:	2016-07-08 07:45:01.156	error	at script.js.Servicemeldung-UNREACH:22:34
        TypeError:	2016-07-08 07:45:01.156	error	Cannot read property 'val' of null
        uncaught	2016-07-08 07:45:01.091	error	exception: Cannot read property 'val' of null
        javascript-0	2016-07-08 07:45:00.994	warn	State "hm-rpc.1.CUX4000002.0.UNREACH" not found
        host-raspberrypi	2016-07-08 07:30:03.279	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        TypeError:	2016-07-08 07:30:00.974	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        TypeError:	2016-07-08 07:30:00.974	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:415:11)
        TypeError:	2016-07-08 07:30:00.974	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
        TypeError:	2016-07-08 07:30:00.974	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1369:34)
        TypeError:	2016-07-08 07:30:00.974	error	at Object. (script.js.Servicemeldung-UNREACH:46:4)
        TypeError:	2016-07-08 07:30:00.974	error	at countUNREACH (script.js.Servicemeldung-UNREACH:21:25)
        TypeError:	2016-07-08 07:30:00.974	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1104:33)
        TypeError:	2016-07-08 07:30:00.974	error	at script.js.Servicemeldung-UNREACH:22:34
        TypeError:	2016-07-08 07:30:00.974	error	Cannot read property 'val' of null
        uncaught	2016-07-08 07:30:00.926	error	exception: Cannot read property 'val' of null
        javascript-0	2016-07-08 07:30:00.827	warn	State "hm-rpc.1.CUX4000002.0.UNREACH" not found
        host-raspberrypi	2016-07-08 07:15:01.482	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        host-raspberrypi	2016-07-08 07:00:01.765	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        host-raspberrypi	2016-07-08 06:45:00.609	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        host-raspberrypi	2016-07-08 06:30:01.207	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        Desweiteren wird alle 15min der Adapter gestoppt
        Im 15min Rythmus läuft folgendes Script:
        createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! var cacheSelector = $('channel[state.id=.UNREACH]');
        ! var cacheSelectorUNREACH = $('channel[state.id=
        .UNREACH]');
        ! function countUNREACH(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
        var moeglicheUNREACH = 0;
        var anzahlUNREACH = 0;
        var textUNREACH = [];
        ! if (obj) {
        // log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        } else {
        // log('Ausgelöst bei Timer');
        cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
        var status = getState(id).val; // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
        var obj = getObject(id);
        textUNREACH.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
        // log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
        ++anzahlUNREACH; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
        // log("Text: " + textUNREACH);
        // log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " + anzahlUNREACH);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
        setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
        setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
        ! cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . UNREACH in allen Gewerken
        countUNREACH(obj);
        schedule("
        /15 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
        // log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
        countUNREACH();
        Hat jemand n ähnliches Problem?
        Johnny
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          hast du Zustand "hm-rpc.1.CUX4000002.0.UNREACH" ?
          Ändere Count:
                if (!getState(id)) return;
            Hier mal n Screen von CUX4000002.0.UNREACH
            Ich hab die Änderung im Script mal eingepflegt.
            Die Fehlermeldungen vom Javascript-Adapter sind weg
            Wieso bekomme ich im Log folgende Meldung obwohl das Objekt vorhanden ist?
            javascript-0	2016-07-08 12:55:00.680	warn	State "hm-rpc.1.CUX4000002.0.UNREACH" not found
            Johnny
            • Bluefox
              @PrinzEisenherz1:
              filename="unreach.png" index="0">~~
              Johnny `
              Objekt ist da, aber Zustand vom Objekt wurde nie beschrieben und existiert nicht.
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Hi Bluefox,
                @pix:
                Die xportierte Datei wird bei einfach mit dem Namen "unknown" gespeichert. `
                bei mir, auf dem Mac, wird auch nur eine Datei "Unkonwn" erzeugt.
                Will ich diese dann importieren, kommt die Fehlermeldung "Invalid Dateiextension" (egal ob per Drag & Drop oder File-Dialog).
                Benenne ich die Datei in Unknown.json (oder auch sonstwie) um, hilft das auch nichts - gleiche Fehlermeldung.
                Wo hänge ich fest?
                ****EDIT
                Fehler gefunden:
                Safari speichert die Datei ohne die Endung.zip ab … und ich hatte mit .json probiert.
                Mit Chrome wird eine Datei mit dem Namen "2016-07-14-main.zip" erzeugt ...****
                Danke und Gruß,
                Eric
                  Ich habe für einen bevorstehenden Umzug auf den cubietruck auch mal exportiert.
                  In dem zip von vis habe ich "Views" und "Views defekt" (oder so)
                  Letzterer ist deutlich kleiner. Enthält 'abe beide meinen Startscreen wenn ich es so auf die Schnelle richtig gesehen habe.
                  Was bedeutet die defekt.json?
                  Rainer
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Hallo Rainer,
                    schick mir die Datei.
                    Weiss ich nicht was defekt.json heisst.
                    P.S. Danke für deine Antworten im Forum und deine Mühe. Ich kann dann wirklich die Entwicklung mit deiner Hilfe genießen.
                      Hier erstmal ein Screenshot des Inhalts:
                      @Bluefox:
                      Danke für deine Antworten im Forum und deine Mühe. Ich kann dann wirklich die Entwicklung mit deiner Hilfe genießen. `
                      Dann ist es wenigstens für etwas gut 😄
                      Rainer
                      • Bluefox
                        @Homoran:
                        filename="IMG_20160719_225133_123.jpg" index="0">~~
                        @Bluefox:
                        Rainer `
                        Es ist interessant was für ein Datum hat "defekt.json"
                          Datum von heute.
                          5319
