    4. Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*
    UNSOLVED Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      ich habe seit Kurzem ein Problem mit den meinen BROLL Aktoren. Ich habe diese eine gnze Zeit mit einem Blockly Skript gesteuert, aber seit ein paar Tagen gibt es ein Problem.
      Was mit aufgefallen ist: Im Kanal 3 - LEVEL sollte der aktuelle Prozentwert der Behanghöhe stehen. Aktuell ist es so, wenn der Rolladen zu 50% geöffnet ist, steht dort 0,5% und nicht 50%. Ich vermute, das dies ein Grund sein könnte, warum die Steuerung bei mir aktuell ein bisschen verrückt spielt. (Abends fahren einige Rolladen teils hoch, wenn sie halb geschlossen waren, andere fahren komplett zu, was sie nicht sollten)
      Ich weiß nicht, ob dies schon immer so war, oder ob sich hier mit einem Update ein Fehler eingeschlichen hat.
      Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem?!
      Danke!
      Gruß surfer 😉
        paul53 @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte:
        Welche Version des HM-RPC-Adapters ? In Version 1.14.16 gab es Änderungen beim Umrechnen in %-Werte.
        • surfer09
          surfer09 @paul53 last edited by
          @paul53: Genau die Version habe ich aktuell installiert.
            @surfer09 sagte:
            Dann geh mal zurück zur Vorgänger -Version und schau, ob es in der Version richtig läuft.
            • surfer09
              @paul53 : Ich war sogar auf der 1.14.18. Bin jetzt zurück auf die 1.14.15 gesprungen, da stimmt der Prozentwert wieder.
              Muss also ein Fehler im RPC-Adapter sein.
                @surfer09 sagte:
                Bitte Issue auf Github erstellen.
                • surfer09
                  Der Fehler wurde korrigiert. Es handelte sich wohl um einen Rundungsfehler, der jetzt in der 1.14.20 behoben wurde.
                  Danke! @foxriver76
                  Gruß surfer 😉
                  • surfer09
                    surfer09 @surfer09 last edited by
                    Ich muss das Thema leider nochmal aufgreifen. Irgendetwas scheint noch nicht zu stimmen.
                    Ich habe hier mal einen Test durchgeführt:
                    Testprogramm, welches Kanal 4 ansteuert:
                    Objekte nach Ausführung des Skripts:
                    Ansicht in der CCU3:
                    Insgesamt 3 unterschiedliche Werte, wobei der Rolladen lt. Skript auf 60% gesetzt werden soll. Habe ich hier einen Denkfehler, oder gibts noch einen softwareseitigen Fehler? Das Problem tritt übrigens nicht nur bei diesem Aktor auf.
                      Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
                      @surfer09 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:
                      Hast du die 1.14.20?
                      • surfer09
                        surfer09 @Homoran last edited by surfer09
                        @Homoran Ich habe aktuell die 1.14.15 wieder im Einsatz, weil die neuste Version auch nicht richtig funktionierte. Das blöde ist ja noch, dass man den Fehler nicht richtig greifen kann. Wenn ich aktuell mit meinem Testskript den Rolladen fahren lasse, funktioniert alles. Heute Abend, wenn die Skripte zum Herunterfahren laufen fahren manche dann wieder auf ganz andere Werte, die das Skript gar nicht übergibt. Sobald ich heute Abend ein Beispiel habe, lade ich es hoch.
                        Ich bin selbst schon ganz durcheinander vom ganzen testen... 🙄
                        Hat denn sonst niemand Probleme mit den BROLL Aktoren?
                        Gruß surfer 😉
                        • surfer09
                          @surfer09: Gestern Abend funktionierte doch alles wieder, wie gewohnt. Also doch kein Fehler im Adapter selbst.
                          Scheinbar soll die aktuelle HomeMatic Firmware Probleme machen.
                          • Negalein
                            @foxriver76
                            Ich hab vom RPC die Version 1.14.23 laufen.
                            Mir ist aufgefallen, dass die Umrechnung bei Level nicht funktioniert.
                            Ich seh 0 - 1, statt 0 - 100
                            Adapter Neustart brachte keine Abhilfe
                            Issue hab ich gerade erstellt
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                              @Negalein zeig mal den Level Datenpunkt, also hinten Stift und Raw
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:
                                Neustart der CCU hat geholfen.
                                hm-ip rolladensteuerung rpc-adapter
                                562
