    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by
      @ArnoD denke auch das proplanta genauer liegt... Hab nochmal genauer geschaut.. Die Kurve von proplanta passt generell zur prognose.. Ist halt bei mir zu hoch weil ich die nutzbare Energie messe.... Aber das geht ja mit dem korrekturfaktor klar...
      Vlt.. Hilft aber zusaetzlich auch ein Kupfer Nagel...
        Neue Version 0.2.06 hochgeladen und neue View Stand 14.08.2020.
        Änderungen:
        Version: 0.2.06 Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von
        Eberhard berechnet und je nach Einstellung in MEZ oder MESZ in VIS angezeigt. Es wird die Systemzeit vom IoBroker verwendet, da ich über Modbus keine Zeit vom E3DC bekomme.
        Wenn diese beiden Zeiten nicht synchron sind, stimmen die Zeiten natürlich nicht. Die manuelle
        Anwahl der 5 Einstellungen ist jetzt möglich, Danke an smartboart für seine Vorarbeit.
        Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States gespeichert:'Winterminimum_MEZ','Sommermaximum_MEZ','Sommerladeende_MEZ','HTon_MEZ','HToff_MEZ'. Fehler in der PrognoseBerechnung_kWh_heute korrigiert, durch die laufende Neuberechnung muss die bereits produzierte PV-Leistung von der Prognose Tag abgezogen werden und das Gleiche bei nEigenverbrauchTag in kWh. nKorrFaktor geändert, es wird jetzt der % Wert angegeben um den die Prognose reduziert werden soll.
        Version: 0.2.04 Nach der Aktualisierung Proplanta wird die Function main() aufgerufen und neu berechnet
        smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • smartboart
          @ArnoD super... Komm heut nicht mehr dazu... Werds morgen gleich testen...
          • smartboart
            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Hallo Arno...
            Wenn ich das richtig deute, muss zwischen Sommerzeit und Winterzeit
            über vis umgestellt werden...
            ich habe hierzu etwas um das zu automatisieren...siehe script unten..
            https://forum.iobroker.net/topic/2730/sommerzeit-winterzeit-in-script-abfragen
            es muss allerdings das npm modul is-it-bst im javascript adapter eingebunden werden.
            const idSommerzeit ='javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Anwahl_MEZ_MESZ'/*true = MESZ ,false = MEZ*/;
            // Sommerzeit ermitteln
            var dst = require('is-it-bst');
            setState(idSommerzeit, dst());  // Script start
            if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
            schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
            setState("Sommerzeit", dst());
            das kommt dann zurück. siehe log..
            javascript.1 (11597) script.js.common.Tests.Sommerzeit: Statusfunction (date) { date = date || new Date(); var year = date.getUTCFullYear(), timestamp = date.getTime(), day, x; // see if date is before the 1am on the last sunday in march x = new Date(year + '-03-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp < x.getTime()) return false; // see if date is after the last sunday in october x = new Date(year + '-10-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp >= x.getTime()) return false; // it's summer return true; }
            • smartboart
              @ArnoD
              und noch ne kleine Änderung...
              Hab hier noch ne Verzögerung eingebaut..
              Besseres Handling und um Programmwahl nicht 2 mal ausführen zu müssen wenn die Automatik nicht schnell genug abgewählt wurde...
              on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl'}, function(obj) {
                  EinstellungAnwahl = getState(obj.id).val
                  setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik',false,true);
                  if(LogAusgabe)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
                  setTimeout(function(){main();},200);//Automatik Abwahl Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Hallo Arno...
                Hatte die Umschaltung zuerst automatisch, doch dann war ich mir nicht sicher ob das international funktioniert.
                Sollte aber zumindest in der Schweiz,Österreich und Italien funktionieren. 🙂
                Werde es einbauen Danke.
                  @ArnoD
                  Hatte es bei mir gestestet und keine Probleme festgestellt, musste die Verzögerung beim Aufruf der main() funktion nur bei der Abfrage der Proplanta Werte einbauen, da die Rückantwort zu langsam war. Aber es schadet generel nicht etwas zu warten und ich werde auch das übernehmen. 🙂
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    @ArnoD ich muss es nochmal los werden... Das ist wirklich wieder richtig Klasse Arbeit die du hier ablieferst.. 👍 👍 👍
                      ArnoD last edited by ArnoD
                      Neue Version 0.2.07 hochgeladen
                      Änderungen:
                      Version: 0.2.07 Umschaltung MEZ oder MESZ wird automatisch ausgeführt. Man kann aber immer noch manuell umschalten.
                      Verzögerung beim Aufruf der main() function nach manueller Anwahl der Einstellungen 1-5.
                      Es muss das NPM-Module "is-it-bst" in der Javascript Instanz installiert werden.
                      smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        @ArnoD
                        Hallo Arno, ich habe ein script geschrieben, welches dein Script ohne source Analytics auskommen lässt.
                        Bei Sekunden Pollzeit des Modbusadapter, sollte das Script so genau sein wie source analytics.
                        Je kleiner die Pollzeit vom modbus adapter desto genauer wird das Ergebnis sein...
                        Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler, heute Abend weiß ich ob es ordentlich gezählt hat.
                        Habe vernommen, dass du ja auch auf den adapter verzichten möchtest?
                        Da es für die Prognose wohl doch besser ist mit dem Ertrag zu rechnen und nicht mit dem was entnommen wird, da der Verbrauch im Haus und Ladung bzw Batterieentnahme doch eher schwankt, habe ich das nun so gelöst.
                        Wenn du Interesse hast es zu übernehmen, kannst du mit testen wie genau es ist.. hier das Script...
                        createState('javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute',    0, {name: 'PV Leistung Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
                        const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
                        const idPVErtrag = 'javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute'
                        var debug = false;
                        var logging = true;
                        var count = 0;
                        var Summe = 0;
                        // Zaehlem
                        on(idLeistung, function(dp) {
                        var Leistung = getState(idLeistung).val;
                        if(Leistung >= 1){
                        count ++
                        Summe = Summe + Leistung;
                        if(debug)log(['Summe: ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                        // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                        schedule ("* * * * *", function () {
                        if(debug)log('minütlicher Schedule aktiv');
                        if(count >0 && Summe >0){
                        var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val
                        var Pmin = Summe/count;
                        setState(idPVErtrag, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                        if(debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                        count=0;
                        Summe=0;
                        if(debug)log(['verzögerter Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                        },100);
                        // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                        schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                        setState(idPVErtrag,0,true);
                        if (logging)log('Tagesertragswert auf 0 gesetzt');
                        EDIT: hatte noch nen Fehler bei 0 Leistungswerten...
                        ist oben korrgiert.
                        Arbeite noch daran den minütlichen schedule zu stoppen wenn nicht mehr benötigt...
                        • smartboart
                          smartboart @smartboart last edited by smartboart
                          @ArnoD
                          und hier nochmal mit Aktivierung und Deaktivierung des minütlichen Schedule.
                          Somit werden der minütliche Schedule auch nur ausgeführt wenn es was zum Rechnen gibt...
                          Hab es noch nicht testen können, also hier weiß ich erst morgen ob es klappt oder noch ne Kleinigkeit geändert werden muss...
                          createState('javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute',    0, {name: 'Ertrag Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
                          const idPVErtrag = 'javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute'
                          var debug = true;
                          var logging = true;
                          var count = 0;
                          var Summe = 0;
                          var Timer = null;
                          var merker = false;
                          // Zaehlem
                              if(Leistung >= 1){
                              if(merker)schedulestart();
                              merker = false;
                              count ++
                          //Skriptstart
                          schedulestart()
                          function schedulestart(){
                          if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');
                          var AufDieMinute =  '* * * * *';
                          Timer = schedule(AufDieMinute, function(){
                          if(debug)log('minuten Schedule aktiv');
                          var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val;
                          if(count>0 && Summe >0){
                          count=0;
                          Summe=0;
                          if(debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                          },100);
                              }else{
                                  if(count===0 && Summe ===0){
                                      clearSchedule(Timer);
                                      merker = true;
                                      if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
                            Abyss @ArnoD last edited by
                            @ArnoD
                            Auch von meiner Seite nochmal ein großes DANKE!! für deine Arbeit.
                            So macht der E3DC gleich noch mehr Spaß.
                            kurzer Hinweis zu der neuen Version 0.2.07, evtl sollte hier noch ein Hinweis ins Changelog, dass ein zusätzliches Javascript Modul "is-it-bst" notwendig ist.
                              @smartboart Das ist ja super. 🙂
                              Werde es heute integrieren und testen.
                                ArnoD @Abyss last edited by
                                @Abyss
                                Ja richtig, sollte auf alle Fälle drin stehen.
                                Danke.
                                  @Abyss habe es bei der Anleitung im ersten Post hier ergänzt und werde es auch ins Changelog eintragen.
                                    @smartboart
                                    Habe mir das Script jetzt mal angeschaut und verstehe nicht ganz wann dein merker auf true gesetzt wird.
                                    Beim Start wird dieser auf false gesetzt und dürfte eigentlich nie true werden oder übersehe ich hier was. 🙂
                                    • smartboart
                                      @smartboart
                                                  merker = true;
                                                  if(logging)log('minütlicher Schedule gestoppt');
                                      • smartboart
                                        oh ja...habe den scriptstart vergessen zu kopieren...
                                        //skriptstart
                                        schedulestart();
                                        habs oben geändert..
                                          Ok habe dein Script jetzt mal übernommen und lass beide Zähler Parallel laufen, mal schauen wie groß der Unterschied ist.
                                          Ich habe im Modbus Adapter Pol delay auf 1 sek, eingestellt um die Abtastrate zu erhöhen.
                                          Das scheint aber source Analytics nicht weiter zu beeinflussen, vermute das dort eine andere Pol Zeit verwendet wird.
                                          Über dein Script wird auf alle Fälle eine höherer PV Ertrag berechnet.
                                          • smartboart
                                            1 Sekunde ist gut... Je kleiner desto genauer...Evtl. kann man die Pollzeit später etwas erhöhen sollte die Genauigkeit kaum darunter leiden...
                                            Ich habe gerade meine beiden Varianten laufen seid heute morgen. Will sehen ob der Schedulestart und Stop sich negativ auswirkt. Was es eigentlich nicht sollte. Es sollten dennoch alle Änderungen berücksichtigt werden....Vergleichen muss man das mit den Leistungswerten Solarproduktion aus dem E3DC Portal...
                                            Denke wenn sich das script nicht verzählt, sollte es ziehmlich genau sein...
                                            3439
                                            1596533
