    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Wal last edited by
      @Wal und ich werd mir deinen mal ansehen - ist total an mir vorbei gegangen
        @Wal wichtig ist, dass der befehl als button definiert wird
        • Wal
          Wal Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          hmm, was gebe ich als Abrufintervall ein, ich will ja nicht pollen ?
            liv-in-sky @Wal last edited by liv-in-sky
            @Wal verstehe ich nicht ganz
            das interval wird gebraucht für z.b folder abfragen oder service abfragen
            wenn du nur einen button für einen server einrichten willst - also ohne folder oder service - wird das im moment nicht funktioneren
            wenn du die datenpunkte (tab DATENPUNKTE) alle deaktivierst, weiß ich nicht ob noch gepollt wird und ob noch die befehle ausgeführt werden - mußt du ausprobieren
            im log siehst du, ob gepollt wird
            • Wal
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              Hab alles deaktiviert und den Intervall auf 9999 gestellt, funktioniert, danke.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Wal last edited by Scrounger
                @Wal sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                Ich bau noch ein, das bei Intervall = 0 das polling deaktiviert wird.
                Alternativ kann man auch den Adapter einmal nach der Konfirguration eines eigenen Button laufen lassen und dann den host deaktiviert setzen (bei aktiviert den haken raus)
                @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                @Homoran
                Hab noch was eingebaut, bitte teste mal die aktuelle github version
                Habe neu installiert - upload gemacht und Instanz sicherheitshalber nochmal gestartet.
                steht immer noch null drin
                Hab nochmal was eingebaut, bitte teste die aktuelle version von github.
                Dein Tinker hat keine berechtigung:
                2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                Homoran liv-in-sky Stephan Schleich 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by
                  Ja!
                    liv-in-sky @Scrounger last edited by
                    @Homoran
                    ist mir gerade in den sinn gekommen
                    könnte man da was über das sudoers file auf dem tinker machen ?
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky müsste mich mal schlau machen wo es steht, aber irgendwo konnte man einstellen ob bei sudo das Passwort abgefragt werden soll.
                      Das wollte ich aber eigentlich nicht ändern, im Gegenteil beim RaspiOS stört mich die fehlende Abfrage.
                        liv-in-sky @Homoran last edited by
                        @Homoran oder du gehst ohne passwort über rsa key file
                          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                          @liv-in-sky Vielleicht geht auch was mit dem sticky bit.
                          [Edit:] Ich meinte natürlich setuid, nicht sticky bit.
                            @Scrounger
                            habe gestern abend mal versucht, eine verbindung über rsa key file zu erstellen. anschliessend habe ich den pfad wieder aus dem setting im adapter genommen um wieder mit passwort zu verbinden - seitdem habe ich fehler und die verbindung wird nicht wieder hergestellt - iobroker restart heute morgen brachte keine verbesserung
                            linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.256	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                            linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.255	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                            linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.247	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                            linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.246	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                            linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                            linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                            hast du eine idee dazu ?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                              Ja da muss ich noch was abfangen. Werd im Laufe des Tages noch eine neue Version bauen.
                                @Scrounger danke und gruß
                                • Scrounger
                                  @liv-in-sky
                                  So neue Version 0.2.7 ist auf github.
                                  @Homoran
                                  Bitte die auch nochmal testen, hab da noch was eingebaut, was deinen fehler hoffentlich jetzt löst.
                                  ? Homoran liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger 0.2.7 läuft hier, keine Auffälligkeiten.
                                      @Homoran
                                      Bin nicht am PC, nur mit Handy upgedatet.
                                      nuc vm hat jetzt werte, tinker nicht.
                                      muss mal später vom PC den debug Modus aktivieren und das log rauslassen
                                        @Scrounger
                                        ich kann nun einen rsa key eingeben und das password löschen - dann connectet er über rsa. setze ich einen rsa key mit falschen pfad kommt fehler - anschliessend gebe ich das password wieder ein und er verbindet sich wieder - problem gelöst
                                        danke
                                          @Scrounger
                                          frage - denkst du es wäre möglich, wenn ein befehl (button) ausgeführt wird, das man dann die datenpunkte des betreffenden servers aktualisieren (poll) könnte ?
                                          momentan , wenn der server alle 5 minuten abgefragt wird, wird das ergebnis ( z.b service ist gestoppt) erst (wenn es dumm läuft) nach 5 minuten im dp gezeigt
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sry ... aber das ist mMn etwas 2much. wenn du ein echtes Netzwerkmonitoring haben willst => Nagios/Incinga.
                                            1.2k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168726
