    4. Material Design Widgets: Wetter View
      Shwowak @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
      • Glasfaser
        Glasfaser @Shwowak last edited by
        @Shwowak
        Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
        S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
            Shwowak @Shwowak last edited by
            Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
              @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
              Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
              Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
              EDIT:
              wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
                Shwowak @Glasfaser last edited by Shwowak
                @Glasfaser
                Nein das sieht man doch auf den ersten Bild ganz rechts nur zwei.
                • Glasfaser
                  Das ist das A und O für das Script !!!
                    Shwowak @Glasfaser last edited by Negalein
                    @Glasfaser
                    Was genau meinst du den mit Datenpunkten ?!
                    Die auf dem Foto ?
                    • Glasfaser
                      @Shwowak sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Nochmal ... hast du alle Adapter installiert wie in der Wiki angegeben .... .
                      so wie dein Screenshot aussieht , wurde entweder der Adapter dasWetter nicht installiert oder es wurden keine Datenpunkte angelegt .
                      das Script sagt auch in der Warmeldung ,das keine Daten für Tag 1 bis Tag 5 vorhanden sind !
                      Hast du diese Einstellungen im Adapter dasWetter !?
                      Die Datenpunkte vom Adapter weatherunderground sehen erstmal OK aus .
                        @Glasfaser
                        bei daswetter
                        Hast du da alle pfade belegt ?
                        • Glasfaser
                          alle pfade belegt ?
                          Nur die beiden nutze ich ...
                            BlueBook @Scrounger last edited by
                            Danke euch für dieses wirklich tolle Skript und die Views!
                            Endlich hat man mal eine wirklich geile Anzeige der Wetterdaten!
                            Super Arbeit!
                              edonisXP last edited by
                              ich bekomme durch das Skript nicht alle Datenpunkte unter 0.userdata.0 erstellt.
                              hier das log:
                              demnach diese Vis:
                              Adapter sind alle aktuell, den Thread hab ich auch schon durchgelesen aber nun komme ich nicht weiter...
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @edonisXP last edited by Glasfaser
                                @edonisXP
                                Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
                                z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
                                EDIT:
                                Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
                                  edonisXP @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  okay..
                                  Unter dasWetter wurde nur NextDays angelegt und nicht NextHours...
                                  Also muss ich beim Wetter Adapter mehr als nur ein Pfad für die API eintragen?
                                  • Glasfaser
                                    @edonisXP
                                    Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
                                      @Glasfaser
                                      super! Vielen Dank, es funktioniert.
                                      Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
                                      • Glasfaser
                                        @edonisXP
                                        dann ist ja gut .... 😉
                                          Werner303 last edited by
                                          Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
                                          Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
                                            Snapergy last edited by
                                            Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161311
