    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      MartyBr @Homoran last edited by
      @Homoran Ich kenne die Probleme auch mit dem WAF 😀
        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
        @MartyBr
        Hier sieht man noch die Spuren zur Leiche
        Die Elektronik hängt unter dem "Sitz" vom Pool.
          MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
          @Homoran Nicht das die "xxxNadeln" ein Loch in deinen Pool machen?😢
          Bei dem Wetter kann man den Pool schon gut nutzen. Wir haben gerade 32°C hier bei Berlin.
            @MartyBr sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            kann ich fast mithalten.
            Luft 31.1
            Wasser 27.9
            genau richtig für Altherrenbaden 😉
              bob der 1. @Homoran last edited by
              @Homoran
              Gemessene 34°C .....morgen erwartet 36.....tendenz steigent.
              Doof halt wenn man im Graben wohnt😂
              • haselchen
                haselchen Most Active @bob der 1. last edited by
                Kuckuck....
                ich taste mich auch gerade in die Welt der Bewässerung vor.
                Ich bastel gerade an der VIS rum.
                Habe ich das richtig verstanden, wenn ich manuell einen Schalter in der VIS "drücke", dass der Adapter das nicht erkennt?
                Ich möchte nämlich gerne per Hand oder Alexa steuern, trotzdem aber die Restzeit und was der Adapter noch alles kann sehen.
                Wie kriege ich da die Kuh vom Eis?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @haselchen last edited by JB_Sullivan
                  @haselchen
                  @sigi234 hat ein ganz cooles Konfig VIEW für den Gartenbewässerungs Adapter gebastelt. Ich habe das mal für meine Anlage adaptiert.
                  Oben Rechts siehst du den Schalter - "Start sofort erzwingen". Dann laufen alle Kreise gemäß eingestelltem Zeitschema, egal was die Uhrzeit oder der Wetterbericht oder die Feuchte sagen.
                  Welchen Schaltaktor nimmst du denn zur Ansteuerung deiner Ventile? Sonoff 4ch Pro vielleicht? Mit Tasmota geflasht?
                  Den musst du als Hue Bridge in Tasmota konfigurieren, dann kannst du jeden Kanal (Regenerkreis) über Alexa ansprechen. Einfach den Sonoff von Alexa suchen lassen.
                  Wenn es zusätzlich von Hand gehen soll, musst du die Verdrahtung entsprechend anpassen, das du nach den SONOFF Relais noch mit einem Schalter dazwischen funken kannst. ...... und bei dem 4ch Pro, hast du ja noch die Möglichkeit mit 433 Mhz die einzelnen Kanäle anzusteuern.
                  Bei mir funktioniert es mit allen 5 Möglichkeiten
                  • Über das VIS und den Gartenbewässerungs Adapter
                  • über Alexa
                  • über 433 Mhz
                  • und per Handeingriff als elektrisch Variante
                  • als auch über das händische auslösen am Hunter Ventil im Ventilstand.
                  AtomicIX M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AtomicIX
                    AtomicIX @JB_Sullivan last edited by
                    Ich habe noch mal eine Frage, der der Kombination von 2 Instanzen.
                    Ich habe es jetzt soweit am laufen, das, wenn von der Instanz 0 das 6te Ventil startet ( nur als Datenpunkt gesetzt) , die 2te Instanz gestartet wird. Wie kann ich jetzt am besten, die Gesamtlaufzeit bzw das Ende der 2ten Instanz darstellen? Ich möchte ja gern wissen, wenn die Erste startet, wann die Zweite zu ende ist.
                    Hat das schon einer umgesetzt und wenn ja , wie?
                      MartyBr @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan Ich habe eine Frage zu deiner View: Welchen Datenpunkt schaltest du mit "Start sofort erzwingen"? Oder hast du ein Script dahinter?
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @MartyBr last edited by JB_Sullivan
                        @MartyBr
                        gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv
                        Der grüne Punkt daneben zeigt mir an wenn die Instanz On- oder Offline ist. Entgegen den Instanz Einstellungen kann man über das VIEW immer nur einen Datenpunkt ändern. Die Adapter Instanz startet dann sofort wieder neu.
                        Also so lange der Grüne Punkt "Rot" ist, weiß ich das die Instanz noch nicht wieder läuft und ich gar keine anderen Änderungen mehr durchführen brauch, weil diese dann sowieso nicht angenommen werden.
                        Über das Admin Instanz Panell geht das zwar bequemer (alle Änderungen auf einmal abspeichern), aber manchmal will man nur mal schnell Remote einen oder zwei Werte verstellen.
                          @JB_Sullivan Also bei mir schaltet der Datenpunkt nicht. Wahrscheinlich, weil die Bedingungen, u.a. Regenvorhersage und Bodenfeuchtigkeit, nicht erfüllt bzw. gegeben sind.
                          Gibt es eine andere Möglichkeit, die Beregnung manuell auszulösen?
                          Ich habe einen Verbesserungsvorschlag aug GitHub gepostet.
                          Mal schauen, wann und ob es umgesetzt wird.
                          • JB_Sullivan
                            @MartyBr
                            poste mal deine Instanz Einstellung von dem Adapter. Eigentlich macht er genau das was du möchtest.
                              @JB_Sullivan
                              Hier der Code:
                                "_id": "system.adapter.gartenbewaesserung.0",
                                "common": {
                                  "name": "gartenbewaesserung",
                                  "version": "0.0.7",
                                  "title": "Gartenbewässerung",
                                  "authors": [
                                    "tombox <tombox2020@gmail.com>"
                                  "keywords": [
                                    "gartenbewässerung",
                                    "gardena",
                                    "ventile"
                                  "license": "MIT",
                                  "platform": "Javascript/Node.js",
                                  "main": "main.js",
                                  "icon": "gartenbewaesserung.png",
                                  "enabled": true,
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/master/admin/gartenbewaesserung.png",
                                  "readme": "https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/blob/master/README.md",
                                  "loglevel": "warn",
                                  "mode": "daemon",
                                  "type": "garden",
                                  "compact": true,
                                  "connectionType": "local",
                                  "dataSource": "poll",
                                  "materialize": true,
                                  "dependencies": [
                                      "js-controller": ">=1.4.2"
                                  "installedFrom": "https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/7656264683eec6d12b5a48352bbd1a5a0efabebb",
                                  "installedVersion": "0.0.7",
                                  "host": "iobroker"
                                "native": {
                                  "ventil1_enable": true,
                                  "ventil1_name": "Kreis 1",
                                  "ventil1_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.1.STATE",
                                  "ventil1_dauer": "30",
                                  "ventil1_dauer_in_state": false,
                                  "ventil1_dauer_in_state_mult": "60",
                                  "ventil1_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.1.ON_TIME",
                                  "ventil1_dauerstate_mult": "60",
                                  "ventil1_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "ventil1_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                  "ventil1_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                  "ventil2_enable": true,
                                  "ventil2_name": "Kreis 2",
                                  "ventil2_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.2.STATE",
                                  "ventil2_dauer": "30",
                                  "ventil2_dauer_in_state": false,
                                  "ventil2_dauer_in_state_mult": "60",
                                  "ventil2_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.2.ON_TIME",
                                  "ventil2_dauerstate_mult": "60",
                                  "ventil2_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "ventil2_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                  "ventil2_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                  "ventil3_enable": true,
                                  "ventil3_name": "Kreis 3",
                                  "ventil3_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.7.STATE",
                                  "ventil3_dauer": "40",
                                  "ventil3_dauer_in_state": false,
                                  "ventil3_dauer_in_state_mult": "60",
                                  "ventil3_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.7.ON_TIME",
                                  "ventil3_dauerstate_mult": "60",
                                  "ventil3_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "ventil3_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                  "ventil3_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                  "ventil4_enable": true,
                                  "ventil4_name": "Kreis 4",
                                  "ventil4_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.4.STATE",
                                  "ventil4_dauer": "40",
                                  "ventil4_dauer_in_state": false,
                                  "ventil4_dauer_in_state_mult": "60",
                                  "ventil4_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.4.ON_TIME",
                                  "ventil4_dauerstate_mult": "60",
                                  "ventil4_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "ventil4_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                  "ventil4_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                  "ventil5_enable": true,
                                  "ventil5_name": "Kreis 5",
                                  "ventil5_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.5.STATE",
                                  "ventil5_dauer": "20",
                                  "ventil5_dauer_in_state": false,
                                  "ventil5_dauer_in_state_mult": "60",
                                  "ventil5_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.5.ON_TIME",
                                  "ventil5_dauerstate_mult": "60",
                                  "ventil5_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "ventil5_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                  "ventil5_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                  "ventil6_enable": true,
                                  "ventil6_name": "Hecke",
                                  "ventil6_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.6.STATE",
                                  "ventil6_dauer": "40",
                                  "ventil6_dauer_in_state": false,
                                  "ventil6_dauer_in_state_mult": "60",
                                  "ventil6_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.6.STATE",
                                  "ventil6_dauerstate_mult": "60",
                                  "ventil6_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "ventil6_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                  "ventil6_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                  "pumpen_state": "",
                                  "sonnenstand": false,
                                  "minSonnenaufgang": "10",
                                  "minSonnenuntergang": "0",
                                  "startzeit1_enable": true,
                                  "startzeit1": "06:00",
                                  "startzeit2_enable": false,
                                  "startzeit2": "07:00",
                                  "startzeit3_enable": false,
                                  "startzeit3": "14:00",
                                  "zeitplan_enabled": true,
                                  "zeitplan_montag": true,
                                  "zeitplan_dienstag": true,
                                  "zeitplan_mittwoch": true,
                                  "zeitplan_donnerstag": true,
                                  "zeitplan_freitag": true,
                                  "zeitplan_samstag": true,
                                  "zeitplan_sonntag": true,
                                  "tempforecast": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value",
                                  "temptresh": "10",
                                  "rainforecast": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value",
                                  "raintresh": "3",
                                  "rainforecastnext": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value",
                                  "raintreshnext": "3",
                                  "pauseTime": "5",
                                  "updateinterval": "10"
                              • JB_Sullivan
                                @MartyBr
                                Wenn ich das richtig sehe, hast du kein Pumpen State definiert - deshalb geht es nicht.
                                Schreib da mal spaßeshalber irgend eine schaltbare Homatic Steckdose, oder was du sonst so im Haus hast mit rein.
                                Deine Anlage steht unter Dauerdruck und du steuerst nur die Ventile an? Das ist aber auch mutig .
                                  @JB_Sullivan das hat es nicht gebracht. Ic habe einen Shelly-Plug eingetragen. Der wurde auch geschaltet, hat sich aber nach ca. 10 Sekunden wieder ausgeschaltet. Die Ventile wurden nicht geöffnet. Das ist das gleiche Verhalten wie vorher ohne Pumpe.
                                  Da muss ich wohl warten, bis @tombox einen neuen State einbaut 😢
                                    A Former User @MartyBr last edited by
                                    wollte den Adapter testen aber er lässt sich nich installieren.
                                    Die Installation läuft ohne Errors ab aber danach erscheint er nicht in der Liste.
                                    Auch ein Neustart des PI bringt nix sowie die nochmalige installation.
                                    Jemand ein ähnliches Problem?
                                    Tobias
                                      Pittini Developer @Guest last edited by
                                      @tobi83 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      Schon ne Instanz hinzugefügt?
                                        A Former User @Pittini last edited by
                                        @Pittini
                                        Hi, ne erscheint keine nach der Installation....
                                          Ja das is normal, leg halt eine an (+ Zeichen beim Adapter rechts)
                                            @Pittini
                                            Ah ok jetzt kann ich ihn normal installieren.
                                            Was müsste man bei Iobroker state für Schaltdauer eintragen?
                                            Muss ich dafür ein Datenpunkt erstellen?
                                            Dauer in State schreiben notwendig?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109686
