    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Tirador @Meistertr last edited by
      @Meistertr OK, du nutzt anscheinend den devices-Adapter. Damit habe ich noch keine Erfahrungen und kann dir nicht helfen.
      Warum probierst du es nicht erstmal mit der Automatik durch Zuordnung von Rolle und Funktion auf den Datenpunkten?
        Tirador @Garfonso last edited by
        @Garfonso Ich habe die DEV-Version getestet. Sieht alles perfekt aus. 👏 👍 🤗
        In der alten Testversion gab es noch Probleme mit der Wetterkarte. Das ist nun auch gefixt.
        Besonders gut gefallen hat mir, dass bei den Fenstern nun auch "geöffnet" / "geschlossen" steht, statt "an" und "aus". Das wäre für die Wassermelder auch fancy 😉
          Tirador @Tirador last edited by
          Ein wenig Werbung in eigener Sache.
          Ich habe versucht die Erkenntnisse aus vielen Beiträgen im Forum in einem Leitfaden zu bündeln:
          https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Mein Versuch war davon geprägt auch genauer zu dokumentieren, wie die Entity Erkennung Automatisch / Manuell erfolgt.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Meistertr last edited by
            @Meistertr
            ich hab das issue gesehen, danke dafür, so ist das gut angelegt. 🙂
            Ich vermute, dass es daher kommt, dass es kein "ON" state gibt... das mag der adapter aktuell (noch) nicht. Ich werde sehen, wie ich das verarbeiten kann. Mit manuellen Lichtern geht "nur dimmen", bei automatischen geht das aktuell nicht, da wird immer nach An/Aus state gesucht. Daher wäre ein zu testender Workaround auch ein an/aus state mit ins Alias Gerät zu packen.
              @Garfonso mit der eingespielten Dev Version kann ich keine Mediensteuerungen hinzufügen. Es scheint etwas zu fehlen:
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Tirador last edited by
                @Tirador
                Geht hier. Du warst vorher auf was unter 1.2, richtig? Hast du mal versucht den Browsercache für die Seite zu löschen?
                Oder passiert es "nur" bei sonos? (Hab ich leider nicht, hab es mit einem selbstgebastelten = alias Alexa player versucht). Aber loading chunk 4 failed heißt, es würde was an Dateien für das Frontend fehlen. Das würde mich etwas wundern.
                  Tirador @Garfonso last edited by Tirador
                  @Garfonso vorher war ich auf 1.0.5. Ich habe dann über deinen geposteten Link "Garfonso/iobroker.lovelace#dev" die aktuelle DEV installiert aus deinem GIT Repository.
                  Leider hat das Browser Cache leeren nichts gebracht. Ich kann aber trotzdem keine neuen Karten hinzufügen, da steht dann immer unten "Verbindung getrennt. Verbinde erneut..".
                  Im Log ist erkennbar, dass etwas nicht richtig klappt "(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function" . Der Adapter startet dann auch ständig neu 😞
                  host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.392	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                  host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.391	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.804	info	(32151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.802	info	(32151) terminating
                  lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.781	info	(32151) cleaned everything up...
                  lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.780	error	(32151) TypeError: mime.lookup is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:
                  lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.772	error	(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function
                  Ich habe auch noch eine zweite Exception:
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.651	info	(31117) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.650	info	(31117) terminating
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.636	info	(31117) cleaned everything up...
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	(31117) TypeError: mime.lookup is not a function
                  lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.631	error	(31117) uncaught exception: mime.lookup is not a function
                    Anmerkung zum chunkfehler oben. Die Meldung kommt bestimmt im Browser Client. Sie sagt im Prinzip aus, dass der Server nicht verfügbar ist. Ist ja auch logisch, wenn er ständig neustartet.
                    • David G.
                      Klappt bei euch der iframe?
                      Wolle eben mal ein Flot Diagramm einbinden.
                      Dort bleibt die Karte weiß.
                      Bei externen Webseiten kommt das Fehlerbild vom Browser, wenn eine Seite nicht geladen werden kann.
                      EDIT: Bei externen Webseiten gehen nur manche. Teilweise wird wohl kein iframe erlaubt.
                      Bleibt also das Flot. Was ich eigentlich auch vor habe ^^.
                        @Tirador Anmerkung der Mime-Fehler kommt auch mit der "stabilen 1.0.15.
                        Kann es sein, dass ein Import fehlt?
                        , mime = require('mime');
                        , mime = require('mime-types');
                        (siehe auch https://github.com/lorenwest/monitor-dashboard/issues/41)
                        josvaler created this issue in lorenwest/monitor-dashboard
                        open Uncaught Exception: mime.lookup is not a function #41
                        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @Tirador last edited by David G.
                          Da scheinbar niemand das Problem mit Flot und dem iframe hat versuche ich mich jetztan einem anderen Weg.
                          Ich lasse im Cards Ordner regelmäßig einen Screenshot des Flot erstellen.
                          Diesen möchte ich nun als picture-entity einbinden.
                          Mit URLs habe ich das auch schon erfolgreich am laufen.
                          Nur mit lokalen Daten bekomme ich es nicht hin.
                          Habe mir einen Datenpunkt erstellt und manuell als "camera" definiert.
                          Aber wie muss ich nun den Pfad zum Bild eingeben?
                          Habe
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/chart.png
                          und
                          /chart.png
                          und
                          getestet.
                          Zusätzlich nochmal alles in "".
                          Hat jemand eine Idee?
                            Tirador @David G. last edited by
                            @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Habe
                            und
                            /chart.png
                            und
                            getestet.
                            Probiere doch mal eine komplette lokale URL zu bauen. Also http://192.168.x.y/chart.png und dann mit den verschiedenen Varianten.
                            • David G.
                              Ich habe herausgefunden, warum der iframe nicht klappt.
                              Man kann in eine verschlüsselte Instanz keine unverschlüsselte Seite einbinden. Andersrum habe ich nicht getestet.
                              @Tirador
                              Habe es mit der IP auch nicht geschafft.
                              Habe jetzt einfach auf die schnelle im Webmin noch einen Webserver gestartet. Auf die Bilder komme ich ohne Probleme.
                              Jetzt muss ich mich mal entscheiden, welche Variante ich nehme.
                              Die Screenshots zum einbinden erstelle ich via xvfb.
                                allgrind @David G. last edited by
                                leider bekomme ich den Shelly Dimmer mit der klassischen Zuordnung von Raum und Rolle nicht mehr lauffähig.
                                Dementsprechend habe ich mich mit den Alias beschäftigt:
                                Die Datenstruktur sieht wie folgt aus:
                                Leider erkennt der Iobroker aber das Element nicht:
                                lovelace.0	2020-08-18 19:05:59.466	debug	(30503) Could not add alias.0.Wohnzimmer.Galerie of type dimmer -> no on/off control found.
                                Was mache ich falsch? Wenn ich die Datenpunkte händische steuer (Dimmer / Switch) klappen diese.
                                Viele Grüße
                                Jan
                                  Habe
                                  und
                                  /chart.png
                                  und
                                  getestet.
                                  Ich habe das mit den Bildern jetzt auch als Problem gehabt und mir näher angesehen. Ein Weg wie es funktioniert, habe ich nun in der Anleitung ergänzt:
                                  • David G.
                                    Ich habe mir heute Morgen den card-mod installiert.
                                    klick
                                    Damit würde ich gerne den Hintergrund einer Karte komplett transparent machen.
                                    Es scheint ja zu gehen. In dem Bild mit Beispielen gibt es eine solche Karte.
                                    Kann mir jemand sagen, wie es geht.
                                    Ich schaffe es nicht .......
                                    • Garfonso
                                      @Tirador
                                      Ich glaube, ich hab den Fehler gefunden und gefixt. (Mir ist nicht ganz klar, warum es nicht immer und bei allen crasht -> irgendwas ist bei deiner Config also etwas spezieller, als sonst, aber das ist ok, das ist der letzte Schritt beim debuggen)
                                      Probier mal bitte die letzte Dev Version aus (also aus meinem Repository).
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @allgrind last edited by
                                        @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Viele Grüße
                                        Jan
                                        Nach deinem Bild vom devices Adapter hast du den Switch bei "ON_ACTUAL" eingetragen, der gehört aber nach "ON_SET" (beim Bild von der Datenstruktur sieht es dagegen richtig aus...) -> das wäre jedenfalls ein passender Fehler zu der Fehlermeldung.
                                        Wobei ich das vermutlich mal etwas relaxen sollte... könntest du ein issue anlegen, dimmer auch ohne An/Aus-Schalter zu akzeptieren?
                                        Jedenfalls solltest du in deinem Fall sicher gehen, dass du im Geräte-Adapter einen Dimmer hast, bei dem "SET" auf halt das Objekt zum Dimmen gesetzt ist und "ON_SET" auf das Objekt zum an/aus schalten der Lampe.
                                        (Ja, das ist leider alles nicht dokumentiert).
                                          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          @Tirador
                                          Hey, das klingt gut. Werde mich heute Abend Mal dran versuchen. Vg
                                            @Tirador
                                            Hallo garfonso, durch Zufall habe ich das meine Problem auch hier entdeckt mit vorgestellten Lösung
                                            https://forum.iobroker.net/topic/32308/gelöst-sonos-lovelace-mime-lookup-is-not-a-function
                                            1.0k
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            591364
