    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      p3pp0 @Winni last edited by
      @Winni said in SMA Wechselrichter:
      ier nicht relevant. Es sind die Zugangsdaten die im Wechelrichter hinterlegt sind und die man benötigt wenn ma
      bei mir schmiert der Adapter auch immer ab.. "Terminated" 😞 die Werte die er anzeigt stimmen aber
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @p3pp0 last edited by
        @p3pp0 ja, funktioniert. Heute z.B. laut dem Adapter 34,70 kW, laut Sunny Portal waren es 34,73 kW.
        Mit der Abweichung kann ich gut leben 😉
          @Winni könntest du vielleicht mal deine Einstellungen posten? Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte bei dir?
          alt text
          • Winni
            @p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
            User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden.
              @Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
              • Winni
                @p3pp0 nein, keine timeouts bei mir:
                sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:35.256	info	(1278859) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:01.186	info	(1277611) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                sma-speedwire.0	2020-08-16 18:07:35.299	info	(1276710) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  @Winni echt komisch... ich lasse ihn auch alle 30s laufen, "erfolgreich", so dass der Wert aktualisiert wird, ist das aber nur alle 4-5 Minuten...
                  @Peoples über Modbus: wie oft kriegst du den Wert sauber aktualisiert? Beim sma-em Adapter klappt das ja gefühlt jede Sekunde...
                  Winni Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    @p3pp0 du könntest mal die Log-Stufe des Adapters auf debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr im Log..
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @p3pp0 last edited by
                      @p3pp0
                      Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen aber denke da ist ein poll Intervall von 2 sekunden hinterlegt
                        @Winni gute Idee: total merkwürdig.. manchmal klappts, manchmal nicht... ob das evtl. daran liegt das iobroker bei mir im Docker auf ner Synology Nas läuft? sehr merkwürdig..
                          p3pp0 @Peoples last edited by
                          @Peoples 2s klingt ja super 🙂
                            @Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
                            Winni Peoples 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Winni
                              @p3pp0 ja, die beiden laufen parallel bei mir. Ich habe leider keine Idee warum das bei dir nicht funktioniert.
                              • Peoples
                                @p3pp0
                                Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log
                                • Winni
                                  @p3pp0 hier mal meine Einstellungen für den Energy-Meter
                                  L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lulu99 @Winni last edited by
                                    Hi.
                                    Eine Frage. Ich habe beim Tageswert Register 30517 einen total hohen Wert stehen, der auch irgendwie nicht mit dem Tageswert in kWh übereinstimmt. Der Gesamtwert unter 30513 passt, der sieht gut aus.
                                    Kann da jemand weiterhelfen?
                                    Vielen Dank und viele Grüße lulu
                                      @Winni bei mir genau das gleiche, nur der Extended Mode noch an.. aber daran wirds nicht liegen... Hast du den Smart home Manager 2? Sind bei dir die Werte auf den Einzelnen Phasen auch nicht stimmig?
                                      P Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Peoples was hast du gemacht ums zu lösen? 😉
                                          p3pp0 @p3pp0 last edited by
                                          @p3pp0 96299eb0-dd9e-4094-b819-00fe8e699c10-image.png da sind einige Werte ziemlich Grütze... 😉
                                          • Winni
                                            @p3pp0 die einzelnen Werte passen, sind identisch mit den Werten die mir die App EMView anzeigt. Allerdings habe ich noch den Homemanager 1. Das heißt ich lese den "alten" Energymeter aus, nicht den Homemanger. Ich denke, das könnte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Adapters bei dir sein.
                                            586
                                            162022
