    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • Peoples
      Peoples @Winni last edited by
      @Winni
      Komisch, ich hatte da viel weniger Werte stehen.
      Bei dir wäre ja alles da
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @Peoples last edited by
        @Peoples hast du Benutzer und Passwort richtig eingetragen?
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          @Winni
          Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken 🙂
          Winni P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            @Peoples ja, würde mir umgekehrt genauso gehen 😉
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @Winni last edited by
              @Winni
              Beim Script IP zum SMA Smarthome 2.0 eingeben, Login und Passwort, wie im Sunnyportal, richtig?
              • Winni
                Winni @Slowman last edited by Winni
                @Slowman nein, die Zugangsdaten vom Sunnyportal sind hier nicht relevant. Es sind die Zugangsdaten die im Wechelrichter hinterlegt sind und die man benötigt wenn man z.B. über den Sunny Explorer auf die WR zugreifen will. Ich glaube standardmäßig ist das z.B. der User "Benutzer" und das Passwort "0000"
                  p3pp0 @Winni last edited by
                  @Winni said in SMA Wechselrichter:
                  bei mir schmiert der Adapter auch immer ab.. "Terminated" 😞 die Werte die er anzeigt stimmen aber
                  • Winni
                    Winni @p3pp0 last edited by
                    @p3pp0 ja, funktioniert. Heute z.B. laut dem Adapter 34,70 kW, laut Sunny Portal waren es 34,73 kW.
                    Mit der Abweichung kann ich gut leben 😉
                      @Winni könntest du vielleicht mal deine Einstellungen posten? Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte bei dir?
                      alt text
                      • Winni
                        @p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
                        User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden.
                          @Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
                          • Winni
                            @p3pp0 nein, keine timeouts bei mir:
                            sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:35.256	info	(1278859) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:01.186	info	(1277611) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            sma-speedwire.0	2020-08-16 18:07:35.299	info	(1276710) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              @Winni echt komisch... ich lasse ihn auch alle 30s laufen, "erfolgreich", so dass der Wert aktualisiert wird, ist das aber nur alle 4-5 Minuten...
                              @Peoples über Modbus: wie oft kriegst du den Wert sauber aktualisiert? Beim sma-em Adapter klappt das ja gefühlt jede Sekunde...
                              Winni Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Winni
                                @p3pp0 du könntest mal die Log-Stufe des Adapters auf debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr im Log..
                                • Peoples
                                  Peoples @p3pp0 last edited by
                                  @p3pp0
                                  Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen aber denke da ist ein poll Intervall von 2 sekunden hinterlegt
                                    @Winni gute Idee: total merkwürdig.. manchmal klappts, manchmal nicht... ob das evtl. daran liegt das iobroker bei mir im Docker auf ner Synology Nas läuft? sehr merkwürdig..
                                      p3pp0 @Peoples last edited by
                                      @Peoples 2s klingt ja super 🙂
                                        @Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
                                        Winni Peoples 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Winni
                                          @p3pp0 ja, die beiden laufen parallel bei mir. Ich habe leider keine Idee warum das bei dir nicht funktioniert.
                                          • Peoples
                                            @p3pp0
                                            Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log
                                            586
                                            161999
