    4. Material Design Widgets: Wetter View
      Leviathan09 last edited by
      @Scrounger
      Ich hab für mich mal noch einen enable-Datenpunktähnlich dem für Pollenflug hinzugefügt für die Sichtbarkeit des Widgets "Meine Sensoren"
      Evtl. kannst du dir das ja mal anschauen, vllt ist es auch nicht ganz schlecht gemacht und du kannst es verwenden.
      Ohne diesen Datenpunkt hätte ich selbst zb ein leeres Widget "Meine Sensoren" gehabt da ich derzeit keine äußeren Werte messe.
      Sobald ich das jedoch tue trage ich die entsprechenden Datenpunkt ein und setze das ganze auf "true" und das Widget ist da mit den Werten.
      Ich hätte das Widget zwar auch einfach entfernen können oder ähnliches aber für mich war das so mal wieder eine gute Übung mit JS, VIS, Datenpunkten.
      //Oberhalb "let idSensor_Temperatur" eingefügt
      let enableEigeneSensoren = false;
      //Oberhalb let "idMeineSensoren" eingefügt
      let idVisibiltyEigeneSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren_visible`            // Datenpunkt um Eigene Sensoren Widgets anzuzeigen oder auszublenden
      //Funktion angepasst ähnlich Pollenflug
      function createEigeneSensoren() {
          let listForWidget = [];
          if (enableEigeneSensoren) {
              mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, true, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
      		if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
      			listForWidget.push(
      					rightText: getRightText(
      						formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
      						formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
      		mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
      	} else {
              mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, false, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
      Falls jemand für mich noch einen Verbesserungsvorschlag hat bin ich dafür auch offen.
        LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
        @sigi234
        Nee ich habe nichts verändert!
        In allen anderen Darstellungen stimmt es offensichtlich.
        Kann es heute Abend nochmals neu reinladen und überprüfen.
          Leviathan09 last edited by Leviathan09
          Mir ist gerade in der VIS ein Fehler aufgefallen.
          Bei Wetter_Mond_Day_1-5 ist unterhalb vom Mond für die Lumi immer der Datenpunkt für Tag 1 hinterlegt.
          Github: Issue 101
            @sigi234
            Nochmal neu importiert!
            Fehler ist immer noch vorhanden.
            Von 23 Uhr springt er auf 9 Uhr!
            Anscheinend vermischt er die 3 Stundenvorschau mit der stündlichen Vorschau!
              Shwowak @Knallochse last edited by
              @Knallochse
              Bei mir erstelle er nicht alle Dateien... Screenshot 2020-08-16 16.10.15.png
              Kann mir jemand helfen ?
              Gerne Pn
              • Glasfaser
                Glasfaser @Shwowak last edited by
                @Shwowak
                siehe weiter oben im Thread ...
                Link Text
                  Shwowak @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
                  • Glasfaser
                    @Shwowak
                    Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
                    S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
                        Shwowak @Shwowak last edited by
                        Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
                          Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
                          Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
                          EDIT:
                          wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
                            Shwowak @Glasfaser last edited by Shwowak
                            @Glasfaser
                            Nein das sieht man doch auf den ersten Bild ganz rechts nur zwei.
                            • Glasfaser
                              Das ist das A und O für das Script !!!
                                Shwowak @Glasfaser last edited by Negalein
                                @Glasfaser
                                Was genau meinst du den mit Datenpunkten ?!
                                Die auf dem Foto ?
                                • Glasfaser
                                  @Shwowak sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  Nochmal ... hast du alle Adapter installiert wie in der Wiki angegeben .... .
                                  so wie dein Screenshot aussieht , wurde entweder der Adapter dasWetter nicht installiert oder es wurden keine Datenpunkte angelegt .
                                  das Script sagt auch in der Warmeldung ,das keine Daten für Tag 1 bis Tag 5 vorhanden sind !
                                  Hast du diese Einstellungen im Adapter dasWetter !?
                                  Die Datenpunkte vom Adapter weatherunderground sehen erstmal OK aus .
                                    @Glasfaser
                                    bei daswetter
                                    Hast du da alle pfade belegt ?
                                    • Glasfaser
                                      alle pfade belegt ?
                                      Nur die beiden nutze ich ...
                                        BlueBook @Scrounger last edited by
                                        Danke euch für dieses wirklich tolle Skript und die Views!
                                        Endlich hat man mal eine wirklich geile Anzeige der Wetterdaten!
                                        Super Arbeit!
                                          edonisXP last edited by
                                          ich bekomme durch das Skript nicht alle Datenpunkte unter 0.userdata.0 erstellt.
                                          hier das log:
                                          demnach diese Vis:
                                          Adapter sind alle aktuell, den Thread hab ich auch schon durchgelesen aber nun komme ich nicht weiter...
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @edonisXP last edited by Glasfaser
                                            @edonisXP
                                            Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
                                            z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
                                            EDIT:
                                            Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161352
