    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • Beliar_666
      Beliar_666 @Pittini last edited by
      @Pittini Hat sich grad erledigt, Heating Control noch mals installiert, und schon läuft es.
      Wäre es denn auch möglich die 2.5 er CSS jetzt bei mir zu implementieren, oder wäre es da einfacher das komplette neue View nochmal neu auf meine Räume zu äändern?
        Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
        @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Man könnte die 2.5er schon implementieren, aber das sind etliche Schritte, Skript tauschen, Css tauschen, und via suchen und ersetzen die mdui Anweisungen auf die neue Syntax bringen. Ein Fehler dabei und die Kacke is am dampfen. Solange Du nur HeatingControl nutzt, bringt Dir die 2.5er keinerlei Verbesserung, sieht hinterher genauso aus wie vorher. Macht nur Sinn wenn man ein ganzes Hausprojekt damit laufen hat. Ich habs nur wegen Aktualität und weil ich es verwende in die 3er rein, sein müssen hätte es nicht.
          ChristianG last edited by
          ich habe das VIS Projekt nun importiert und versuche gerade die einzelnen Cards für meinen Testraum ans laufen zu bekommen.
          Leider wird mir die Uhr nicht angezeigt.
          Habt ihr eine Idee warum?
          Danke und liebe Grüße
          Chris
            Pittini Developer @ChristianG last edited by Pittini
            @ChristianG sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Siehst Du sie im Editor? Hast Du die Svg Clock im Editor zur Auswahl? Welche Vis Version?
            Unabhängig davon, solange der Adapter nicht richtig läuft wird auch das Vis nicht richtig laufen (von der Uhr mal abgesehen) weil der Adapter ja die DAten fürs Vis generiert.
              ChristianG @Pittini last edited by
              @Pittini, auch im Editor habe ich keine Uhr gesehen. Ich habe das Widget nun ganz entfernt. Es war nur eine Uhr richtig?
                Jap
                  ChristianG last edited by ChristianG
                  Hallo again 🙂
                  ich habe zwei weitere Fragen:
                  1. Wo kann ich einstellen, dass der Startview immer #pageHzng ist? Ich habe über Tools versucht den Wert auf Default zu setzen für diese Seite, es kommt aber leider noch immer die andere Seite.
                  2. Wo finde ich dieses Icon?
                  Vielen Dank!
                  Liebe Grüße
                  Chris
                    Vis zeigt immer die erste Seite im Editor an, deswegen hat _landing den unterstrich davor, damit ist es immer vorne. Sollte klappen wenn Du die umbennenst zu landing und die pageHzng zu _pageHzng umbenennst. Oder halt einfach den direkten Link aufrufen: http://192.168.2.105:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
                    Das liegt auf der pageHzng. Allerdings ist es kein Icon im herkömmlichen Sinn, sondern ein Zeichen einer Schriftart, diese wiederum liegt unter "/vis.0/HeatingControl/images/" und nennt sich "material-icons".
                      @Pittini vielen Dank. Dann suche ich mal auf der Seite das Element. Ich konnte es auf der Übersicht leider nicht sehen.
                        Mike Hellracer last edited by
                        ich würde gerne, falls möglich, die "Raumvorlage" durch Profilparameter dynamisch belegen.
                        z.B. oben Wohnzimmer ausgewählt zeigt in der "RaumVorlage" die Werte von Wohnzimmer.
                        Kann mir jemand sagen wie ich das realisiere?
                          Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
                          @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Das ist doch schon so oder versteh ich Dich falsch?
                            Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
                            @Pittini
                            Ja, ein wenig.
                            Ich dachte daran, das bei Auswahl "Wohnzimmer" auf "contHzng" in dem "Widget" (ganz unten) die "cardRoomWohnzimmer" (erstellt aus Vorlage) automatisch angezeigt wird. Bei Auswahl Schlafzimmer dann eben Schlafzimmer. usw
                              Kannste doch über sichtbarkeit machen.
                                piscator83 last edited by
                                Hi @Pittini,
                                super Projekt. Habe den letzten Winter mit einer älteren Version warm überstanden und wollte jetzt langsam mal das Update angehen. Von den eigentlichen Heizungsfunktionalitäten scheint soweit eigentlich erstmal alles zu funktionieren.
                                Soweit schon mal ein großes Danke!
                                Nur die Uhr fehlt mir einstweilen. svg clock kann ich im Editer nicht finden.
                                lg
                                  Pittini Developer @piscator83 last edited by
                                  @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Wennde die SVG nicht hast, versuchs mit der Cool Clock oder jeder beliebiger anderer. Das is nurn Gimmick und hat keinerlei Verbindung zu irgendwas, da kannste nehmen wasde magst.
                                    piscator83 @Pittini last edited by
                                    @Pittini
                                    Danke für die Info. 🙂
                                    Jetzt habe ich aber doch noch ein etwas wichtigeres Anliegen.
                                    Und zwar möchte ich aus der Raumvorlage das basic-number Widget für die Ventilstellung ersetzen durch ein basic value list html style Widget (oder etwas Adäquates). Da die FBH bei mir mit Stellantrieben arbeitet die nur 0/1 kennen und ich mir somit hier einfach "Ventil auf/zu" oder "Heizung an/aus" ausgeben möchte.
                                    Nur wenn ich die bspw. die cardHzngWohnzimmer anpasse, wird dieses neue Widget im View contHzng nicht angezeigt
                                      Zeig mal Screenshot vom Editor mit dem neuen Widget und dessen Eigenschaftenfenster. Und dann nen Screenshot wie es aufgerufen aussieht.
                                        piscator83 @Pittini last edited by piscator83
                                        @Pittini
                                        Screenshot 2020-09-25 201135.png Screenshot 2020-09-25 201215.png Screenshot 2020-09-25 201257.png
                                        Danke!
                                          @Pittini
                                          Danke!
                                          Ich denke mal Du hast die top Eigenschaft nicht relativ gesetzt, damit ist das Ding einfach zu weit unten und unsichtbar weil außerhalb des sichtbaren Bereichs. Was steht denn bei top?
                                            @Pittini Danke das wars. So funktioniert das also. 🙂
                                            Super Service hier. RundeBierschmeiß
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89712
