    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      TheFoX @Ultor last edited by TheFoX
      @Ultor @paul199513
      doch.
      Ich habe selbst den VW DataPlug übers Smartphone und dem Adapter am laufen.
      Der DataPlug sendet per Bluetooth ans Handy, Handy lädt vereinzelte Daten auf den VW Server (leider nicht alle) und der Adapter von @tombox lädt diese vom VW Server in den iobroker.
      LG
      • pfried
        pfried last edited by
        @tombox Habe erst jetzt gesehen, dass der Adapter im IOBroker Version 0.0.15 hat, aber es eine Version 0.0.18 gibt. Hat der Token Fehler mit der Version 0.0.15 zu tun?
        PS.: Es wird im IOBroker aber nur die Version 0.0.15 angeboten......
        • N
          nerg @pfried last edited by
          @pfried dazu kannst du meinen Post beachten -> Hilft nicht.
          Ich warte darauf, dass ich unterstützen kann oder eine Lösung kommt 🙂
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @nerg last edited by
            @nerg Sorry! Habe ich übersehen....
            • N
              @pfried Schon gut, so war es nicht gemeint 🙂
                jhg @nerg last edited by jhg
                @tombox Aktuell funktioniert der Adapter bei mir nicht.
                Ich habe ihn bisher für meinen Audi verwendet aber nun funktioniert das Login nicht mehr.
                Es gab bei Audi wohl auch eine Umstellung in den letzten Tagen.
                Hier die Fehlermeldung:
                vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.388 error (2136) Login Failed
                vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.386 error (2136) "{"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid credentials","error_code":"1011"}"
                vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.385 error (2136) 400
                vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.384 error (2136) Failed in first login step
                Die LoginDaten stimmen definitiv.
                Und auf der Audi-Seite kann ich mich damit auch einloggen.
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • N
                  NafIdua @jhg last edited by
                  Ich habe genau das gleiche Problem.
                  Es gab laut Audi "Verbesserungsarbeiten" an den Diensten. Die Server waren von 10.08. 09:10 bis 12.08. nicht erreichbar.
                  Seitdem läuft nichts mehr.
                  Meine alten Account Daten funktionieren ebenfalls in der App und Website. Nur nicht im Broker.
                  • pfried
                    @jhg @NafIdua Schaut so aus als würde der VW Konzern nun alle "Drittanbieter" aussperren.
                    • U
                      Ultor @pfried last edited by Ultor
                      @pfried Bei mir (Skoda) funktioniert der Adapter mit Ausnahme der o. g. Fehlermeldungen noch.
                      • pfried
                        pfried @Ultor last edited by
                        @Ultor Bei meinem Skoda ist bis auf den:
                        alles OK. IOBroker - Audi ist tot. Laut meiner Nachbarin ist auch der VW Zugang tot, konnte ich aber nicht verifizieren, da kein geeignetes Testobjekt zur Hand 😊
                        • N
                          NafIdua @pfried last edited by
                          @pfried die Server Adressen, Zugriffspfade auf StoredVerhicleData, CarFinder, UserInfo etc. und die Anmeldedaten stimmen noch. Es scheint irgendwas an den Headern der HttpRequests geändert worden zu sein.
                          Bisher gefundene Änderungen:
                          User-Agent "okhttp/4.7.2"
                          version "3.20.0"
                          Die PostData ist gleich geblieben, sprich: client_id, scope, response_type, grant_type
                          Ich nehme an, auch die X-Client-Id (77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8) hat sich ebenso geändert und ist ausschlaggebend, zumindest für den Teil des eigentlichen Datenabrufs.
                          Grundsätzlich scheitert es im Moment ja aber schon am Login.
                          Für den Login scheint es an der allgemeinen Logindatenübergabe zu liegen. Dort wurde bisher kein Header benötigt sondern die Logindaten lediglich über einen einfachen WebClient Aufruf über PostData an den Server übermittelt und daraufhin bekam man den Login-Token.
                          Ich habe auch Stellen gesehen, die die Logindaten als Header mitgeben, in dieser Form:
                          byte[] login = (userName + ":" + password).GetBytes()
                          Header.Add("Authorization", "Basic " + EncodeBase64(login))
                          Habe ich bisher alles getestet aber leider noch keinen Erfolg gehabt.
                            FischerICT @opossum last edited by
                            @opossum Deine VIS sieht echt super aus. Kannst Du mir die zur Verfügung stellen?
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • opossum
                              opossum @FischerICT last edited by
                              Hallo, @FischerICT ,
                              war unterwegs, bin gerade rein zu hause. Ich mache das morgen, Du benötigst die View für den VW-Adapter?
                                @opossum servus - ja das wäre echt super Tool.
                                • opossum
                                  anbei der Export der View. Ich habe dort, wo die VIN reinkommt, ersetzt durch den String "Deine_Nummer_ersetzen" und dort, wo mein Google-API-Key drin war "Dein_API_KEY_ersetzen" geschrieben. Dort kannst Du dann mit suchen, ersetzen Deine eigenen Daten reinnehmen.
                                  view_vw_connect.txt
                                  Wenn Du Fragen hast, melde Dich hier bitte noch einmal.
                                    Hallo @opossum,
                                    herzlichen Dank für die View. Bin schon dabei diese einzubauen. Kannst Du mir kurz sagen, was für einen Google-API-Key du da verwendest? Da gibt es ja einige Directions API, Maps JavaScript API, usw.
                                    Wäre es unverschämt Dich auch noch um die View Deines Mähroboters zu bitten? Ich finde diese einfach sehr gelungen und übersichtlich aufgebaut.
                                    Danke für Deine Mühe und Unterstützung.
                                      FischerICT @opossum last edited by FischerICT
                                      @opossum - Ich hab die View nun eingebunden, mein VW zeigt die Temperatur wohl in Fahrenheit an. Ist das bei Dir auch so. Hast Du eventuell einen Tipp wie man das umrechnen und anzeigen kann? Bei manchen Anzeigen passt auch das Datum nicht, die Werte stimmen ab schon in der Instanz nicht. Ich komme gerad da aber auf keinen grünen Zweig.
                                      opossum F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • opossum
                                        Hallo, @FischerICT
                                        für die Temperatur habe ich ein Blockly, das rechnet die °F in °C um. Den umgerechneten Datenpunkt zeige ich dann an.
                                        Hier das Blockly dazu als Export.
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="jVXj1~-+58K=?8V8I2Rt" x="63" y="63">
                                          <field name="OID">vw-connect.0.TMBLK7NS8J8021207.status.data06.field01.value</field>
                                            <block type="control" id="w!Kd;R6AvJWqdVh;Y7D#">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Aussentemperatur</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="a?;l$Ms`mDk(G7FV7J1t">
                                                  <field name="n">2</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2~g^9W9(Ii^Au/:lg5:k" type="math_number">
                                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="yDpUfXYY;fgY}_`kWm;S">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="4Eywa~)EX{H=xue@RP#:" type="math_number">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="md~r*/Rc2v.)(gx5ICu2">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2B]DMldf^k8w[[:S|=K;" type="math_number">
                                                            <block type="get_value" id="=Y;K$cLC@qs?Q*I)C|!^">
                                                            <shadow type="math_number" id="U.RGuL9HJ!h?Lh@1:`|f">
                                                              <field name="NUM">10</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="}}K},h#^GBClF4Ko~:s1">
                                                          <field name="NUM">273.15</field>
                                        • opossum
                                          ich habe einen Key für Maps Javascript API erstellt und den genutzt. Mähroboter mache ich gleich fertig.
                                          • opossum
                                            opossum @opossum last edited by
                                            Hallo, @opossum ,
                                            hier die beiden Views für den Husqvarna, 360 ist die Seite und dort wird die 357 eingebettet. Also erst die 357 importieren und dann die 360.
                                            360_View_husqvarna.txt
                                            357_view_husqvarna.txt
                                            D F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601868
