    4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
      shortcircuit0815 @Scrounger last edited by
      Du musst als Typ Bar auswählen:
      Unter Layout Abstand Links, Rechts, etc. ändern
      Das hab ich weiter oben versucht zu erklären. "Bar" als Diagramm Typ habe ich ausgewählt und nutze natürlich das "JSON Chart". Die Abstände sind definiert aber jeweils die äußeren Balken werden nicht angezeigt, die Werte dafür und das sogar auf der richtigen Höhe sind zu sehen.
      Hier mal noch ein Auszug aus dem vis Editor. Ich habe lediglich das JSON Chart per Drag'n'Drop reingezogen, die Quelle gewählt und die Abstände definiert (nachdem ich alles an dem Chart verstellt habe, was ich gefunden hab)
      Die Abstände zum Rahmen des Charts mit allseits 100 sind ja korrekt. Dennoch fehlen links und rechts zwei der vier Balken.
      Kann ich noch etwas tun, fehlen dir noch irgendwelche Infos? Hänge hier leider fest.
        Mr_Sans @Scrounger last edited by Mr_Sans
        @Scrounger
        Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget:
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.Energie.Chart.KNX-Energie","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"xAxisTitleColor":"#505050","xAxisTitleFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","xAxisTitleFontSize":"12","xAxisValueLabelColor":"#505050","xAxisValueFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","xAxisValueFontSize":"12","yAxisTitleColor":"#505050","yAxisTitleFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","yAxisTitleFontSize":"12","yAxisValueLabelColor":"#505050","yAxisValueFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","yAxisValueFontSize":"12","legendFontColor":"#505050","legendFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","legendFontSize":"","class":"materialdesign-html-card mdc-card","backgroundColor":"#f5f5f5","mdwDebug":false,"legendBoxWidth":""},"style":{"left":"0","top":"0","width":"100%","height":"400px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
        und hier der json string
        {"graphs":[{"type":"bar","color":"#8B4513","legendText":"Leistung L1","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":23},{"t":1597154260317,"y":5743},{"t":1597169115822,"y":5690},{"t":1597183971326,"y":79},{"t":1597198826830,"y":1396},{"t":1597213682335,"y":1426}]},{"type":"bar","color":"#000000","legendText":"Leistung L2","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":1271},{"t":1597154260317,"y":2369},{"t":1597169115822,"y":2828},{"t":1597183971326,"y":359},{"t":1597198826830,"y":2457},{"t":1597213682335,"y":2330}]},{"type":"bar","color":"#ccc7c7","legendText":"Leistung L3","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":352},{"t":1597154260317,"y":5718},{"t":1597169115822,"y":5754},{"t":1597183971326,"y":378},{"t":1597198826830,"y":1190},{"t":1597213682335,"y":1996}]},{"type":"line","color":"#ff9a04","legendText":"Leistung Total","yAxis_id":0,"line_UseFillColor":true,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597124549309,"y":1632},{"t":1597139404813,"y":1622},{"t":1597154260317,"y":12689},{"t":1597169115822,"y":10557},{"t":1597183971326,"y":784},{"t":1597198826830,"y":4906},{"t":1597213682335,"y":5331}]}]}
        Zusätzlich wäre ich noch dankbar über ein Tipp wie ich den State des timeintervall im JS abfragen kann und bei änderung ein Refresh des Charts machen.
        Ich wolle über ein Select, das JSON Chart ändern. (also der Intervall der Anzeige)
        Mein vorhaben oben (mit dem ändern der Chart über Select) habe ich mit
        on({ id: idTimeIntervalDatenpunkt }, refreshData);
        Hinbekommen. Hat sich also erledigt. --Danke dennoch
        Danke euch. Top Sache die Widgets
        • Scrounger
          Scrounger Developer @shortcircuit0815 last edited by
          @shortcircuit0815
          Mach bitte einen export der json daten und des Widgets dann schau ich es mir an.
            @Scrounger hier sind die JSON Daten:
            {"graphs":[{"data":[{"t":1595808000000,"y":42922},{"t":1595894400000,"y":39412},{"t":1595980800000,"y":27879},{"t":1596067200000,"y":19658},{"t":1596153600000,"y":20877}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":4,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":36},{"t":1595894400000,"y":51},{"t":1595980800000,"y":39},{"t":1596067200000,"y":34},{"t":1596153600000,"y":43}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":3,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":3250},{"t":1595894400000,"y":8930},{"t":1595980800000,"y":17036},{"t":1596067200000,"y":10079},{"t":1596153600000,"y":10672}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":2,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":48143},{"t":1595894400000,"y":48338},{"t":1595980800000,"y":48506},{"t":1596067200000,"y":31324},{"t":1596153600000,"y":32625}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"}]}
            und hier das Widget:
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.energyWeekDaily","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"chartPaddingTop":"200","chartPaddingLeft":"200","chartPaddingRight":"100","chartPaddingBottom":"100"},"style":{"left":"188px","top":"143px","width":"955px","height":"487px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            Tausend Dank schon mal für Drüberschauen.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Mr_Sans last edited by Scrounger
              @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
              @Scrounger
              Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget...
              Fehler gefunden. Bei einem kombinierten Chart (Line + Bar) muss wenn die Bars gestappelt sein soll beim Line Datensatz ebenfalls der Wert "barIsStacked": true gesetzt werden. Wusste ich auch nicht, werd ich aber gleich mit in die Doku aufnehmen.
              Und wie der json string aussehen muss
              	"graphs": [{
              			"type": "bar",
              			"color": "#8B4513",
              			"legendText": "Leistung L1",
              			"barIsStacked": true,
              			"yAxis_id": 0,
              			"displayOrder": 0,
              			"line_Thickness": 2,
              			"line_pointSize": 0,
              			"datalabel_show": false,
              			"xAxis_bounds": "ticks",
              			"yAxis_zeroLineWidth": 0,
              			"yAxis_appendix": " W",
              			"yAxis_min": 0,
              			"yAxis_max": 16000,
              			"xAxis_timeFormats": {
              				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
              				"second": "H:mm:ss",
              				"minute": "H:mm",
              				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
              				"day": "dd[\\n]DD.MM",
              				"week": "dd[\\n]DD.MM",
              				"month": "MMM[\\n]YYYY",
              				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
              				"year": "YYYY"
              			"data": [{
              					"t": 1597139404813,
              					"y": 23
              					"t": 1597154260317,
              					"y": 5743
              					"t": 1597169115822,
              					"y": 5690
              					"t": 1597183971326,
              					"y": 79
              					"t": 1597198826830,
              					"y": 1396
              					"t": 1597213682335,
              					"y": 1426
              			"type": "bar",
              			"color": "#000000",
              			"legendText": "Leistung L2",
              			"yAxis_id": 0,
              			"displayOrder": 1,
              			"data": [{
              					"t": 1597139404813,
              					"y": 1271
              					"t": 1597154260317,
              					"y": 2369
              					"t": 1597169115822,
              					"y": 2828
              					"t": 1597183971326,
              					"y": 359
              					"t": 1597198826830,
              					"y": 2457
              					"t": 1597213682335,
              					"y": 2330
              			"type": "bar",
              			"color": "#ccc7c7",
              			"legendText": "Leistung L3",
              			"yAxis_id": 0,
              			"displayOrder": 2,
              			"data": [{
              					"t": 1597139404813,
              					"y": 352
              					"t": 1597154260317,
              					"y": 5718
              					"t": 1597169115822,
              					"y": 5754
              					"t": 1597183971326,
              					"y": 378
              					"t": 1597198826830,
              					"y": 1190
              					"t": 1597213682335,
              					"y": 1996
              			"type": "line",
              			"color": "#ff9a04",
              			"legendText": "Leistung Total",
              			"yAxis_id": 0,
              			"line_UseFillColor": true,
              			"displayOrder": 0,
              			"data": [{
              					"t": 1597139404813,
              					"y": 1622
              					"t": 1597154260317,
              					"y": 12689
              					"t": 1597169115822,
              					"y": 10557
              					"t": 1597183971326,
              					"y": 784
              					"t": 1597198826830,
              					"y": 4906
              					"t": 1597213682335,
              					"y": 5331
              Noch ein paar tipps:
              • null Werte als erster und / oder letzter Wert eines Datensatzes am besten vermeiden, also rauswerfen
              • Formatierung der y-Achse, wenn diese als gemeinsame y-Achse verwendet werden soll: Die Formatierung nur beim zugehörigen Datensatz durchführen. Bei allen anderen Datensätzen nur die Id der gemeinsamen y-Achse setzen und keine Formatierung
              • Die Anzeigereihenfolge displayOrder sollte immer mit 0 beginnen.
              Hier besteht jetzt noch das gleiche Problem wie @shortcircuit0815 hat, dass die Bars an den Rändern abgeschnitten werden. Das schau ich mir dann noch extra an.
              P.S. deine Brechnung von Leistung Total scheint nicht korrekt zu sein 😉
              • Scrounger
                @shortcircuit0815 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                Hab den Fehler gefunden. Da fehlt ein Parameter offset für die X-Achse. Werde ich in der nächsten Version von MDW einbauen. Dieser kann dann über den VIS Editor unter x-Achsen Layout gesetzt werden.
                  @Scrounger
                  Genial, danke.
                  Gibts nen Workaround dafür? Sonst warte ich auf die neue Version und mach das alles schon mal schön 😉
                  • Scrounger
                    @Scrounger
                    Genial, danke.
                    Ja installier dir die aktuelle github version, da ist es bereits gefixt
                    Versatz der x-Achse muss dann aktiviert sein.
                      @Scrounger
                      läuft. Danke für die Unterstützung und für deine Arbeit an dem Projekt. Wirklich genial. Kaffee ist unterwegs.
                        @Scrounger
                        Herzlichen Dank für die Unterstützung! Läuft perfekt.
                        P.s. Die Gesamtleistung erhalte ich ebenfalls über den KNX-Bus direkt vom Messgerät. Weiss nicht was da nicht simmt.
                          @Scrounger
                          Wieder mal ich.
                          Ich bin nun soweit das meine Visu Sitz. Nun bin ich dabei eine Zeitabhängige Light-Mode / Dark-Mode Visu zu erstellen
                          Soweit alles gut. Nur komme ich bei den Charts nicht weiter.
                          Sowohl beim Linechart wie auch beim JSON Chart. Wobei ich beim JSON Chart dies übers JS lösen können müsste oder?
                          Wenn ich beim Widget bei der Varbwahl meine variable eingebe, passiert leider nichts.
                          Any Ideas?
                          Danke dir
                          • Scrounger
                            Geht nur für die Properties die in der Doku aufgeführt sind. Alle anderen müssen per Editor eingestellt werden, z.B. Hintergundfarbe
                            Mit variable meinst du sicher das der Farbwert (z.B. hex) in einem Datenpunkt gespeichert wird.
                            Den Datenpunkt kannst du per binding für die Farbe im Editor hinterlegen.
                              @Scrounger
                              Danke für dein Feedback.
                              Folgendes Problem hab ich aber immer noch.
                              Wenn ich z.B. beim Chart
                              datalabel_color: '#c71585',
                              yAxis_title_color: '#c71585',
                              oder wie in der Doku beschriebene
                              datalabel_color: hex(#c71585),
                              yAxis_title_color: hex(#c71585),
                              nehme, ändert in der Grafik nichts.
                              Auch wenn ich bei der Farbwahl im Editor ein binding mache, ändert sich die Farbe im Editor beim hinterlegten Wert aber nicht im Chart.
                              Somit noch ohne Erfolg.~~
                              Hat sich erledigt.
                              Das Problem, welches ich habe liegt darin, dass ich per Javascript das CSS ändern möchte. Dies würde ich über einen Datenpunkt machen, da ja
                              document.documentElement.setAttribute
                              Nicht geht. Dies geht aber noch nicht. Rest funktioniert.
                              schedule({hour: 08, minute: 00}, lightmode );
                              schedule({hour: 19, minute: 30}, darkmode );
                               function darkmode() {
                                 setState(idColorDatenpunkt, 'darkmode');
                               function lightmode() {
                                 setState(idColorDatenpunkt, 'lightmode');
                              /* Design-time light-Theme */
                              :root[data-theme="light"] {
                                --main-background: #ffffff;
                                --content-background: #f5f5f5;
                                --content-background-hover: #505050;
                                --design-font-color: #505050;
                                --design-font-color-hover: #ffffff;
                                --design-fontsize : 0.9em;
                                --filter-svg:;
                                --filter-svg-hover: brightness(0) invert(1);
                                --border-color: #e0e0e0;
                              /* Design-time dark-Theme */
                              :root[data-theme="dark"] {
                                --main-background: #000000;
                                --content-background: #505050;
                                --content-background-hover: #808080;
                                --design-font-color: #ffffff;
                                --design-font-color-hover: #505050;
                                --filter-svg: brightness(0) invert(1);
                                --filter-svg-hover: ;
                                --border-color: #404040;
                              • Scrounger
                                Das geht meines Wissen nicht, das man per Javascript adapter css ansprechen kann.
                                Du könntest aber z.B. den Wert in ein verstecktes string Widget schreiben und dann im Vis Editor Skripte verwenden um das onCHange Event des Widgets anzusprechen und damit dann css anpassen. So zumindest die Theorie, hab ich noch nie gemacht.
                                Mach doch aber dafür ein sepeates Thema auf, das es nichts mit dem Widget hier zu tun hat. Und mich würde interessieren ob das geht, weil die Idee mit light dark theme ist nice.
                                  @Scrounger
                                  Hab ein Topic eröffnet und meine Erfahrungen gepostet:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36545/light-mode-dark-mode
                                    Trikolon last edited by Scrounger
                                    ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir für die Covid Visualisierung ein JSON String zusammen gebaut.
                                    Die Visualisierung sieht z.B. so aus.
                                    Hat jemand eine Idee, warum die x-Achsen Labels nicht so wie im String sind? Bzw. was muss ich denn ändern, damit er einfach den String darstellt?
                                    Zeit array NeuInfZeit14: ['2021/1/29','2021/1/30','2021/1/31','2021/2/1','2021/2/2'....
                                    Daten array NeuInfData14: 12844,9841,8425,6657,7627,12564
                                    Hier noch die Funktion, mit der die Plots erstellt werden:
                                    function createCovidBarDia(){
                                        let NeuInfData14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfData14").val;
                                        let NeuInfZeit14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfZeit14").val;
                                        let Inzidenz = getState("javascript.0.Statistik.Covid.Inzidenz").val;
                                        console.log(NeuInfZeit14)
                                        let chartCovid = {};
                                        let graphsCovid = [];
                                        let axisLabels = [];
                                            graphsCovid.push(
                                                    data: NeuInfData14,
                                                    type: "bar",
                                                    color: "#70aeff",
                                                    legendText: "Neuinfektionen",
                                                    barIsStacked: true,
                                                    yAxis_id: 0,
                                                    displayOrder: 1,
                                                    line_Thickness: 2,
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    datalabel_show: true,
                                                    datalabel_rotation: 90,
                                                    datalabel_fontSize: 10,
                                                    datalabel_color: "#FFFFFF",
                                                    datalabel_align: "end",
                                                    datalabel_anchor: "center",
                                                    xAxis_bounds: "ticks",
                                                    yAxis_zeroLineWidth: 0,
                                                    xAxis_timeFormats: {
                                                        millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                                        second: "H:mm:ss",
                                                        minute: "H:mm",
                                                        hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                                        day: "dd[\\n]DD.MM",
                                                        week: "dd[\\n]DD.MM",
                                                        month: "MMM[\\n]YYYY",
                                                        quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                                        year: "YYYY"
                                                    data: Inzidenz,
                                                    type: "line",
                                                    color: "#FF3030",
                                                    legendText: "Inzidenz",
                                                    yAxis_id: 1,
                                                    displayOrder: 0,
                                                    line_Thickness: 2,
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    datalabel_show: false,
                                                    barIsStacked: true,
                                                    yAxis_position: "right",
                                                    yAxis_color: "#FF3030"
                                            chartCovid = {
                                                "axisLabels": NeuInfZeit14,
                                                graphs: graphsCovid
                                            mySetState("javascript.0.Statistik.Covid.BarDiaJSON", JSON.stringify(chartCovid), 'string', 'Covid');
                                    Vielen Dank und Gruß
                                    Ben
                                    Edit: Verschoben da Frage Widget Einstellung betrifft
                                      Morluktom last edited by
                                      erst mal danke für die geniale Arbeit.
                                      Ich versuch ein Line Chart zu erstellen, wo ich einen absoluten Graph und drei "gestackte" Graphen anzeigen will. Ich schaffe bis jetzt nur entweder alle absolut oder alle gestackt.
                                      Zur besseren Vorstellung, ich will eine PV Anlage Visualisieren.
                                      Graph 1: PV Erzeugung (dieser soll absolut sein)
                                      Graph 2: direkt Verbrauch (gestackt)
                                      Graph 3: Netzeinspeisung (gestackt)
                                      Graph 4: Akku Ladung (gestackt)
                                      Graph 2 + Graph 3 + Graph 4 = Graph 1
                                      Sollte dann folgendes wiedergeben:
                                      Ist sowas möglich?
                                      Vielen Dank
                                      Tom
                                      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Morluktom last edited by
                                        @Trikolon
                                        Zeig mal den json string, der mit dem code erzeugt wird.
                                        @morluktom
                                        Stack ist nur möglich mit Bars nicht mit Line.
                                        wie das geht siehe JSON 2. Example:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example-1
                                        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Trikolon @Scrounger last edited by
                                          @scrounger
                                          	{"axisLabels":["2021/1/30","2021/1/31","2021/2/1","2021/2/2","2021/2/3","2021/2/4","2021/2/5","2021/2/6","2021/2/7","2021/2/8","2021/2/9","2021/2/10","2021/2/11","2021/2/12"],"graphs":[{"data":[9841,8425,6657,7627,12564,13024,10595,8888,6445,4789,5821,9246,9918,5545],"type":"bar","color":"#70aeff","legendText":"Neuinfektionen","barIsStacked":true,"yAxis_id":0,"displayOrder":2,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":true,"datalabel_rotation":90,"datalabel_fontSize":10,"datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"end","datalabel_anchor":"center","xAxis_bounds":"ticks","yAxis_zeroLineWidth":0,"xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},{"data":[79.31,81.33,81.62,74.98,69.04,69.25,70.15,70.7,70.45,67.07,59.04,54.54,53.73,48.19],"type":"line","color":"#FF3030","legendText":"Inzidenz","yAxis_id":1,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"},{"data":[107.9,107.9,99,103,122.8,122.8,108.9,103,94,95,107.9,107.9,85.1,85.1],"type":"line","color":"#FF8330","legendText":"Inzidenz NEA","yAxis_id":1,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"}]}
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Trikolon last edited by
                                            @trikolon
                                            ich kann da keinen Fehler entdecken, sieht bei mir so aus wie es soll:
                                            Probier mal folgendes:
                                            • Widget löschen und neu erstellen
                                            • debug modus aktivieren und consolen log (F12) zur runtime zu verfügung stellen.
                                            vis
                                            37
                                            191
                                            35906
