    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
      @sigi234
      Da scheint noch ein kleiner Fehler drin zu sein. Schaue mal auf die Stunden. Die restlichen Anzeigen funktionieren jetzt auch.
      ![0_1596145891195_dc9ce3ff-cbc1-4f05-b4e7-a18817e75f01-image.png](Uploading 100%)
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
        @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        @sigi234
        Wie meinst du das?
          Wie und wo kommt das?
            LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
            @sigi234
            Wenn ich aktuell auf das Samstagswetter klicke, stimmt etwas mit den stunden nicht. Vorsicht, gleich müsste es sonntag dann sein. Tageswechsel
            Springt von 23 Uhr auf 9 Uhr
              Hast du das Widget verändert? Deshalb ist der Zeitbalken verschoben .
              Tipp ist von @Glasfaser
                Leviathan09 last edited by
                @Scrounger
                Ich hab für mich mal noch einen enable-Datenpunktähnlich dem für Pollenflug hinzugefügt für die Sichtbarkeit des Widgets "Meine Sensoren"
                Evtl. kannst du dir das ja mal anschauen, vllt ist es auch nicht ganz schlecht gemacht und du kannst es verwenden.
                Ohne diesen Datenpunkt hätte ich selbst zb ein leeres Widget "Meine Sensoren" gehabt da ich derzeit keine äußeren Werte messe.
                Sobald ich das jedoch tue trage ich die entsprechenden Datenpunkt ein und setze das ganze auf "true" und das Widget ist da mit den Werten.
                Ich hätte das Widget zwar auch einfach entfernen können oder ähnliches aber für mich war das so mal wieder eine gute Übung mit JS, VIS, Datenpunkten.
                //Oberhalb "let idSensor_Temperatur" eingefügt
                let enableEigeneSensoren = false;
                //Oberhalb let "idMeineSensoren" eingefügt
                let idVisibiltyEigeneSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren_visible`            // Datenpunkt um Eigene Sensoren Widgets anzuzeigen oder auszublenden
                //Funktion angepasst ähnlich Pollenflug
                function createEigeneSensoren() {
                    let listForWidget = [];
                    if (enableEigeneSensoren) {
                        mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, true, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                		if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                			listForWidget.push(
                					rightText: getRightText(
                						formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                						formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                		mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                	} else {
                        mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, false, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                Falls jemand für mich noch einen Verbesserungsvorschlag hat bin ich dafür auch offen.
                  @sigi234
                  Nee ich habe nichts verändert!
                  In allen anderen Darstellungen stimmt es offensichtlich.
                  Kann es heute Abend nochmals neu reinladen und überprüfen.
                    Leviathan09 last edited by Leviathan09
                    Mir ist gerade in der VIS ein Fehler aufgefallen.
                    Bei Wetter_Mond_Day_1-5 ist unterhalb vom Mond für die Lumi immer der Datenpunkt für Tag 1 hinterlegt.
                    Github: Issue 101
                      @sigi234
                      Nochmal neu importiert!
                      Fehler ist immer noch vorhanden.
                      Von 23 Uhr springt er auf 9 Uhr!
                      Anscheinend vermischt er die 3 Stundenvorschau mit der stündlichen Vorschau!
                        Shwowak @Knallochse last edited by
                        @Knallochse
                        Bei mir erstelle er nicht alle Dateien... Screenshot 2020-08-16 16.10.15.png
                        Kann mir jemand helfen ?
                        Gerne Pn
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Shwowak last edited by
                          @Shwowak
                          siehe weiter oben im Thread ...
                          Link Text
                            Shwowak @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
                            • Glasfaser
                              @Shwowak
                              Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
                              S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
                                  Shwowak @Shwowak last edited by
                                  Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
                                    Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
                                    Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
                                    EDIT:
                                    wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
                                      Shwowak @Glasfaser last edited by Shwowak
                                      @Glasfaser
                                      Nein das sieht man doch auf den ersten Bild ganz rechts nur zwei.
                                      • Glasfaser
                                        Das ist das A und O für das Script !!!
                                          Shwowak @Glasfaser last edited by Negalein
                                          @Glasfaser
                                          Was genau meinst du den mit Datenpunkten ?!
                                          Die auf dem Foto ?
                                          • Glasfaser
                                            @Shwowak sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            Nochmal ... hast du alle Adapter installiert wie in der Wiki angegeben .... .
                                            so wie dein Screenshot aussieht , wurde entweder der Adapter dasWetter nicht installiert oder es wurden keine Datenpunkte angelegt .
                                            das Script sagt auch in der Warmeldung ,das keine Daten für Tag 1 bis Tag 5 vorhanden sind !
                                            Hast du diese Einstellungen im Adapter dasWetter !?
                                            Die Datenpunkte vom Adapter weatherunderground sehen erstmal OK aus .
                                            1.2k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161334
