    4. Rollladen hoch und runter fahren
      Hq window and shutter!
      Da kannst du den fdk und den TFK gleich mit einbinden und dir auch den Zustand der Fenster visualisieren
      Rainer
      • nieIP
        nieIP last edited by
        @Homoran:
        Rainer `
        Sehr schön. Nur leider wieder das leidige 0% - 100% Problem mit der Grafik. Und in dem Fall lautet die Ausrede nicht "der Rollladen ist blau" 🙂
        Bei 0% ist der Vis Rollladen offen. Der HM Rolladen aber zu.
        Auch der haken "invert" verbessert die Situation nicht, es ist nur anders falsch 🙂
        hat jemand einen Tip ?
          Brati last edited by
          Eigentlich klappt es mit Invert. Wenn nicht mal Reboot…
          von unterwegs gesendet.
            Bei mir hat es auch mit Invert gepasst.
            Vielleicht Browsercache leeren.
            Rainer
            • nieIP
              Hallo
              der haken Invert ist erst einmal richtig, da nur dann die Grafik mit der Wirklichkeit überein stimmt.
              Problem ist die Zahl rechts neben dem Bild (die ihr evtl. nicht verwendet?)
              Im Beispiel ist der Rolladen zwar 28% von oben runter gefahren, aber für HM sind das 72%.
              Wenn man das jetzt für HM anpasst, ist es für andere Systeme wieder falsch 😞
                @nieIP:
                Problem ist die Zahl rechts neben dem Bild (die ihr evtl. nicht verwendet?) `
                So ist es, muss ich mal bei mir drauf achten.
                @nieIP:
                Im Beispiel ist der Rolladen zwar 28% von oben runter gefahren, aber für HM sind das 72%. `
                Klar!
                Rainer
                • nieIP
                  Hallo
                  ist alles noch viel schlimmer 🙂
                  Wird die Seite im Viewer neu geladen, stimmt der % Wert. Zum Beispiel 100% bei ganz oben.
                  Jetzt wird mit dem Widget der Rolladen am Anfasser etwas runter gezogen (80% bei HM)
                  Dann steht dort nach dem Fahren und der Aktualisierung 20%
                  Wird dann einfach die Browser Seite neu geladen steht dort 80%.
                  Blick in die Glaskugel … Wenn der Wert von der CCU nach dem Fahren zurück kommt, wird die Invertierung nicht beachtet. Wird die Seite komplett neu geladen, dann schon.
                  Ich würde das einfach für einen Bug halten 😉
                    Ich schaue ehrlich nur auf die Grafik. Habe ich jetzt die CCU auf 20% fahren lassen stimmt die Ansicht. Als Zahl steht dann 20 oder 80 da. Wann genau was, habe ich noch nie verfolgt. Weil ich eh immer überlegen muss, wo jetzt 100% waren. Im Kontext zur Ansicht passt es schon ;).
                    • nieIP
                      Hallo
                      falls das Verhalten des Widgets jemand bestätigen kann, ist das hier nicht grade die prominente Stelle, um auf einen Bug hin zu weisen.
                      Da ich noch sehr neu in dem Thema ioBroker bin … Wie kann ich am effektivsten dem Erfinder des Widgets mitteilen, das da vermutlich ein Problem mit der Anzeige ist??
                        @nieIP:
                        Wie kann ich am effektivsten dem Erfinder des Widgets mitteilen, das da vermutlich ein Problem mit der Anzeige ist?? `
                        Über das ticketsystem jira
                        Nobody hat da gerade einen thread zu aufgemacht oder über den link im Menü auf der Website.
                        Bin unterwegs, kann nicht suchen
                        Rainer
                        • nieIP
                          Jira kenne ich aus der 4ma.
                          Bin auch unterwegs und sehe mir das später mal an
                          Unterwegs getippelt
                          • nieIP
                            Hallo
                            zu dem Problem der Prozent Anzeige, Ticket erstellt
                            http://iobroker.net:8000/browse/VIS-22
                              LaBamba last edited by
                              Wie hast du es denn geschafft die Raffstores in den iobroker zu bekommen. Ich denke auch gerade über Warma-Raffstores nach. Habe aber bis jetzt noch nicht verstanden mit welchen Adapter man diese vernüftig steuern kann. Hast du denn auch eine Wetterstation dranhängen? Ansonsten könnte es mit Windböhen ja mächtig Probleme geben.
                              5503
