    4. Node-Red
    5. Ausgelesene Werte in Datenpunkte schreiben (Node Red)
      Seb_123 @haselchen last edited by
      @haselchen, sorry, ich bin kein Hellseher, wenn dein Sonoff so verbaut ist, dass man nicht mehr an ihn herankommt, dann mußt du halt die Datenpunkte im IOBROKER manuell anlegen und dann kannst du sie mit Node Red lesen und schreiben. Dazu findest du hier im Forum bzw. im Netz genügend Beispiele.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Seb_123 last edited by
        @Seb_123
        Eben nicht. Sonst würde ich dafür kein Thema aufmachen.
        Ich bin leider nicht so bewandert was Skriptsprache angeht.
        Was ich beim Testnode rausgekommen habe ist, dass im Debug Fenster viele Infos auftauchen, vermutlich als JSON??
        Und diese Infos möchte ich gerne einzeln in Datenpunkte, die als Info oder zum Schalten dienen.
        Zum Beispiel sind da der rssi Wert , Firmware, Bezeichnung.....( nur mal so als Beispiel was da so an Infos steht).
          @haselchen, schau dir in diesem Video an, wie man Datenpunkte anlegt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Seb_123 last edited by haselchen
            @Seb_123
            Sei mir nicht böse, ich hab ne lange Nacht hinter mir.
            Das Problem ist der Node Red Flow.
            (Wie muss der genau aussehen) -> Und dann die Ausgabe an Iobroker
            Von dem Prozedere habe ich keine Ahnung.
            Vielleicht verdeutlicht das mein Problem
            Ich möchte nur 3.4.1 da rechts stehen haben.
            Wie muss das drum und dran dazu aussehen.
            Das ist der Amateur Flow dazu.
            S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Seb_123 @haselchen last edited by Seb_123
              @haselchen, setze zwischen den JSON-Node und den "Firmware" (IOBroker-Out Node) einen Change-Node und setze dort den msg.payload auf msg.payload.fwVersion
              • mickym
                mickym Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen Im Prinzip nicht schwierig - mit der Json Node - machst du den String in ein Objekt und greifst dann direkt auf das einzelne Objekt zu.
                Also den Datenpunkt auslesen - wenn das ein String ist dann wieder mit der JSON Node in ein Objekt umwandeln und dann mit msg.payload.status auf den einzelnen Wert zugreifen.
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @mickym last edited by
                  @mickym
                  @Seb_123
                  Okay, schonmal ein Teilerfolg.
                  Sehr schön , danke.
                  Nun gehts an den grossen Kuchen.
                  Ich dachte, ich mache das wie ihr eben vorgeschlagen habt.
                  Und extrahiere alle Punkte einzeln aus dem JSON über das function Node.
                  Hier wollte ich zum Beispiel den rssi Wert aus dem Ergebnis oben im Node rauslesen und in den Datenpunkt rssi schreiben.
                  Aber wie man sieht, es gibt eine Fehlermeldung.
                  • mickym
                    mickym Most Active @haselchen last edited by mickym
                    @haselchen
                    Hier hast Du erst mal alle Möglichkeiten
                    direkt auf die Objekte zuzugreifen oder mit einem split aus einem Objekt lauter Einzelnachrichten zu generieren.
                    • haselchen
                      @mickym sagte in Ausgelesene Werte in Datenpunkte schreiben (Node Red):
                      Mein Problem ist, dass ich keine Objekt ID habe mit der ich arbeiten kann.
                      Die Daten für die Nodes habe ich aus dem ausgelesenen Json Flow.
                      • mickym
                        @haselchen Ich habe leider nicht mehr viel Zeit - sonst halt später.
                        Entweder Du bekommst direkt als Objekt Deine Daten oder als JSON String. Die kannst Du mit der JSON Node wieder in ein Objekt umwandeln. Der JSON Node erkennt beide Richtungen !!!
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @mickym last edited by haselchen
                          @mickym
                          Zu allererst nen fettes Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
                          Ich versuche das nun über Umwege.
                          Ich lese aus dem Debug einzelne Punkte aus, die ich haben will.
                          Dazu schreibe ich in dieses Function Node immer das Wort rein.
                          msg.payload = msg.payload.ip;
                          return msg;
                          Damit bekomme ich die Ip Adresse.
                          Soweit so gut. Was muss ich hinter payload eingeben wenn ich zum Beispiel rssi haben will. Im Debug steht params davor.
                          Nur rssi hinter payload eingeben, reicht diesmal nicht.
                          • mickym
                            @haselchen kann im Moment nur vom handy tippen. Du musst halt schauen was das Objekt heißt. Sieht hier so aus als ob es params heisst. Dann halt params.rssi
                            • haselchen
                              @mickym
                              Das wäre die Frage . Also ein Punkt dazwischen?
                              mickym S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                @haselchen ja. Zugriff immer mit .
                                  @haselchen, msg.params.rssi, wenn es nicht im Payload steht.
                                  • haselchen
                                    @Seb_123
                                    Hat geklappt . Perfekt!
                                    Nun der letzte Rest 🙂
                                    Ich habe 4 Kanäle. So wie der Pfad unten steht, so steht es auch im Debug.
                                    Aber er hat Probleme wegen der 0 dazwischen.
                                    Wie muss der Payload aussehen?
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                                      Okay, Lösung gefunden , man muss die Zahl in eckige Klammern setzen.
                                      Leider kann ich die Kanäle nicht schalten, sie werden halt nur angezeigt.
                                      Es gibt ein Node mit dem man einzelne Channels schalten kann.
                                      Die Properties habe ich alle. Ist auch connected. Ist nur nen Screenshot.
                                      Das ist die Erklärung zu dem Node.
                                      Meine Idee ist, ich habe den Datenpunkt mit Kanal 1 ja schon.
                                      Wenn ich per Flow jetzt den überwachen lasse und wenn der sich durch ein Blockly zum Beispiel auf true ändert, dann soll Kanal 1 angeschaltet werden.
                                      Das wäre jetzt der finale Flow für heute.
                                      • haselchen
                                        Muss das noch mal hochholen, weil es mich nervt und ich es nicht hinbekomme.
                                        Niemand da, der den Flow parat hat?
                                        Wenn Datenpunkt auf true geht (z.b. wegen eines Blocklys) dann z.b. Channel 1 anschalten und wenn wieder false dann ausschalten.
                                        • mickym
                                          @haselchen und wo ist das Problem? Weisst Du nicht wie Du den Datenpunkt schaltest?
                                          • haselchen
                                            @mickym
                                            2 Tage grübeln + zig Kopfschmerztabletten, dass ist das Problem 😎
                                            Node Red ist Neuland und leider nur wegen des Sonoff notwendig.
                                            Es gibt ein contrib ewelink mit den dazugehörigen Nodes.
                                            Zum Beispiel oben das write State Node.
                                            Ich bräuchte nun den Flow wie ich es beschrieben habe.
                                            Datenpunkt überwachen........true ......Dann Channel 1 anschalten.
                                            Und sollte ich das mal geschafft haben müsste ich mal wissen wie man es schafft das sich die für Node Red angelegten Datenpunkte (bei Änderung) aktualisieren.
                                            1.2k
                                            node-red
                                            9595
