    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
      @liv-in-sky Vielleicht geht auch was mit dem sticky bit.
      [Edit:] Ich meinte natürlich setuid, nicht sticky bit.
        liv-in-sky @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        habe gestern abend mal versucht, eine verbindung über rsa key file zu erstellen. anschliessend habe ich den pfad wieder aus dem setting im adapter genommen um wieder mit passwort zu verbinden - seitdem habe ich fehler und die verbindung wird nicht wieder hergestellt - iobroker restart heute morgen brachte keine verbesserung
        linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.256	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
        linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.255	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
        linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.247	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
        linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.246	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
        linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
        linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
        hast du eine idee dazu ?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
          Ja da muss ich noch was abfangen. Werd im Laufe des Tages noch eine neue Version bauen.
            @Scrounger danke und gruß
            • Scrounger
              @liv-in-sky
              So neue Version 0.2.7 ist auf github.
              @Homoran
              Bitte die auch nochmal testen, hab da noch was eingebaut, was deinen fehler hoffentlich jetzt löst.
              ? Homoran liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Scrounger last edited by
                @Scrounger 0.2.7 läuft hier, keine Auffälligkeiten.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                  @Homoran
                  Bin nicht am PC, nur mit Handy upgedatet.
                  nuc vm hat jetzt werte, tinker nicht.
                  muss mal später vom PC den debug Modus aktivieren und das log rauslassen
                    @Scrounger
                    ich kann nun einen rsa key eingeben und das password löschen - dann connectet er über rsa. setze ich einen rsa key mit falschen pfad kommt fehler - anschliessend gebe ich das password wieder ein und er verbindet sich wieder - problem gelöst
                    danke
                      @Scrounger
                      frage - denkst du es wäre möglich, wenn ein befehl (button) ausgeführt wird, das man dann die datenpunkte des betreffenden servers aktualisieren (poll) könnte ?
                      momentan , wenn der server alle 5 minuten abgefragt wird, wird das ergebnis ( z.b service ist gestoppt) erst (wenn es dumm läuft) nach 5 minuten im dp gezeigt
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        harrym @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sry ... aber das ist mMn etwas 2much. wenn du ein echtes Netzwerkmonitoring haben willst => Nagios/Incinga.
                          @Homoran
                          Bin nicht mehr an den PC gekommen.
                          habe es vom tablet versucht
                          2020-08-17 21:19:29.989 - info: linux-control.0 (10867) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                          2020-08-17 21:19:30.021 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'RasPi4' (192.168.138.139:22): using sudo for authentification
                          2020-08-17 21:19:30.207 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                          2020-08-17 21:19:30.564 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          2020-08-17 21:19:30.601 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Raspbian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"raspbian"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"http://www.raspbian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"}]
                          2020-08-17 21:19:30.616 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2020-08-17 21:19:30.622 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                          2020-08-17 21:19:30.646 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                          alsa-state.service,loaded,active,running, Manage Sound Card State (restore and store)
                          apparmor.service,not-found,inactive,dead, apparmor.service
                          apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                          apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                          auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                          auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                          avahi-daemon.service,loaded,active,running, Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                          bluetooth.service,loaded,active,running, Bluetooth service
                          bthelper@hci0.service,loaded,inactive,dead, Raspberry Pi bluetooth helper
                          connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                          console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                          console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                          cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                          dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                          dhcpcd.service,loaded,active,running, dhcpcd on all interfaces
                          display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                          dphys-swapfile.service,loaded,active,exited, dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                          emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                          fake-hwclock.service,loaded,active,exited, Restore / save the current clock
                          getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                          getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                          gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                          hciuart.service,loaded,active,running, Configure Bluetooth Modems connected by UART
                          ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                          influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                          iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                          kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                          keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                          kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                          logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                          man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                          mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                          mountkernfs.service,masked,inactive,dead, mountkernfs.service
                          mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                          networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                          NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                          nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                          nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                          nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                          nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                          plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                          plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                          raspberrypi-net-mods.service,loaded,inactive,dead, Copy user wpa_supplicant.conf
                          raspi-config.service,loaded,active,exited, LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)
                          rc-local.service,loaded,active,exited, /etc/rc.local Compatibility
                          redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                          regenerate_ssh_host_keys.service,loaded,inactive,dead, Regenerate SSH host keys
                          rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                          rng-tools.service,loaded,active,running, rng-tools.service
                          rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                          rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                          rpi-eeprom-update.service,loaded,active,exited, Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                          rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                          rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                          ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                          sshswitch.service,loaded,inactive,dead, Turn on SSH if /boot/ssh is present
                          systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                          systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                          systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                          systemd-fsck-root.service,loaded,active,exited, File System Check on Root Device
                          systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-50fbae26\x2d01.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01
                          systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                          systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                          systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                          systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                          systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                          systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                          systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                          systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                          systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                          systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                          systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                          systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                          systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                          systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                          systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                          systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                          systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                          systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                          systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                          systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                          systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                          systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                          systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                          systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                          systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                          systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                          triggerhappy.service,loaded,active,running, triggerhappy global hotkey daemon
                          user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                          user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                          wpa_supplicant.service,loaded,active,running, WPA supplicant
                          2020-08-17 21:19:30.651 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"bthelper@hci0.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Raspberry Pi bluetooth helper"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"dhcpcd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"dhcpcd on all interfaces"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dphys-swapfile.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"dphys-swapfile - set up","field6":"mount/unmount","field7":"and delete a swap file"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"hciuart.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Configure Bluetooth Modems connected by UART"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"raspberrypi-net-mods.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Copy user wpa_supplicant.conf"},{"id":"raspi-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"regenerate_ssh_host_keys.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Regenerate SSH host keys"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpi-eeprom-update.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Check for Raspberry Pi EEPROM updates"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sshswitch.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Turn on SSH if /boot/ssh is present"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2dpartuuid-50fbae26\\x2d01.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"triggerhappy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"triggerhappy global hotkey daemon"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                          2020-08-17 21:19:31.867 - debug: linux-control.0 (10867) system.adapter.admin.0: logging true
                          2020-08-17 21:19:31.991 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2020-08-17 21:19:32.011 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                          2020-08-17 21:19:32.211 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                          197.395
                          2020-08-17 21:19:32.213 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.size: 197.4 MB
                          2020-08-17 21:19:32.218 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                          2020-08-17 21:19:32.398 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                          22422
                          2020-08-17 21:19:32.399 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.files: 22422 Dateien
                          2020-08-17 21:19:32.458 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                          2020-08-17 21:20:00.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18243
                          2020-08-17 21:20:07.066 - info: dwd.0 (18243) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                          2020-08-17 21:20:08.634 - info: dwd.0 (18243) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-08-17 21:20:09.148 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-08-17 21:20:40.652 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                          2020-08-17 21:20:40.820 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc -> 0 devices
                          2020-08-17 21:20:41.396 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc <- newDevices 167
                          2020-08-17 21:20:41.593 - info: hm-rpc.1 (21580) new HmIP devices/channels after filter: 0
                          2020-08-17 21:21:10.975 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                          1597691863
                          2020-08-17 21:21:10.979 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.lastChange: 1597691863000 -> 17.08.2020 21:17
                          2020-08-17 21:21:11.029 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                          2020-08-17 21:21:11.056 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): response stdout: 19
                          2020-08-17 21:21:11.061 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                          2020-08-17 21:21:11.080 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.139
                          2020-08-17 21:21:11.089 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}''
                          2020-08-17 21:21:11.106 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 55.0
                          2020-08-17 21:21:11.112 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                          2020-08-17 21:21:11.113 - info: linux-control.0 (10867) getting data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                          2020-08-17 21:21:11.145 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'NUC_VM' (192.168.138.123:22): using sudo for authentification
                          2020-08-17 21:21:11.204 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                          2020-08-17 21:21:11.265 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          2020-08-17 21:21:11.267 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                          2020-08-17 21:21:11.334 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2020-08-17 21:21:11.338 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                          2020-08-17 21:21:11.351 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: apache2.service,loaded,active,running, The Apache HTTP Server
                          apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                          clamav-daemon.service,not-found,inactive,dead, clamav-daemon.service
                          cups-browsed.service,loaded,failed,failed, Make remote CUPS printers available locally
                          cups.service,loaded,active,running, CUPS Scheduler
                          exim4.service,loaded,active,running, LSB: exim Mail Transport Agent
                          greylist.service,not-found,inactive,dead, greylist.service
                          ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                          irqbalance.service,loaded,active,running, irqbalance daemon
                          mysql.service,not-found,inactive,dead, mysql.service
                          ntp.service,loaded,active,running, Network Time Service
                          postgresql.service,not-found,inactive,dead, postgresql.service
                          rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                          rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                          spamassassin.service,not-found,inactive,dead, spamassassin.service
                          systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                          systemd-timesyncd.service,loaded,inactive,dead, Network Time Synchronization
                          2020-08-17 21:21:11.358 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"id":"apache2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Apache HTTP Server"},{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"clamav-daemon.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"clamav-daemon.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"cups-browsed.service","load":"loaded","active":"failed","running":"failed","description":"Make remote CUPS printers available locally"},{"id":"cups.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"CUPS Scheduler"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: exim Mail Transport Agent"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"greylist.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"greylist.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"irqbalance.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"irqbalance daemon"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"mysql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"ntp.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postgresql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"postgresql.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"spamassassin.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"spamassassin.service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                          2020-08-17 21:21:11.811 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2020-08-17 21:21:11.829 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                          2020-08-17 21:21:12.177 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                          13598.2
                          2020-08-17 21:21:12.181 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.size: 13598.2 MB
                          2020-08-17 21:21:12.229 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                          2020-08-17 21:21:12.452 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                          113112
                          2020-08-17 21:21:12.456 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.files: 113112 Dateien
                          2020-08-17 21:21:12.509 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                          2020-08-17 21:21:29.454 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                          2020-08-17 21:23:30.505 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                          1597692206
                          2020-08-17 21:23:30.509 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.lastChange: 1597692206000 -> 17.08.2020 21:23
                          2020-08-17 21:23:30.559 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                          2020-08-17 21:23:30.573 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): response stdout: 56
                          2020-08-17 21:23:30.632 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                          2020-08-17 21:23:30.641 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.123
                          2020-08-17 21:23:30.648 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22): datapoint-id: 'cpu-temp', description: '' -> is not enabled!
                          2020-08-17 21:23:30.649 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                          2020-08-17 21:23:30.947 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): response stdout: 13924604
                          2020-08-17 21:23:30.952 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                          2020-08-17 21:23:30.952 - info: linux-control.0 (10867) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                          2020-08-17 21:23:30.972 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                          2020-08-17 21:23:31.183 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                          2020-08-17 21:23:31.458 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu"
                          VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
                          ID=ubuntu
                          ID_LIKE=debian
                          PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
                          VERSION_ID="18.04"
                          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                          VERSION_CODENAME=bionic
                          UBUNTU_CODENAME=bionic
                          2020-08-17 21:23:31.462 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Ubuntu 18.04.4 LTS"},{"prop":"VERSION_ID","val":"18.04"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.ubuntu.com/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://help.ubuntu.com/"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"},{"prop":"PRIVACY_POLICY_URL","val":"https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"bionic"},{"prop":"UBUNTU_CODENAME","val":"bionic"}]
                          2020-08-17 21:23:31.527 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2020-08-17 21:23:31.532 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                          2020-08-17 21:23:31.555 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                          alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card State (restore and store)
                          armbian-firstrun-config.service,loaded,inactive,dead, Armbian first run optional user configuration
                          armbian-hardware-monitor.service,loaded,active,exited, Armbian hardware monitoring
                          armbian-hardware-optimize.service,loaded,active,exited, Armbian hardware optimization
                          armbian-ramlog.service,loaded,active,exited, Armbian memory supported logging
                          armbian-zram-config.service,loaded,active,exited, Armbian ZRAM config
                          armian-ramlog.service,not-found,inactive,dead, armian-ramlog.service
                          chrony.service,loaded,active,running, chrony, an NTP client/server
                          cpufrequtils.service,loaded,active,exited, LSB: set CPUFreq kernel parameters
                          fstrim.service,loaded,inactive,dead, Discard unused blocks
                          haveged.service,loaded,active,running, Entropy daemon using the HAVEGE algorithm
                          hostapd.service,loaded,active,exited, LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
                          loadcpufreq.service,loaded,active,exited, LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                          motd-news.service,loaded,inactive,dead, Message of the Day
                          networkd-dispatcher.service,loaded,active,running, Dispatcher daemon for systemd-networkd
                          NetworkManager-wait-online.service,loaded,active,exited, Network Manager Wait Online
                          NetworkManager.service,loaded,active,running, Network Manager
                          ondemand.service,masked,inactive,dead, ondemand.service
                          openntpd.service,not-found,inactive,dead, openntpd.service
                          polkit.service,loaded,active,running, Authorization Manager
                          resolvconf-pull-resolved.service,loaded,inactive,dead, resolvconf-pull-resolved.service
                          resolvconf.service,loaded,active,exited, Nameserver information manager
                          serial-getty@ttyS2.service,loaded,active,running, Serial Getty on ttyS2
                          setvtrgb.service,loaded,active,exited, Set console scheme
                          sysfsutils.service,loaded,active,exited, LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf
                          sysstat.service,loaded,active,exited, Resets System Activity Data Collector
                          systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, /dev/initctl Compatibility Daemon
                          systemd-resolved.service,loaded,active,running, Network Name Resolution
                          systemd-sysusers.service,not-found,inactive,dead, systemd-sysusers.service
                          tinker-bluetooth.service,loaded,active,running, Realtek H5 bluetooth support
                          unattended-upgrades.service,loaded,active,running, Unattended Upgrades Shutdown
                          user@1002.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1002
                          2020-08-17 21:23:31.564 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"armbian-firstrun-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Armbian first run optional user configuration"},{"id":"armbian-hardware-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware monitoring"},{"id":"armbian-hardware-optimize.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware optimization"},{"id":"armbian-ramlog.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian memory supported logging"},{"id":"armbian-zram-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian ZRAM config"},{"id":"armian-ramlog.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"armian-ramlog.service"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"chrony.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"chrony","field6":"an NTP client/server"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cpufrequtils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: set CPUFreq kernel parameters"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"fstrim.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Discard unused blocks"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"haveged.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Entropy daemon using the HAVEGE algorithm"},{"id":"hostapd.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"loadcpufreq.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"motd-news.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Message of the Day"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networkd-dispatcher.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Dispatcher daemon for systemd-networkd"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager-wait-online.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Network Manager Wait Online"},{"id":"NetworkManager.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Manager"},{"id":"ondemand.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"ondemand.service"},{"id":"openntpd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"openntpd.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"polkit.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Authorization Manager"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"resolvconf-pull-resolved.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"resolvconf-pull-resolved.service"},{"id":"resolvconf.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Nameserver information manager"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"serial-getty@ttyS2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Serial Getty on ttyS2"},{"id":"setvtrgb.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console scheme"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sysfsutils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf"},{"id":"sysstat.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Resets System Activity Data Collector"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/dev/initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-resolved.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Name Resolution"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-sysusers.service"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"tinker-bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Realtek H5 bluetooth support"},{"id":"unattended-upgrades.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Unattended Upgrades Shutdown"},{"id":"user@1002.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1002"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                          2020-08-17 21:23:31.975 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2020-08-17 21:23:31.993 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }''
                          2020-08-17 21:23:32.097 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                          Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                          2020-08-17 21:23:32.098 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                          2020-08-17 21:23:32.148 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l'
                          2020-08-17 21:23:32.253 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                          Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost.
                          0
                          2020-08-17 21:23:32.255 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                          2020-08-17 21:23:32.259 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                          2020-08-17 21:23:32.328 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                          Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                          date: option requires an argument -- 'r'
                          Try 'date --help' for more information.
                          2020-08-17 21:23:32.330 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                          2020-08-17 21:23:32.378 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                          2020-08-17 21:23:32.422 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                          2020-08-17 21:23:32.428 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                          2020-08-17 21:23:32.472 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                          2020-08-17 21:23:32.484 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                          2020-08-17 21:23:32.526 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 46
                          2020-08-17 21:23:32.532 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                          Bleibt beim Tinker wohl dabei
                          Thomas Braun Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Homoran Ist bei find das setui Bit gesetzt?
                              @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                              Wie meinen?
                              Bin jetzt im Bett, würde ich morgen prüfen, wenn du mir sagst wie.
                                liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                @liv-in-sky Vielleicht geht auch was mit dem sticky bit.
                                [Edit:] Ich meinte natürlich setuid, nicht sticky bit.
                                hatte mich schon gewundert, wie das zusammenhängen sollte - habe keinen tinker und kann nicht mittesten - da kann nur @Homoran was machen - ist aber gut, wenn ein linux profi dabei ist
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky ich kann morgen auch meinen pivccu-Tinker und den Reserve-Tinker noch einbinden 😉
                                  Wenn ich die Zugangsdaten finde 😂
                                    @Homoran
                                    ls -la /usr/bin/find
                                    Je nachdem kann man dann halt ein setuid bit setzen (siehe Wikipedia)
                                    Ausführbare Programme, bei denen dieses Bit gesetzt ist, werden zusätzlich zu den Rechten desjenigen Benutzers, der die Datei ausführt, auch mit den Rechten des Benutzers ausgeführt, dem die Datei gehört (das heißt mit den Rechten des Besitzers der Datei, des "Owners"). Auf den meisten Systemen funktioniert dies nur für ausführbare Binärdateien, nicht jedoch für interpretierte Scripts.
                                    Dieses Vorgehen ermöglicht unprivilegierten Benutzern und Prozessen einen kontrollierten Zugriff auf privilegierte Ressourcen.
                                    Das könnte bei deinem Problem der Fall sein, wenn die Meldung nicht in die Irre führt.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      @Thomas-Braun Danke,
                                      teste ich morgen.
                                      gibt der Befehl auch den Status aus?
                                      Habe da aber nix selbst gebastelt.
                                      Wäre da Armbian oder der Installer dran "schuld"?
                                      Warum hab ich mich da bloß ausnahmsweise für Ubuntu entschieden? 😢
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        @Homoran Der Befehl ls listet die derzeitigen Rechte an der Datei auf.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Homoran last edited by Scrounger
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                          @Scrounger
                                          frage - denkst du es wäre möglich, wenn ein befehl (button) ausgeführt wird, das man dann die datenpunkte des betreffenden servers aktualisieren (poll) könnte ?
                                          momentan , wenn der server alle 5 minuten abgefragt wird, wird das ergebnis ( z.b service ist gestoppt) erst (wenn es dumm läuft) nach 5 minuten im dp gezeigt
                                          Bei den update / upgrade commands ist das schon so umgestezt, das nach Ausführen des Befehls die DPs aktualisiert werden. Für die Services Commands könnte ich das auch einbauen.
                                          Für eigene Commands geht das nicht.
                                          Schreib bitte nen Issue dafür bei github, danke!
                                          @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                          Laut log funktioniert es jetzt auch bei deinem RasPi4 & NUC_VM.
                                          Tinker ist nen Berechtigungsthema.
                                          Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
                                            @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                            sehe ich auch so. Nur seltsam, dass es als eigener Befehl funktioniert.
                                            Ich hoffe ich komme heute mal endlich dazu mich an den PC zu setzen.
                                            Werde dann einen weiteren Tinker einbinden und mal den Befehl von @Thomas-Braun testen
                                            1.2k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168723
