    4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    • Endurance
      Endurance last edited by
      @dbweb
      Hab nun auch ein bisschen rumgetestet, inkl. reinstall ffmpeg usw.
      Mehr bring ich aktuell, egal mit welchen Settings auch nicht hin:
      Noch irgendwelche Ideen / Ansätze?
        Steffengr last edited by
        Hallo in die Runde,
        ich konnte den Adapter installieren und meine Kamera anbinden. Nach einem Tastendruck auf "startStream" wird auch ein Stream erzeugt, welcher im Browser unter der entsprechenden Adresse aufgerufen werden kann.
        Was mir noch unklar ist, bzw. was aus meiner Sicht noch angepasst werden müsste:
        1. Der Datenpunkt "startStream" direkt unter dem Adapter steht immer auf "false". Man kann also den Stream nicht stoppen. Eintragungen haben keine Auswirkungen.
        2. In der Adapterkonfiguration kann man die eingebundenen Kameras nicht editieren. Man muss die Kamera löschen und neu konfigurieren.
        Viele Grüße
        Steffen
          Noch eine Frage:
          Wie kann ich den Stream in VIS vernüftig einbinden? Ich nutze die Vorlage von Kudel. Dort gibt es in der Übersicht ein Vorschaubild und wenn man darauf klickt geht ein Fenster auf mit dem Stream. Das läuft nicht. Ich kann nur ein Iframe nehmen wo der Stream läuft. Habt Ihr Vorschläge?
          Danke und Gruß
          Steffen
            bob der 1. @JackDaniel last edited by bob der 1.
            @JackDaniel
            Das gleiche bei mir....auf dem Test syst.
            ich mach da nie lange rum....Backup drüber und fertig....ist ja eh ein Alpha Adapter...
            und das sollte jeder gelesen haben ....
            Post 1
            Achtung: Das ist wirklich "pre-Alpha", kann z.B. euer System stark auslasten, sollte es aber nicht gleich zerstören... ich übernehme aber keine Haftung
            Fertig mit Fehler: Commands:iobroker setup [--objects ] [--states ] [custom]iobroker start - starts the js-controlleriobroker stop - stops the js-controlleriobroker start [.instance] - starts a specified adapter instanceiobroker stop .[instance] - stops a specified adapter instanceiobroker start all - starts js-controller and all adaptersiobroker restart - restarts the js-controlleriobroker restart [.instance] - restarts a specified adapteriobroker debug [--ip=] [--port=] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter --wait stops the execution until the debugger is attached. --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.iobroker info - shows the host infoiobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]iobroker add [desiredNumber] [--enabled] [--host ] [--port ]iobroker install - installs a specified adapteriobroker rebuild |self [--install]iobroker url [] - install adapter from specified url, e.g. GitHubiobroker del - remove adapter from systemiobroker del . - remove adapter instanceiobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash checkiobroker upgrade [repository url]iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository urliobroker upgrade [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urliobroker upload iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instancesiobroker upload - upload specified adapter files to make them available for instancesiobroker object get - get object specified by idiobroker object set - set object with the given id by providing a new json objectiobroker object set propertyname= - update part of the object by providing a new value or partial objectiobroker object extend - extend object with the given id by providing a new json objectiobroker object del [--yes]iobroker object chmod [state-mode] iobroker object chown iobroker object list iobroker state get - get state, specified by idiobroker state getplain [--pretty]iobroker state getvalue iobroker state set [ack]iobroker state del iobroker message [.instance] []iobroker list [filter]iobroker chmod iobroker chown iobroker touch iobroker rm iobroker file read []iobroker file write iobroker file rm iobroker file synciobroker user add [--ingroup group] [--password pass]iobroker user del iobroker user passwd [--password pass]iobroker user enable iobroker user disable iobroker user get iobroker user check [--password pass]iobroker group add iobroker group del iobroker group list iobroker group enable iobroker group disable iobroker group get iobroker group adduser iobroker group deluser iobroker host thisiobroker host iobroker host set iobroker host remove iobroker set . [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]iobroker license iobroker cert createiobroker cert view []iobroker cleaniobroker backupiobroker restore - restore a specified backupiobroker validate - validate a specified backupiobroker --timeout 5000iobroker status [all|.]iobroker repo [name]iobroker repo add iobroker repo set iobroker repo del iobroker uuidiobroker unsetupiobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installationiobroker multihost [--secure true|false]iobroker multihost browseiobroker multihost connectiobroker compact status - show if compact mode is enabled in generaliobroker compact - enable or disable compact mode in generaliobroker compact . status - show if compact mode is enabled for a specific instanceiobroker compact . group - define compact group of a specific adapteriobroker compact . - enable or disable compact mode for specified adapter instanceiobroker compact . [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionallyiobroker plugin enable [--host ] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin disable [--host ] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin status [--host ] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin enable --instance [.] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin disable --instance [.] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin status --instance [.] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapteriobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapterOptions: --help Show help [boolean] --version Show version number [boolean]
              Lumumba last edited by
              Schade, zu lang kein Backup gemacht ich Trottel 🙂
              Naja, macht keine Systemlast, aber Fehlermeldungen...
              • Bluelinux
                Bluelinux last edited by
                Hat jemand noch eine Idee wie ich diesen Adapter deinstalliert bekomme????
                  Thomas Braun Most Active @Bluelinux last edited by
                  @Bluelinux
                  iobroker del adaptername
                  Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluelinux
                    Bluelinux @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun das klappt leider nicht.... bekomme das kack ding nicht vom iobroker
                      @Bluelinux Mit welchen Meldungen aus der Konsole?
                      • Bluelinux
                        @Thomas-Braun
                        iobroker@ioBroker-Debian:~$ iobroker del rtspStream
                        Commands:
                        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                        iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                        iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                        iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                        iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                        iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                        iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                        iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                        iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                        iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                        iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                        iobroker object get <id> - get object specified by id
                        iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                        iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                        iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                        iobroker object chown <user> <group> <id>
                        iobroker object list <id>
                        iobroker state get <id> - get state, specified by id
                        iobroker state getplain <id> [--pretty]
                        iobroker state getvalue <id>
                        iobroker state set <id> <value> [ack]
                        iobroker state del <id>
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                        iobroker list <type> [filter]
                        iobroker chmod <mode> <file>
                        iobroker chown <user> <group> <file>
                        iobroker touch <file>
                        iobroker rm <file>
                        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                        iobroker file sync
                        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                        iobroker user del <user>
                        iobroker user passwd <user> [--password pass]
                        iobroker user enable <user>
                        iobroker user disable <user>
                        iobroker user get <user>
                        iobroker user check <user> [--password pass]
                        iobroker group add <group>
                        iobroker group del <group>
                        iobroker group list <group>
                        iobroker group enable <group>
                        iobroker group disable <group>
                        iobroker group get <group>
                        iobroker group adduser <group> <user>
                        iobroker group deluser <group> <user>
                        iobroker host this
                        iobroker host <hostname>
                        iobroker host set <hostname>
                        iobroker host remove <hostname>
                        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                        iobroker license <license.file or license.text>
                        iobroker cert view [<certificate name>]
                        iobroker clean
                        iobroker backup
                        iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                        iobroker <command> --timeout 5000
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                        iobroker repo add <name> <path or url>
                        iobroker repo set <name>
                        iobroker repo del <name>
                        iobroker uuid
                        iobroker unsetup
                        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                        iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                        iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                        iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                        iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                        iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                        iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                        iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                        iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                        Options:
                         --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                         --version  Version anzeigen  [boolean]
                        das hier kommt dann
                          @Bluelinux
                          iobroker list adapters
                          • Bluelinux
                            @Thomas-Braun
                            iobroker@ioBroker-Debian:~$ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.6
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.6.0
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.10
                            system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.2
                            system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
                            system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.3.2
                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.4
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.1
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.2
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.7
                            system.adapter.iot                     : iot            - v1.7.0
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.22
                            system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                            system.adapter.mclighting              : mclighting     - v0.1.1
                            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
                            system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.6
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.7
                            system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
                            system.adapter.nuc                     : nuc            - v0.1.3
                            system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                            system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.2.1
                            system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
                            system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                            system.adapter.rtspStream              : rtspStream     - v0.0.2
                            system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.12
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                            system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.2
                            system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                            system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                            system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.3
                            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.12
                            system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.0
                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.5
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                            system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                            system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.19
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                            system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.web                     : web            - v3.0.10
                            system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                            system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                            system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.0
                            system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
                            system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.2.0
                              @Bluelinux Keine Ahnung. Hat evtl. mit dem Großbuchstaben im Adapternamen zutun. Das wird vielleicht falsch interpretiert. Jedenfalls reagiert die Konsole, als sei der Befehl nicht komplett. Allerdings funktioniert eine Deinstallation über npm auch nicht.
                              Bluelinux Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Bluelinux
                                @Thomas-Braun hmmm na das ist ja echt merkwürdig oder??? nervt mich total das ich da so einen toten adapter habe .... schade aber danke für deine hilfe
                                B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bob der 1. @Bluelinux last edited by
                                  @Bluelinux
                                  Der Entwickler sollte das lösen odet man sollte von der Adminseite den 1 Post editieren das er sich nicht deinstallieren lässt.
                                  Bekekomme ihn auch nicht vom Broker,finde es abet nicht so wild.Weis aber das ich sicherlich von diesem Entwickler nichts mehr nutue solange er es nicht löst
                                    bob der 1. @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                    @Bluelinux
                                    Der Entwickler sollte das lösen oder man sollte von der Adminseite den 1.Post editieren das er sich nicht deinstallieren lässt.
                                    Bekomme ihn auch nicht vom Broker,finde es abet nicht so wild.Weis aber das ich sicherlich von diesem Entwickler nichts mehr nutue solange er es nicht löst.
                                      @Bluelinux Gibt ein issue dazu im git.
                                      • Bluelinux
                                        @Thomas-Braun ja aber da gibt es ja auch leider keine antwort so wie ich das sehe.... wirklich schade.....
                                          @Bluelinux Zumindest ist es geloggt.
                                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                            @apollon77 Hast du da vielleicht noxh einen magischen npm-Befehl in petto? Mit den mir bekannten Dingen bekomme ich den Adapter nicht deinstalliert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rtsp stream
                                            36
                                            157
                                            18758
