    3. Entwicklung
    4. Richtige Roles und States für Relais und Taster?
      HausBusDe @paul53 last edited by
      @paul53 Das stimmt. Wie ist das im IO Broker eigentlich mit der Parallelität? Kann es sein, dass zwei Regeln beide ein Relais kurz nacheinander schalten wollen und der erste das eine Property schon wieder verstellt, wo der vorherige gerade den State auf on schalten will ?
        paul53 @HausBusDe last edited by
        @HausBusDe sagte:
        Welche zwei Regeln ?
          @paul53 Ich meinte, wenn man später Regeln programmiert die das Licht schalten. (Weiß nicht, wie man das in IO Brokersprache nennt). Also sowas wie "Um 18 Uhr Licht anschalten mit Helligkeit 50%" und "Wenn jemand diese Taste drückt, dann Helligkeit 100%". Wenn beides gleichzeitig passiert könnte ich mir schon vorstellen, dass der Zugriff auf einen Datenpunkt synchronisiert ist, aber nicht über mehrere oder? Dann könnten die sich da schon gegenseitig überschreiben ?
            @HausBusDe sagte:
            Gleichzeitig gibt es nicht. Der letzte gewinnt - auch wenn er nur wenige ms später ist.
              HausBusDe @paul53 last edited by HausBusDe
              @paul53 Ist das auch sichergestellt, wenn 3 Datenpunkte geändert werden müssen? Oder kann halt folgendes passieren:
              Erster will Relais mit Dauer schalten und zweiter will Relais ohne Dauer schalten. Da es nun getrennte Datenpunkte sind, passiert folgendes:
              Erster setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 10 Sekunden
              Zweiter setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 0
              Erster setzt den State auf ON
              Zweiter setzt den State auf ON
              paul53 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @HausBusDe sagte:
                Auch hier gilt: Der letzte siegt. Der zugehörige Timer wird erst mit ON gestartet.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @HausBusDe last edited by
                  @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:
                  Also sollte es passieren das es zu einer Überschneidung kommt, was wirklich unwahrscheinlich ist, dann kann das nicht sicher gestellt werden.
                  Am ende muss der User wissen was er will und tut. Der sollte verhindern das so etwas passiert, immerhin kann ioBroker nicht wissen was das Ziel ist.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:
                    Wie macht man es am besten, wenn es zwei Parameter gibt (z.b. Einschaltverzögerung + Dauer).
                    Zwei Datenpunkte "number", aktiviert durch Datenpunkt state / on = true.
                    Getrennte Datenpunkte sollten verwendet werden wenn jeder Parameter für sich stehen kann. Sollten sie nur in Kombination funktionieren kann man einen daraus machen. (Macht auch sinn um nicht unnötigen traffic zu erzeugen)
                    Beispiel:
                    On, Einschaltverzögerung und Dauer -> Datenpunkt delayed -> Parameter: 2, 10 //das on kann man sich als eigenen Parameter sparen weil ja schon klar ist das dieser Befehl mit den gegebenen Parametern einschaltet. Das Format der Parameter sollte so einfach wie möglich gehalten werden, wenn man nur Zahlen ohne Kommastellen verwendet ist ein Komma völlig ok. Bei Zahlen mit Nachkommastellen ist ein Semikolon zu verwenden, weil ioBroker international ist und sowohl Punkt als auch Komma für Dezimal Zahlen in frage kommen.
                    Ist sowohl die Möglichkeit gegeben sie in Kombination als auch einzeln zu verwenden ist es sinnvoll beides an zu bieten.
                      HausBusDe @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee genau so mache ich das. Mit mehreren Datenpunkten wird es auf jeden Fall Probleme geben. In der Firmware ist es schließlich auch nur ein Aufruf mit 2 Parametern. Ich wollte nur wissen, ob ein kommaseparierter String ok ist oder ob dann ein IO Broker User ein Anfall bekommt 😁
                      • Jey Cee
                        Ganz bestimmt. Es gibt dafür keine Vorgabe, weswegen man nie weis wad man eingeben muss.
                          @Jey-Cee Ich könnte ja zusätzlich eine Conveniencefunktion machen, die nur an und ausschaltet und eine mit Parametern. Dann sollte eigentlich alle glücklich werden
                            @HausBusDe sagte:
                            Welcher Wert soll an diesen Datenpunkt übergeben werden ?
                              @paul53 z.b. Einschaltverzögerung und Einschaltdauer
                                @HausBusDe sagte:
                                Als String mit Semikolon separiert und mit festgelegter Reihenfolge ?
                                  @paul53 Semikolon oder Komma, ja. Wieso ?
                                    @HausBusDe sagte:
                                    Wieso ?
                                    Du hast oben gefragt
                                    Verwendet man dann einen String mit Kommaseparierung oder besser ein Array oder ein Object wo die beiden Werte drin sind ?
                                    Arrays und Objekte sind für einen Blockly-Programmierer schwer darzustellen. Auch im Tab "Objekte" dürften sie Probleme bereiten.
                                      @paul53 Dann ist der String mit Komma doch besser oder? Und zusätzlich gibts ja zur Not noch die Funktion ohne Parameter
                                        @HausBusDe sagte:
                                        Ja.
                                        adapterentwicklung relais tast
                                        1241
