    4. Node-Red
    5. Ausgelesene Werte in Datenpunkte schreiben (Node Red)
    • mickym
      mickym Most Active @haselchen last edited by mickym
      @haselchen Ich habe leider nicht mehr viel Zeit - sonst halt später.
      Entweder Du bekommst direkt als Objekt Deine Daten oder als JSON String. Die kannst Du mit der JSON Node wieder in ein Objekt umwandeln. Der JSON Node erkennt beide Richtungen !!!
      • haselchen
        haselchen Most Active @mickym last edited by haselchen
        @mickym
        Zu allererst nen fettes Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
        Ich versuche das nun über Umwege.
        Ich lese aus dem Debug einzelne Punkte aus, die ich haben will.
        Dazu schreibe ich in dieses Function Node immer das Wort rein.
        msg.payload = msg.payload.ip;
        return msg;
        Damit bekomme ich die Ip Adresse.
        Soweit so gut. Was muss ich hinter payload eingeben wenn ich zum Beispiel rssi haben will. Im Debug steht params davor.
        Nur rssi hinter payload eingeben, reicht diesmal nicht.
        • mickym
          @haselchen kann im Moment nur vom handy tippen. Du musst halt schauen was das Objekt heißt. Sieht hier so aus als ob es params heisst. Dann halt params.rssi
          • haselchen
            @mickym
            Das wäre die Frage . Also ein Punkt dazwischen?
            mickym S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @haselchen ja. Zugriff immer mit .
                Seb_123 @haselchen last edited by
                @haselchen, msg.params.rssi, wenn es nicht im Payload steht.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Seb_123 last edited by haselchen
                  @Seb_123
                  Hat geklappt . Perfekt!
                  Nun der letzte Rest 🙂
                  Ich habe 4 Kanäle. So wie der Pfad unten steht, so steht es auch im Debug.
                  Aber er hat Probleme wegen der 0 dazwischen.
                  Wie muss der Payload aussehen?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                    Okay, Lösung gefunden , man muss die Zahl in eckige Klammern setzen.
                    Leider kann ich die Kanäle nicht schalten, sie werden halt nur angezeigt.
                    Es gibt ein Node mit dem man einzelne Channels schalten kann.
                    Die Properties habe ich alle. Ist auch connected. Ist nur nen Screenshot.
                    Das ist die Erklärung zu dem Node.
                    Meine Idee ist, ich habe den Datenpunkt mit Kanal 1 ja schon.
                    Wenn ich per Flow jetzt den überwachen lasse und wenn der sich durch ein Blockly zum Beispiel auf true ändert, dann soll Kanal 1 angeschaltet werden.
                    Das wäre jetzt der finale Flow für heute.
                    • haselchen
                      Muss das noch mal hochholen, weil es mich nervt und ich es nicht hinbekomme.
                      Niemand da, der den Flow parat hat?
                      Wenn Datenpunkt auf true geht (z.b. wegen eines Blocklys) dann z.b. Channel 1 anschalten und wenn wieder false dann ausschalten.
                      • mickym
                        @haselchen und wo ist das Problem? Weisst Du nicht wie Du den Datenpunkt schaltest?
                        • haselchen
                          @mickym
                          2 Tage grübeln + zig Kopfschmerztabletten, dass ist das Problem 😎
                          Node Red ist Neuland und leider nur wegen des Sonoff notwendig.
                          Es gibt ein contrib ewelink mit den dazugehörigen Nodes.
                          Zum Beispiel oben das write State Node.
                          Ich bräuchte nun den Flow wie ich es beschrieben habe.
                          Datenpunkt überwachen........true ......Dann Channel 1 anschalten.
                          Und sollte ich das mal geschafft haben müsste ich mal wissen wie man es schafft das sich die für Node Red angelegten Datenpunkte (bei Änderung) aktualisieren.
                          • mickym
                            @haselchen said in Ausgelesene Werte in Datenpunkte schreiben (Node Red):
                            contrib ewelink
                            So ich gehe mal davon aus, Du hast diese Nodes https://ottoszika.github.io/node-red-contrib-ewelink/#/nodes implementiert.
                            Wo ist das Problem?
                            Du nimmst eine iobroker in Node und der triggert Deinen Flow. Mit einem Switch unterscheidest zwischen true und false und gibst eine Nachricht an einer diese ewlink nodes aus.
                            Was hast Du denn schon gemacht - zeig halt mal Deinen Flow - wo hast Du debug nodes dran gehängt usw.
                            Du kannst den Power out mit "toggle, off und on bestücken" und der liefert Dir sogar den Status gleich zurück. Ich könnte Die momentan zwar den switch und change node schicken - aber ich habe halt nicht den Datenpunkt den Du auslesen willst noch den ewlink node - aber wie gesagt - an den brauchst Du nur einer der 3 Kommandos schicken.
                            Diesen State ewlink - finde ich auf der Webseite gar nicht - dann musst Du ggf. mal die Webseite posten welches Modul Du installiert hast, damit man sich die NOdes mal zumindest in der Therorie anschauen kann, wie die funktionieren. Das ist wie ein iobroker Adapter und da funktioniert auch jeder anders.
                            Am Besten Du schreibst welchen Deinen Datenpunkt Du auslesen möchtest - also javascript.0.xx. usw. und dann kann ich Dir einen rudimentären Flow gerne schicken, wie ich es angehen würde.
                            Und die Datenpunkte, die Du mit Node-Red beschreiben willst - dafür nimmst Du die iobroker-out Nodes. (von mir aus auch mit konkreten Pfad - damit man Dir einen Flow basteln kann, den Du ausprobieren kannst.
                            • haselchen
                              @mickym
                              Klingt super und danke für die Hilfe.
                              Ich drehe sonst noch durch.
                              Also in Node Red habe ich diese Nodes installiert
                              https://ottoszika.github.io/node-red-contrib-ewelink/#/nodes?id=device
                              Ich habe manuell den Datenpunkt angelegt
                              Schalte ich über Alexa oder über die App ändert es sich auf on.
                              Aber selber schalten per Blockly geht über den Datenpunkt nicht.
                              Ich möchte nun , dass wenn ich per Blockly auf true/on selber schalte, über den State Write Node den Channel 1 (das wäre die Bewässerung Terrasse)
                              anschalten.
                              Die Daten habe ich alle. Das ist nicht das Problem.Gerät wird connected.
                              Mir fehlt halt der gesamte Flow.
                              Wenn Du das was zaubern könntest....alter Schwede, ich wäre Dir auf ewig dankbar.
                              • mickym
                                @haselchen Und nochwas - warum ich das unten geschrieben habe, dass Du Deine Adapterkonfig überprüfen sollst:
                                Wenn Du nicht nur willst , dass in Node-Red nur Strings ankommen, musst Du diesen Haken rausmachen:
                                Der ist leider standardmäßig immer drin, weiß auch nicht warum der Entwickler diese Standardeinstellung gewählt hat.
                                • mickym
                                  @haselchen
                                  2 Dinge brauche ich den Pfad Bewässerung_Terasse genau.
                                  Kopier mal den Pfad über die Zwischenablage hier rein in dem Du neben dem Datenpunkt auf das Copy-Symbol klickst.
                                  So die Nodes der Webseite stimmen nicht mit Deinem screenshot überein. Woher kommen die Nodes? - Auf der webseite gibt es z.Bsp diesen Power state node (out) - den finde ich auf Deinem Screenshot nicht den von Dir eWeLink Power State Write Node finde ich nicht auf dieser Webseite. Bist Du Dir sicher, dass Du nicht ein anderes Modul installiert hast?
                                  Ich meine mir ist das egal - mit dem Power out node - von der Webseite ist es ja einfach - weil da brauchst dann nur on oder off als payload schicken.
                                  • haselchen
                                    @mickym
                                    Das sind exakt die Nodes.
                                    Sie werden dort nur anders Bezeichnet.
                                    javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse
                                    • mickym
                                      @haselchen Ok mit dem müsstest Du das einfach schalten kann. Den von Dir unten geposteten Node ist der generic device node.
                                      wenn Du damit schon erfolgreich warst - dann schick mir noch den genauen Pfad Deines selbst angelegten Punktes.
                                      Warum übrigens machst Du den in den Sonoff Adapter anstelle von userdata - aber egal.
                                      Aus Deinem Screenshot würde ich sagen - der genaue Pfad zu Deinem Datenpunkt ist: sonoff.0.Bewässerung_Terasse OK?
                                      und kannst Du mir noch sagen - ob Du den Haken das iobroker Werte als Strings übermittelt werden in Deinem Adapter gesetzt hast oder nicht?
                                      • haselchen
                                        @mickym
                                        Der Datenpunkt ist javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse
                                        oder habe ich da was falsch verstanden.
                                        Den Haken habe ich nach deiner Info eben rausgenommen.
                                        • mickym
                                          @haselchen
                                          So das ist in meinen Augen der ganze Flow - bis auf den Node wo Du es ausgeben musst den musst halt noch hinten anhängen bzw. änderst halt den String ggf. in der Change Node.
                                                  "id": "ffcfffc1.e2c77",
                                                  "type": "ioBroker in",
                                                  "z": "d5ce4174.e9688",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse",
                                                  "payloadType": "value",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "fireOnStart": "false",
                                                  "x": 280,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": [
                                                          "96be5ee0.56375"
                                                  "id": "96be5ee0.56375",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "property": "payload",
                                                  "propertyType": "msg",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                          "t": "false"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 530,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": [
                                                          "f3d5e270.24dcd"
                                                          "f6766eb3.44e5"
                                                  "id": "f3d5e270.24dcd",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "setze on",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "on",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 720,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "f6766eb3.44e5",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "setze off",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "off",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 720,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": [
                                          Ehrlich gesagt verstehe ich wahrscheinlich das Problem nicht. (bin ich wahrscheinlich zu blöde ^^) Importiere halt den Flow und sag mir was nicht geht.
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            @mickym
                                            ICH LIEBE DICH 😬 😬
                                            1-2 Anpassungen und alles läuft.
                                            Ich kann Dir gar nicht sagen wie dankbar ich dir bin.
                                            Für Dich mag das einfach sein.
                                            Wenn man keinen Plan von der Materie hat, ist es einfach nur schei......
                                            Hast mir und der Familie den Abend gerettet.
                                            Ich hab bestimmt nochmal 1/2 Fragen , aber für heute reichts.
                                            Danke!
                                            node-red
                                            9598
