    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Dennis93 last edited by
      @Dennis93 Versuch mal die Installation des Adapters über Github. 2-3mal konnte ich so Probleme mit Adaptern lösen, auch wenn es die gleiche Version ist.
        Dennis93 @Palm_Maniac last edited by
        @Palm_Maniac hat den Fehler leider auch nicht behoben. Leider auch noch nicht so die Zeit gehabt um da alles Mal zu testen.
          Blebbens @Dutchman last edited by
          @Dutchman Gestern noch lief mein Discovergy-Adapter problemlos.
          Seit heute jedoch erhalte ich den folgenden Fehler:
          „ discovergy.0 2020-08-10 19:59:31.784 error (1792) Error retrieving information for : e49d3...“
          Woran kann es liegen? Es ist die aktuelle Version. Die zugehörige App empfängt die Daten unproblematisch.
            deta Most Active @Blebbens last edited by
            @Blebbens Also meiner geht. Bekommst du Daten angezeigt, wenn du eingeloggt bist bei Discovergy?
              Blebbens @deta last edited by
              @deta ja
                @Blebbens sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                @deta ja
                Also am Adapter liegt es nicht.
                Lösche Ihn mal und installiere Ihn neu. Vielleicht was mit deinen Zugangsdaten.
                Der Adapter läuft.
                cu Deta
                • Webranger
                  Webranger last edited by
                  Discovergy gerade probleme?
                  Zähler sendet keine Daten und ich kann mich weder auf der Webseite noch in der App anmelden. Adapter steht auf gelb
                    deta Most Active @Webranger last edited by
                    @Webranger sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                    JA JA JA WARTUNG Ungeplant. Siehe Forum von Discovergy.
                    Soll bis 23 Uhr erledigt sein. Heute
                    Webranger JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Webranger
                      Webranger @deta last edited by
                      @deta danke gerade auch gesehen.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @deta last edited by
                        @deta
                        Funktioniert bei dir/euch der Adapter noch? Für Samstag bekomme ich 0 kw/h angezeigt und heute bin mit ~5000 kw/h im Minus, obwohl ich noch keine Solaranlage habe.
                          deta Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @JB_Sullivan Adapter einmal neu starten. Dann geht alles wieder, wenigstens bei mir. Muste nach der Wartung von Discovergy gemacht werden.
                          • Palm_Maniac
                            Gibt es schon wieder Probleme bei Discovergy? Seit kurz nach 10 Uhr werden keine Daten mehr aktualisiert, weder auf der Homepage noch im Adapter.
                            • Palm_Maniac
                              Es geht wohl wieder.
                              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • skvarel
                                skvarel Developer @Palm_Maniac last edited by
                                Ich starte den Adapter jede Nacht per Cron
                                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @skvarel last edited by
                                  Es war kein hängender Adapter, das Problem war wohl bei Discovergy selbst, denn auch auf der HP wurden keine Daten aktualisiert, obwohl der Zähler fleissig lieferte.
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac @Palm_Maniac last edited by
                                    seit gestern kommen bei mir die Daten weder auf der Discovergy-Seite noch im Adapter in Echtzeit an. Liegt das nur hier bei mir oder kann das noch jemand bei sich beobachten?
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Palm_Maniac last edited by
                                      @Palm_Maniac Discovergy hat eine Wartung und somit verlangsamte Datenübertragung in ihr Portal und somit auch an die API angekündigt. Kein Grund zur Sorge, die Daten kommen "bröckchenweise" wieder an und werden auch wieder nachgeholt.
                                      Gestern war bei mir um 3:00 Uhr Schluss mit Daten und heute sind die Daten von Gestern nachgetragen. Aber auch heute ist seit 8:00 Uhr auch wieder tote Hose.
                                      Das wird sich schon alles wieder beruhigen - also keine Panik.
                                      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan Das habe ich gemerkt und bin durchs Haus gesprintet und habe das Knöpfchen am Zähler betätigt ohne Besserung. 😉
                                        Danke für die Info, es läuft gerade wieder an normal zu laufen. Sieht schon komisch aus, wenn angeblich die Nacht über ein konstanter Verbrauch stattfinden soll und der auch noch doppelt so hoch wie normal. 🙂
                                        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Webranger
                                          Webranger @Palm_Maniac last edited by
                                          hallo zusammen.
                                          gerade kam eine email von discovergy.
                                          betrifft das diesen adapter und somit uns?
                                          API-Änderung: Neue, vereinfachte Notation
                                          für RLM-Stromzähler des Fabrikanten EMH.
                                          Auch anwendbar für alle anderen RLM-Zähler
                                          API-Änderung: RLM-Zähler
                                          Sehr geehrte(r) Frau/Herr ,
                                          Heute möchten wir eine Änderung ankündigen, die sich auf die Notationen auswirkt, mit denen die Messwerte einiger RLM-Stromzähler in unserem System gespeichert sind und wie diese über die API abgerufen werden können.
                                          Für alle von dem Fabrikanten EMH hergestellten RLM-Zähler wurden die Felder bisher in OBIS-Notation gespeichert und die Werte auf 1 000 000 Einheiten pro kWh festgelegt. Für alle anderen Zähler verwenden wir im System anstatt OBIS einen menschenlesbaren Namen – energy – und 10 000 000 000 Einheiten pro kWh.
                                          Fortan werden allerdings bei allen neu installierten EMH RLM-Zählern keine OBIS-Notationen mehr verwendet, sondern die Daten mit derselben menschenlesbaren Notation – energy – und mit derselben Skalierung wie bei anderen Zählern gespeichert.
                                          Zur Veranschaulichung: Nehmen wir zum Beispiel an, es wurden 12 kWh von einem RLM-Zähler des Fabrikanten EMH gemessen. Diese Daten sehen derzeit so aus:
                                          Feldname: 1.8.0
                                          Wert: 12 000 000
                                          Nach der Änderung werden die Daten wie folgt aussehen:
                                          Feldname: energy (normalisiert auf denselben Namen wie bei allen anderen Zählern)
                                          Wert: 120 000 000 000 (normalisiert auf den gleichen Faktor wie bei allen anderen Zählern)
                                          Bei Anwendungen, die auf unserer API basieren und Messwerte von EMH RLM-Stromzählern abfragen, müssen diese Felder entsprechend angepasst werden. Obwohl diese Änderung nur die oben erwähnten RLM-Zähler von EMH betrifft, möchten wir auch anderen interessierten Kunden die Möglichkeit bieten, dieses normalisierte Format für alle ihre RLM-Zähler zu übernehmen.
                                          Die Änderung könnte zukünftige Entwicklungen und Integrationen auf Kundenseite erleichtern, indem es nicht mehr notwendig wäre, mit zwei Branchencodes zu arbeiten (einem für RLM-Zähler und einem für SLP-Zähler), sondern alle Daten könnten einheitlich abgerufen werden. Dies ist besonders vorteilhaft für Kunden, die mit der API arbeiten und sowohl über SLP- als auch RLM-Zähler verfügen.
                                          Wollen Sie diese Änderung für Ihre bereits oder künftig installierten RLM-Zähler übernehmen, können Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner bei Discovergy wenden oder einfach eine E-Mail an unseren Vertrieb (vertrieb@discovergy.com) schicken.
                                          Bei Fragen zu den in diesem Artikel beschriebenen Änderungen schicken Sie gerne eine E-Mail an api@discovergy.com. Wir werden uns bemühen, Ihre Frage schnellstmöglich zu beantworten.
                                          Herzliche Grüße
                                          Ihr Discovergy-Team
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Webranger last edited by
                                            @webranger
                                            das wäre dann ein Thema für @Dutchman
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42409
