    4. Sonoff Pow Spülmaschine
    • ostseereiter
      ostseereiter @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad nein waren nicht modifiziert.Ich habe einen an der Waschmaschine am Trockner schon fast 3 Jahre die surren ohne Probleme nur die an der Spülmaschine steigen nach geraumer Zeit wegen Überhitzung aus.
        Dragon @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter vll Mal mit einer Kühlung versucht. Also nen kleinen Lüfter oder etwas in der Richtung?
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Dragon last edited by
          @David-Froebus Ich weiß auch nicht so richtig vielleicht doch mal mit ein schelly probieren. Ich glaube da gibt es doch auch schon ein Adapter.
          B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            bob der 1. @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            Shelly hat einen Adapter und spielt in einer ganz anderen Liga.
            Meiner Erfahrung nach eben im Oberhaus
              crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter ich hab für solche Sachen, Gosund Steckdosen genommen
              • ostseereiter
                ostseereiter @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 welchen Schelly sollte ich dann nehmen?
                • ostseereiter
                  ostseereiter @crunchip last edited by
                  @crunchip Gosund habe ich auch aber ob die diese Last einer Spülmaschine aushalten wenn es der POW schon nicht schaft ist fraglich
                    @ostseereiter
                    Plug.....Plug eben für Steckdose
                    1 PM ....mit Energieverbrauchsüberwachung, Überlast- und Temperaturschutz
                    Beides 16A,also etwa 3600Watt.
                    • ostseereiter
                      @bob-der-1 den Dingern traue ich auch nicht die sind ja noch kleiner als der POW
                        @ostseereiter sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                        Ja,aber eben besser.
                        Das eine ist aus China das andere aus Bulgarien mit ordentlicher Firmenstruktur und Zertifizierung
                        • mickym
                          mickym Most Active @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter Ich habe meine Spulmaschine an einem Shelly-Plug-S - in der Aufheizphase braucht meine so ca. 2kW und ich habe bis jetzt keine Probleme.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @mickym last edited by
                            @mickym sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                            Shelly-Plug-S
                            die sehen ja genauso aus wie die Gosund
                            • mickym
                              mickym Most Active @ostseereiter last edited by mickym
                              @ostseereiter Ich habs gerade gesehen Gosund.
                              Ehrlich gesagt - habe ich auch noch keine Langzeiterfahrung. Die hängen bei mir nun seit ca. 5 Monaten an der Spülmaschine. Was mir aber bissi Zuversicht bereitet - ist zumindest dass Du mit der Firmware auch jederzeit die Temperatur in dem Gerät überwachen kannst und nicht nur den Stromverbrauch. Das hilft zwar nicht, wenn er wirklich zu heiß wird und die Shellies schalten bei Übertemperatur ab - aber theoretisch kann man das auch selbst überwachen. Und ich kann nur sagen ich habe auch richtige hinter dem Schalter verbaute Shellies - zumind. 2.5 er und die werden heißer.
                                @ostseereiter hab das jetzt seit gut nem Jahr laufen mit den Gosund bei
                                • Geschirrspüler
                                • Gastherme
                                • Kaffeeautomat
                                • Kühlschrank
                                • Gefriertruhe
                                • Pc/Server/Netzwerk
                                Sonoff POW hab ich auch noch laufen seit über 2Jahren, bei
                                • Wasch/Trockner Kombigerät
                                • Tiefbrunnenpumpe
                                bis jetzt läuft alles ohne Probleme
                                @mickym was hast du da angeschlossen?
                                diese sind ja auch nicht für sowas gedacht
                                2x10A oder 2x2300W maximale Belastung
                                mickym W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip Nein - nein. Da ist einmal eine 40 W Birne und ein 60 W Lüfter angeschlossen. Ich habe auch keine Probleme damit. 😉 - Aber die sind halt schon in Ruhe - wahrscheinlich auch an der Stelle in der Wohnung 60°C bei den aktuellen Temperaturen heiß.^^ Das ist aber auch kein Problem. Ich wollte damit nur sagen, dass die 2.5 in Ruhe schon so heiß sind, wie ein Plug-S nicht mal unter Last wird - und es überhaupt kein Problem gibt.
                                    bob der 1. @mickym last edited by bob der 1.
                                    Und ich kann nur sagen ich habe auch richtige >hinter dem Schalter verbaute Shellies - >zumind. 2.5 er und die werden heißer.
                                    Was klar ist....bei 2.5 sind 2 shunts eingebaut.
                                    Warum die grundlegen wärmer werden,bei 95°C machen die eh zu......
                                      watcherkb @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                      Gastherme
                                      was steuerst du denn damit oder nur reine Überwachung des Stromverbrauchs?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by
                                        @watcherkb reine Überwachung des Stromverbrauchs
                                        • ostseereiter
                                          So habe jetzt mal ne Gosund angeschlossen max 3600 Watt und die Spülmaschine hat in den Spitzen 1900 Watt na mal sehen.
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @ostseereiter last edited by OpenSourceNomad
                                            @ostseereiter said in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                            let it fry 🍳
                                            30 Minuten, 1200W, ~6A 💥
                                            max 3600 Watt
                                            ...sagte der Chinese
                                            B ostseereiter OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sonoff pow
                                            10
                                            48
                                            7442
