    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      hast du eine idee dazu ?
      Ja da muss ich noch was abfangen. Werd im Laufe des Tages noch eine neue Version bauen.
        liv-in-sky @Scrounger last edited by
        @Scrounger danke und gruß
        • Scrounger
          @liv-in-sky
          So neue Version 0.2.7 ist auf github.
          @Homoran
          Bitte die auch nochmal testen, hab da noch was eingebaut, was deinen fehler hoffentlich jetzt löst.
          ? Homoran liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Scrounger last edited by
            @Scrounger 0.2.7 läuft hier, keine Auffälligkeiten.
              Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              @Homoran
              Bin nicht am PC, nur mit Handy upgedatet.
              nuc vm hat jetzt werte, tinker nicht.
              muss mal später vom PC den debug Modus aktivieren und das log rauslassen
                @Scrounger
                ich kann nun einen rsa key eingeben und das password löschen - dann connectet er über rsa. setze ich einen rsa key mit falschen pfad kommt fehler - anschliessend gebe ich das password wieder ein und er verbindet sich wieder - problem gelöst
                danke
                  @Scrounger
                  frage - denkst du es wäre möglich, wenn ein befehl (button) ausgeführt wird, das man dann die datenpunkte des betreffenden servers aktualisieren (poll) könnte ?
                  momentan , wenn der server alle 5 minuten abgefragt wird, wird das ergebnis ( z.b service ist gestoppt) erst (wenn es dumm läuft) nach 5 minuten im dp gezeigt
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sry ... aber das ist mMn etwas 2much. wenn du ein echtes Netzwerkmonitoring haben willst => Nagios/Incinga.
                      @Homoran
                      Bin nicht mehr an den PC gekommen.
                      habe es vom tablet versucht
                      2020-08-17 21:19:29.989 - info: linux-control.0 (10867) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                      2020-08-17 21:19:30.021 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'RasPi4' (192.168.138.139:22): using sudo for authentification
                      2020-08-17 21:19:30.207 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                      2020-08-17 21:19:30.564 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="10"
                      VERSION="10 (buster)"
                      VERSION_CODENAME=buster
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      2020-08-17 21:19:30.601 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Raspbian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"raspbian"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"http://www.raspbian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"}]
                      2020-08-17 21:19:30.616 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2020-08-17 21:19:30.622 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                      2020-08-17 21:19:30.646 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                      alsa-state.service,loaded,active,running, Manage Sound Card State (restore and store)
                      apparmor.service,not-found,inactive,dead, apparmor.service
                      apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                      apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                      auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                      auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                      avahi-daemon.service,loaded,active,running, Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                      bluetooth.service,loaded,active,running, Bluetooth service
                      bthelper@hci0.service,loaded,inactive,dead, Raspberry Pi bluetooth helper
                      connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                      console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                      console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                      cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                      dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                      dhcpcd.service,loaded,active,running, dhcpcd on all interfaces
                      display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                      dphys-swapfile.service,loaded,active,exited, dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                      emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                      fake-hwclock.service,loaded,active,exited, Restore / save the current clock
                      getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                      getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                      gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                      hciuart.service,loaded,active,running, Configure Bluetooth Modems connected by UART
                      ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                      influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                      iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                      kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                      keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                      kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                      logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                      man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                      mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                      mountkernfs.service,masked,inactive,dead, mountkernfs.service
                      mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                      networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                      NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                      nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                      nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                      nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                      nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                      plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                      plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                      raspberrypi-net-mods.service,loaded,inactive,dead, Copy user wpa_supplicant.conf
                      raspi-config.service,loaded,active,exited, LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)
                      rc-local.service,loaded,active,exited, /etc/rc.local Compatibility
                      redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                      regenerate_ssh_host_keys.service,loaded,inactive,dead, Regenerate SSH host keys
                      rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                      rng-tools.service,loaded,active,running, rng-tools.service
                      rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                      rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                      rpi-eeprom-update.service,loaded,active,exited, Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                      rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                      rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                      ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                      sshswitch.service,loaded,inactive,dead, Turn on SSH if /boot/ssh is present
                      systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                      systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                      systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                      systemd-fsck-root.service,loaded,active,exited, File System Check on Root Device
                      systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-50fbae26\x2d01.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01
                      systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                      systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                      systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                      systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                      systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                      systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                      systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                      systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                      systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                      systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                      systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                      systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                      systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                      systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                      systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                      systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                      systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                      systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                      systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                      systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                      systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                      systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                      systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                      systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                      systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                      systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                      triggerhappy.service,loaded,active,running, triggerhappy global hotkey daemon
                      user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                      user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                      wpa_supplicant.service,loaded,active,running, WPA supplicant
                      2020-08-17 21:19:30.651 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"bthelper@hci0.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Raspberry Pi bluetooth helper"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"dhcpcd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"dhcpcd on all interfaces"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dphys-swapfile.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"dphys-swapfile - set up","field6":"mount/unmount","field7":"and delete a swap file"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"hciuart.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Configure Bluetooth Modems connected by UART"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"raspberrypi-net-mods.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Copy user wpa_supplicant.conf"},{"id":"raspi-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"regenerate_ssh_host_keys.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Regenerate SSH host keys"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpi-eeprom-update.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Check for Raspberry Pi EEPROM updates"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sshswitch.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Turn on SSH if /boot/ssh is present"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2dpartuuid-50fbae26\\x2d01.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"triggerhappy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"triggerhappy global hotkey daemon"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                      2020-08-17 21:19:31.867 - debug: linux-control.0 (10867) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-08-17 21:19:31.991 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2020-08-17 21:19:32.011 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                      2020-08-17 21:19:32.211 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                      197.395
                      2020-08-17 21:19:32.213 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.size: 197.4 MB
                      2020-08-17 21:19:32.218 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                      2020-08-17 21:19:32.398 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                      22422
                      2020-08-17 21:19:32.399 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.files: 22422 Dateien
                      2020-08-17 21:19:32.458 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                      2020-08-17 21:20:00.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18243
                      2020-08-17 21:20:07.066 - info: dwd.0 (18243) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                      2020-08-17 21:20:08.634 - info: dwd.0 (18243) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-08-17 21:20:09.148 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-08-17 21:20:40.652 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                      2020-08-17 21:20:40.820 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc -> 0 devices
                      2020-08-17 21:20:41.396 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc <- newDevices 167
                      2020-08-17 21:20:41.593 - info: hm-rpc.1 (21580) new HmIP devices/channels after filter: 0
                      2020-08-17 21:21:10.975 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                      1597691863
                      2020-08-17 21:21:10.979 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.lastChange: 1597691863000 -> 17.08.2020 21:17
                      2020-08-17 21:21:11.029 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                      2020-08-17 21:21:11.056 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): response stdout: 19
                      2020-08-17 21:21:11.061 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                      2020-08-17 21:21:11.080 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.139
                      2020-08-17 21:21:11.089 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}''
                      2020-08-17 21:21:11.106 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 55.0
                      2020-08-17 21:21:11.112 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                      2020-08-17 21:21:11.113 - info: linux-control.0 (10867) getting data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                      2020-08-17 21:21:11.145 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'NUC_VM' (192.168.138.123:22): using sudo for authentification
                      2020-08-17 21:21:11.204 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                      2020-08-17 21:21:11.265 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="10"
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      2020-08-17 21:21:11.267 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                      2020-08-17 21:21:11.334 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2020-08-17 21:21:11.338 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                      2020-08-17 21:21:11.351 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: apache2.service,loaded,active,running, The Apache HTTP Server
                      apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                      clamav-daemon.service,not-found,inactive,dead, clamav-daemon.service
                      cups-browsed.service,loaded,failed,failed, Make remote CUPS printers available locally
                      cups.service,loaded,active,running, CUPS Scheduler
                      exim4.service,loaded,active,running, LSB: exim Mail Transport Agent
                      greylist.service,not-found,inactive,dead, greylist.service
                      ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                      irqbalance.service,loaded,active,running, irqbalance daemon
                      mysql.service,not-found,inactive,dead, mysql.service
                      ntp.service,loaded,active,running, Network Time Service
                      postgresql.service,not-found,inactive,dead, postgresql.service
                      rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                      rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                      spamassassin.service,not-found,inactive,dead, spamassassin.service
                      systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                      systemd-timesyncd.service,loaded,inactive,dead, Network Time Synchronization
                      2020-08-17 21:21:11.358 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"id":"apache2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Apache HTTP Server"},{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"clamav-daemon.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"clamav-daemon.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"cups-browsed.service","load":"loaded","active":"failed","running":"failed","description":"Make remote CUPS printers available locally"},{"id":"cups.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"CUPS Scheduler"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: exim Mail Transport Agent"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"greylist.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"greylist.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"irqbalance.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"irqbalance daemon"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"mysql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"ntp.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postgresql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"postgresql.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"spamassassin.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"spamassassin.service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                      2020-08-17 21:21:11.811 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2020-08-17 21:21:11.829 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                      2020-08-17 21:21:12.177 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                      13598.2
                      2020-08-17 21:21:12.181 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.size: 13598.2 MB
                      2020-08-17 21:21:12.229 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                      2020-08-17 21:21:12.452 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                      113112
                      2020-08-17 21:21:12.456 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.files: 113112 Dateien
                      2020-08-17 21:21:12.509 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                      2020-08-17 21:21:29.454 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                      2020-08-17 21:23:30.505 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                      1597692206
                      2020-08-17 21:23:30.509 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.lastChange: 1597692206000 -> 17.08.2020 21:23
                      2020-08-17 21:23:30.559 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                      2020-08-17 21:23:30.573 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): response stdout: 56
                      2020-08-17 21:23:30.632 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                      2020-08-17 21:23:30.641 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.123
                      2020-08-17 21:23:30.648 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22): datapoint-id: 'cpu-temp', description: '' -> is not enabled!
                      2020-08-17 21:23:30.649 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                      2020-08-17 21:23:30.947 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): response stdout: 13924604
                      2020-08-17 21:23:30.952 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                      2020-08-17 21:23:30.952 - info: linux-control.0 (10867) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                      2020-08-17 21:23:30.972 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                      2020-08-17 21:23:31.183 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                      2020-08-17 21:23:31.458 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu"
                      VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
                      ID=ubuntu
                      ID_LIKE=debian
                      PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
                      VERSION_ID="18.04"
                      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                      VERSION_CODENAME=bionic
                      UBUNTU_CODENAME=bionic
                      2020-08-17 21:23:31.462 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Ubuntu 18.04.4 LTS"},{"prop":"VERSION_ID","val":"18.04"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.ubuntu.com/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://help.ubuntu.com/"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"},{"prop":"PRIVACY_POLICY_URL","val":"https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"bionic"},{"prop":"UBUNTU_CODENAME","val":"bionic"}]
                      2020-08-17 21:23:31.527 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2020-08-17 21:23:31.532 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                      2020-08-17 21:23:31.555 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                      alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card State (restore and store)
                      armbian-firstrun-config.service,loaded,inactive,dead, Armbian first run optional user configuration
                      armbian-hardware-monitor.service,loaded,active,exited, Armbian hardware monitoring
                      armbian-hardware-optimize.service,loaded,active,exited, Armbian hardware optimization
                      armbian-ramlog.service,loaded,active,exited, Armbian memory supported logging
                      armbian-zram-config.service,loaded,active,exited, Armbian ZRAM config
                      armian-ramlog.service,not-found,inactive,dead, armian-ramlog.service
                      chrony.service,loaded,active,running, chrony, an NTP client/server
                      cpufrequtils.service,loaded,active,exited, LSB: set CPUFreq kernel parameters
                      fstrim.service,loaded,inactive,dead, Discard unused blocks
                      haveged.service,loaded,active,running, Entropy daemon using the HAVEGE algorithm
                      hostapd.service,loaded,active,exited, LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
                      loadcpufreq.service,loaded,active,exited, LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                      motd-news.service,loaded,inactive,dead, Message of the Day
                      networkd-dispatcher.service,loaded,active,running, Dispatcher daemon for systemd-networkd
                      NetworkManager-wait-online.service,loaded,active,exited, Network Manager Wait Online
                      NetworkManager.service,loaded,active,running, Network Manager
                      ondemand.service,masked,inactive,dead, ondemand.service
                      openntpd.service,not-found,inactive,dead, openntpd.service
                      polkit.service,loaded,active,running, Authorization Manager
                      resolvconf-pull-resolved.service,loaded,inactive,dead, resolvconf-pull-resolved.service
                      resolvconf.service,loaded,active,exited, Nameserver information manager
                      serial-getty@ttyS2.service,loaded,active,running, Serial Getty on ttyS2
                      setvtrgb.service,loaded,active,exited, Set console scheme
                      sysfsutils.service,loaded,active,exited, LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf
                      sysstat.service,loaded,active,exited, Resets System Activity Data Collector
                      systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, /dev/initctl Compatibility Daemon
                      systemd-resolved.service,loaded,active,running, Network Name Resolution
                      systemd-sysusers.service,not-found,inactive,dead, systemd-sysusers.service
                      tinker-bluetooth.service,loaded,active,running, Realtek H5 bluetooth support
                      unattended-upgrades.service,loaded,active,running, Unattended Upgrades Shutdown
                      user@1002.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1002
                      2020-08-17 21:23:31.564 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"armbian-firstrun-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Armbian first run optional user configuration"},{"id":"armbian-hardware-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware monitoring"},{"id":"armbian-hardware-optimize.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware optimization"},{"id":"armbian-ramlog.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian memory supported logging"},{"id":"armbian-zram-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian ZRAM config"},{"id":"armian-ramlog.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"armian-ramlog.service"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"chrony.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"chrony","field6":"an NTP client/server"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cpufrequtils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: set CPUFreq kernel parameters"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"fstrim.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Discard unused blocks"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"haveged.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Entropy daemon using the HAVEGE algorithm"},{"id":"hostapd.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"loadcpufreq.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"motd-news.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Message of the Day"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networkd-dispatcher.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Dispatcher daemon for systemd-networkd"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager-wait-online.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Network Manager Wait Online"},{"id":"NetworkManager.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Manager"},{"id":"ondemand.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"ondemand.service"},{"id":"openntpd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"openntpd.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"polkit.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Authorization Manager"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"resolvconf-pull-resolved.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"resolvconf-pull-resolved.service"},{"id":"resolvconf.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Nameserver information manager"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"serial-getty@ttyS2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Serial Getty on ttyS2"},{"id":"setvtrgb.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console scheme"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sysfsutils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf"},{"id":"sysstat.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Resets System Activity Data Collector"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/dev/initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-resolved.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Name Resolution"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-sysusers.service"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"tinker-bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Realtek H5 bluetooth support"},{"id":"unattended-upgrades.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Unattended Upgrades Shutdown"},{"id":"user@1002.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1002"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                      2020-08-17 21:23:31.975 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2020-08-17 21:23:31.993 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }''
                      2020-08-17 21:23:32.097 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                      Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                      2020-08-17 21:23:32.098 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                      2020-08-17 21:23:32.148 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l'
                      2020-08-17 21:23:32.253 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                      Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost.
                      0
                      2020-08-17 21:23:32.255 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                      2020-08-17 21:23:32.259 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                      2020-08-17 21:23:32.328 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                      Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                      date: option requires an argument -- 'r'
                      Try 'date --help' for more information.
                      2020-08-17 21:23:32.330 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                      2020-08-17 21:23:32.378 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                      2020-08-17 21:23:32.422 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                      2020-08-17 21:23:32.428 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                      2020-08-17 21:23:32.472 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                      2020-08-17 21:23:32.484 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                      2020-08-17 21:23:32.526 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 46
                      2020-08-17 21:23:32.532 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                      Bleibt beim Tinker wohl dabei
                      Thomas Braun Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran Ist bei find das setui Bit gesetzt?
                          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                          Wie meinen?
                          Bin jetzt im Bett, würde ich morgen prüfen, wenn du mir sagst wie.
                            liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                            @liv-in-sky Vielleicht geht auch was mit dem sticky bit.
                            [Edit:] Ich meinte natürlich setuid, nicht sticky bit.
                            hatte mich schon gewundert, wie das zusammenhängen sollte - habe keinen tinker und kann nicht mittesten - da kann nur @Homoran was machen - ist aber gut, wenn ein linux profi dabei ist
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky ich kann morgen auch meinen pivccu-Tinker und den Reserve-Tinker noch einbinden 😉
                              Wenn ich die Zugangsdaten finde 😂
                                @Homoran
                                ls -la /usr/bin/find
                                Je nachdem kann man dann halt ein setuid bit setzen (siehe Wikipedia)
                                Ausführbare Programme, bei denen dieses Bit gesetzt ist, werden zusätzlich zu den Rechten desjenigen Benutzers, der die Datei ausführt, auch mit den Rechten des Benutzers ausgeführt, dem die Datei gehört (das heißt mit den Rechten des Besitzers der Datei, des "Owners"). Auf den meisten Systemen funktioniert dies nur für ausführbare Binärdateien, nicht jedoch für interpretierte Scripts.
                                Dieses Vorgehen ermöglicht unprivilegierten Benutzern und Prozessen einen kontrollierten Zugriff auf privilegierte Ressourcen.
                                Das könnte bei deinem Problem der Fall sein, wenn die Meldung nicht in die Irre führt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  @Thomas-Braun Danke,
                                  teste ich morgen.
                                  gibt der Befehl auch den Status aus?
                                  Habe da aber nix selbst gebastelt.
                                  Wäre da Armbian oder der Installer dran "schuld"?
                                  Warum hab ich mich da bloß ausnahmsweise für Ubuntu entschieden? 😢
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    @Homoran Der Befehl ls listet die derzeitigen Rechte an der Datei auf.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Homoran last edited by Scrounger
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                      @Scrounger
                                      frage - denkst du es wäre möglich, wenn ein befehl (button) ausgeführt wird, das man dann die datenpunkte des betreffenden servers aktualisieren (poll) könnte ?
                                      momentan , wenn der server alle 5 minuten abgefragt wird, wird das ergebnis ( z.b service ist gestoppt) erst (wenn es dumm läuft) nach 5 minuten im dp gezeigt
                                      Bei den update / upgrade commands ist das schon so umgestezt, das nach Ausführen des Befehls die DPs aktualisiert werden. Für die Services Commands könnte ich das auch einbauen.
                                      Für eigene Commands geht das nicht.
                                      Schreib bitte nen Issue dafür bei github, danke!
                                      @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                      Laut log funktioniert es jetzt auch bei deinem RasPi4 & NUC_VM.
                                      Tinker ist nen Berechtigungsthema.
                                      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
                                        @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                        sehe ich auch so. Nur seltsam, dass es als eigener Befehl funktioniert.
                                        Ich hoffe ich komme heute mal endlich dazu mich an den PC zu setzen.
                                        Werde dann einen weiteren Tinker einbinden und mal den Befehl von @Thomas-Braun testen
                                          liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                          done und vielen dank
                                            pi@tinkerboard:~$ ls -la /usr/bin/find
                                            -rwxr-xr-x 1 root root 158456 Nov  5  2017 /usr/bin/find
                                            habe das ganze dann mit sudo su mal als root ausführen wollen, um zu sehen, ob ich damals vielleicht unter root installiert hatte 😳 dabei kam das hier:
                                            pi@tinkerboard:~$ sudo su
                                            [sudo] password for pi:
                                            Sorry, user pi is not allowed to execute '/bin/su' as root on localhost.
                                            vielleicht hilft das
                                            1.2k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168723
