    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      brumark last edited by
      ich habe ein Problem mit einigen GAs meiner Wetterstation, welche beim Start des KNX Adapters zwar gemäss Log richtig gelesen, in den Objekten aber nur mit "null" angezeigt werden. Wird der Wert hingegen mit "GroupValueWrite" auf den Bus geschrieben, dann wird der Wert aktualisiert.
      Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Zusammenhang zwischen "GroupValueResponse" und den für diese GAs gesetzten Flags gibt. Da auf diesen GAs einerseits ein neuer Wert gesetzt, aber auch der aktuelle Wert ausgelesen werden kann, sind in ETS alle Flags gesetzt: K, L, S, Ü, A und dementsprechend sind im Objekte auf ioBroker Read, Write und Update aktiv.
      Ist das eventuell ein Bug oder habe ich etwas übersehen.
      Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
      Ansicht Objekte:
      Ausschnitt Log:
      2020-07-16 21:43:13.453 - info: knx.0 (16002) ( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 17 04 41 0f 00 29 00 bc e0 11 3e 22 4a 03 00 40 27 53 65
      2020-07-16 21:43:13.454 - info: knx.0 (16002) main.js: onGroupValue_Response from 4/2/74
      2020-07-16 21:43:13.456 - info: knx.0 (16002) RESPONSE : mappedName : Fasade NO Dämmersungschwelle dest : 4/2/74 val: 300 (DPT9.004) Fasade_NO_Dämmersungschwelle
      2020-07-16 21:43:13.457 - info: knx.0 (16002) RESPONSE single-array value : 300 auf knx.0.Sensorik.OG.Fasade_NO_Dämmersungschwelle
      2020-07-16 21:43:13.460 - info: knx.0 (16002) =====> STATE_TUNNELING_ACK
      Ausschnitt Dokumentation:
        ple last edited by
        ich bin gerade dabei mich in KNX einzulesen, da wir in 6 Monaten mit dem Umbau des Elternhauses anfangen.
        Erste Komponenten habe ich bereits bestellt fürs Testboard.
        Eine ETS Light ist auch soweit einsatzbereit und ich versuche erste Gehversuche.
        Woran ich jedoch scheitere und ich nicht alles später neu vergeben muss, möchte ich gerne kurz nachfragen wie ihr es lösen würdet mit den Gruppenadressen.
        In Meiner Wohnung habe ich aktuell diese Struktur im iobroker.
        Haus>Wohnzimmer>Beleuchtung
        Haus>Wohnzimmer>Beschattung
        Haus>Wohnzimmer>Programme
        Haus>Zentral>anwesenheit
        Zum Elternhaus:
        UG, EG, OG, Dach, Garten, Garage
        EG 9 Räume
        OG 9 Räume
        Jetzt hapert es bei mir an den Gruppenadressen und ich weiß einfach nicht was Sinn macht und was nicht.
        Gibt es da vielleicht Vorlagen für? Lässt man Reserve zwischen den Adressen, weil dann irgendwas einem einfällt oder erweitert wird?
        Andere Frage, wie komplex kann knx programmiert werden? Aktuell plane ich so, dass die Grundfunktionen über knx laufen und die komplexen Aufgaben über den Iobroker laufen.
        Kann man mit KNX sowas abbilden?
        Bodentiefes Fenster links. Im Sommer fahren die halb runter, damit der Raum sich nicht aufheizt. Nun öffne ich das Fenster (nicht Kipp) weil ich den Müll rausbringen will. Jalousie fahren hoch. Nach wiederkehr und Fenster zu oder kipp soll die Jalousie Position vom Fenster rechts wieder angefahren werden.
        Wäre vielleicht einer bereit mir ein paar Stolperfallen vom KNX aufzuzeigen oder was so alles Möglich ist?
        Gruß und Danke
        chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer @ple last edited by
          @ple
          Da hast Du Dir aber was vorgenommen.
          1. Wie ist deine Topologie?
          2. Gebäudestruktur anlegen und Geräte zuordnen und sauber Beschriften (z.B: Wohnen Tür)
          3. Grundüberlegung zur Gruppenadressstruktur: Du hast 7 Hauptgruppen mit je 7 Mittelgruppen mit je 254 Gruppenadressen, das sollte mehr als genug sein.
          4. ich persönlich verküpfe auch Reservekanäle. Wenn es geht dann Schalt- und Statusmeldung über getrennte KO's und GA's ablegen
          5. KNX ist ein dezentrales System. ich versuche immer soviel wie es geht in die KNX-Komponenten zu legen, auch komplexe Funktionen, so es von den Komponenten unterstützt wird.
          Was ist mit Heizung? Wenn du Beschattung machst, hast Du auch an eine entsprechende Wetterstation gedacht?
          Fragen über Fragen,
          VG
          chefkoch009
            ple @chefkoch009 last edited by
            @chefkoch009
            geplant sind IP Router, Schaltaktoren, Jalousieaktoren, etliche Binäreingänge, MDT Dimmer für 24V Spots und Stripes, Heizungsaktor (FB), Wetterstation für Beschattung usw., True Presence Melder (Steinel), Rauchmelder usw.
            Eigentlich volle Ausbaustufe.
            Pro Raum wollte ich für die Steckdosen 5x1,5 im Ring ziehen, dann hab ich 2 Phasen schaltbar. TV Board, Küche usw. wird noch mal extra angefahren. Beleuchtung auf 24V komplett mit Lapp 7x1,5, wenn die Strecke nicht zu lang ist.
            So im groben erst mal.
            Ich könnte mir auch eine Planer zur Hand nehmen, aber dann lern ich ja nichts dabei. Einige Bücher und Eibmeier habe ich schon durch.
            Aktuell tendiere ich zum Blocksystem, ich frage mich da nur, was passiert, wenn ich mal zwischen die GA´s muss oder ein Aktor mehr Kanäle anbietet als ich reserviert habe.
            Hast du vielleicht eine excel oder so, wie du es immer gelöst hast? Ich will nicht unbedingt das Rad neu erfinden.
            Gruß und vielen Dank für deine Infos.
              sourex @Garfonso last edited by sourex
              @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
              Habe jetzt Zugriff auf den Code
              Du kannst jetzt mit an dem Adapter arbeiten ??
              Ich kann leider momentan keine apps in der ETS installieren (mdt app zum updaten) was vermutlich daran liegt das ich noch auf der 5.6.6 arbeite im Zusammenspiel mit der Adapterversion 1.031.
              Ich schiebe das Update schon lange vor mir her da ich Angst habe das danach wieder etwas nicht läuft und ich das ganze damals nur mit der Hilfe von Chefkoch so wirklich zum laufen gebracht habe. Da ich aber die neuen Funktionen von den MDT Aktoren nutzen möchte komme ich wohl nicht drum herum.
              Also würde ich jetzt ein Update auf die ETS 5.7.4 machen und anschließend den Adapter aktualliesieren auf die 1.041 damit ich die aktuellen Prokejtdateien einlesen kann.
              Folgende Fragen:
              Solange ich keine neue Projekt Datei einlese wird sich im Adapter nichts ändern oder ?
              Falls ich mal eine einlesen sollte, sind mit der ETS Version wieder neue Fehler bekannt wie z.b das bei manchen
              nicht mehr die Rolläden gepaired wurden beim einlesen ?
              • Garfonso
                Garfonso Developer @sourex last edited by
                @sourex
                Ich bin bei weitem kein ETS / KNX Experte... aber bisher ist meine Erfahrung, dass auch Projekte aus neueren ETS mit der 1.0.20 ganz gut einzulesen sind (bin bei 5.7.2). Die Probleme sind irgendwie danach.
                Ja, ich habe Zugriff auf den Sourcecode, bin aber irgendwie noch in Urlaubsmodus... vermutlich wegen der Hitze, da sitzt man nicht so gerne am PC 😉
                  @Garfonso
                  Habe den Schritt mal gewagt auf die 5.7.4, brauchte die halt um die Apps zu installieren.
                  Adapter habe ich die .39 genommen da die stable ist.
                  Mal sehen was passiert wenn ich das nächste mal eine Projektdatei einlese, versuche es aber so lange es geht zu vermeiden 🙂
                  Urlaubsmodus kann momentan wohl jeder nachvollziehen 🙂
                  Keine Sorge wollte jetzt auch nicht direkt nachfragen wann die manuelle Zuweisung der GA'S kommt 😄
                    Hansi1234 @sourex last edited by
                    @sourex kleine Zwischenfrage. Welche Apps interessieren dich?
                      sourex @Hansi1234 last edited by
                      @Hansi1234
                      Habe von MDT die Apps benötigt um ein Firmwareupdate zu machen.
                      Da ich dann schon dabei war habe ich mir noch zusätzlich die App für den Iconwechsel vom Glastaster installiert.
                        Zwei neue Fragen stellen sich mir gerade da mir eine Zeitschaltuhr im KNX System fehlt, ich aber eine benötige.
                        Wie realiesiere ich den Weg vom IoBroker ins KNX System.
                        Ich würde dann ein Blockly mit Cron machen und in ein Datenpunkt schreiben, wie bekomme ich den anschließend in eine GA ?
                        Zweite Frage die darauf aufbaut. Ist es möglich ein blockly Trigger auf einer Taste des MDT GT2 zu legen ?
                        • Garfonso
                          @sourex
                          Ich realisiere sowas immer, indem ich im KNX eine "leere" GA anlege bzw. eine worauf kein KNX Actor sendet. Die kann ich dann einfach aus ioBroker setzen.
                          Umgekehrt finde ich etwas schwieriger (also in ioBroker auf Taster/Display usw. aus KNX reagieren) -> das geht im Grunde genauso (also GA machen, in der nur der Taster ist und in ioBroker auf Änderung der GA reagieren) -> allerdings habe ich es bisher nicht hinbekommen einen "Status" an das KNX zu schreiben. Daher habe ich mir da angewöhnt in dem Fall aus ioBroker raus die SchaltGA einfach auf das "richtige" zu setzen (also den Befehl in KNX auch zu geben, wenn ioBroker auf Grund von etwas anderem, z.B. einem Skript, schaltet statt auf Grund von einem Taster), damit der Status im KNX auch richtig ist. Muss man etwas aufpassen, dass man keine Endlosschleifen baut, geht aber.
                          Also im Grunde würde ich ein Script (bzw. in deinem Fall Blocky, kenne ich mich aber nicht mit aus) machen und da dann direkt den Datenpunkt der KNX GA schreiben.
                            KNXbroker last edited by
                            Hi, konnte aus dem ganzen Thread Verlauf leider nicht erkennen ob ETS 5.7.4 schon vollkommen unterstützt wird?
                            Habe den Adapter V1.0.41 installiert, verzweifle allerdings mit den Lesen / Schreiben Flag in der ETS / IOBroker.
                            Ganz einfaches Beispiel, meine Einstellungen in der ETS sind wie folgt:
                            Den Rollladen im Büro scheint er richtig zu erkennen:
                            "name": "OG Buero Rollladen Stop",
                            "type": "boolean",
                            "role": "value",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            Den Rolladen im Bad allerdings nicht:
                            "name": "OG Bad Rollladen Stop",
                            "type": "boolean",
                            "role": "indicator",
                            "read": false,
                            "write": false,
                            Mach ich irgendwas falsch? Das zieht sich durch mein ganzes Projekt 😞
                            Noch ein Kommentar am Rande:
                            Ich habe parallel noch eine LOXONE am Laufen, die ich eigentlich schon seit Jahren mit dem IOBroker ersetzen möchte. Leider stoße ich beim IOBroker immer wieder auf Hürden die mich daran hinden. @Garfonso sei dank, habe ich vor Kurzem wieder einen neuen Versuch mit LoveLace gestartet. Dieser Adapter schaut wirklich vielversprechend aus.
                            Bei LOXONE musste ich zwar alle KNX Adressen manuell anlegen, allerdings weiß ich nicht ob das unbedingt ein Nachteil war, wenn man dafür alles Übersichtlich einstellen kann und noch ein paar Zusatzfeatures hat. (@chefkoch009 bitte nicht falsch verstehen)
                            Ein Feature welches ich beim IOBroker z.B. komplett vermisse: Bei LOXONE kann ich einem Datenpunkt einen harten Wert zuweisen und diesen auf dem KNX Bus senden. Bsp: "Alles aus" setze ich bei Loxone auf 1/1/1:0, eine Aktivierung dieses Datenpunkt sendet mir dann auf dem KNX Bus immer eine einzelne 0. Bei IOBroker muss ich das zwangsläufig immer mit einem Skript lösen. Das ist auf viele andere Beispiele übertagbar (senden von harten Werten, Szenen, etc.)
                            Viele Grüße und macht weiter so.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @KNXbroker last edited by
                              @KNXbroker
                              Versuch mal einen Import mit 1.0.20. Das importiert bei mir den Export von 5.7.2 auch besser als 1.0.41 -> da ist m.E. irgendwas krumm, keine Ahnung was genau.
                                KNXbroker @Garfonso last edited by
                                @Garfonso
                                Danke für den Tipp. ETS 5.7.4 und 1.0.20 hat nicht geklappt, aber ich konnte die ETS 5.7.4 auf 5.7.2 downgraden. Manchmal braucht man auch Glück 😃
                                  @Garfonso
                                  Danke für den Tip. Habe letzten nochmal mit der ETS rumgespielt und gesehen das man dort auch Dummys anlegen kann. Habe dann eine Adresse mit entsprechendem Dummy angelegt. Funktioniert gut.
                                  Wenn ich das mit den Einlese Problem ab der 5.7.4 lese bekomme ich langsam Angst. Hoffe ihr findet bald nochmal Zeit das zu beheben.
                                  Edit:
                                  Habe gerade unter 5.7.4 neue GAs hinzugefügt, allergings nur schaltbare Steckdosen. Diese wurden alle einwandfrei gepaired! Und habe auch nur neue GAs hinzufügen angeklickt.
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    mpenno @sourex last edited by
                                    Ich würde gerne diesen Thread benutzen, um eine Frage zu stellen, die ich bereits in einem anderen Thread gestellt hatte.
                                    Siehe: Werte werden nicht ins KNX übertragen
                                    Ich habe derzeit mit dem Schreiben eines einfachen Datumwertes auf eine Adresse ein Problem. Am KNX-Bus kommt nichts an, wenn ich per ioBroker etwas auf eine Adresse schreibe.
                                    Genaue Details, Screenshots und Raw-Werte sind unter dem Link zu finden.
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                      stsch83 last edited by stsch83
                                      ich weiß nicht ob ich mir mit meinem Problem richtig bin. Ich tue mich verdammt schwer damit, die richtigen Flag an den KOs auszuwählen. In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt. Ich habe eine 3-Stufige Adress-Struktur, welche meiner Meinung nach sehr übersichtlich ist. Ich habe extra eine Hauptgruppe "von Visu zu Knx" und eine Hauptgruppe "von Knx zu Visu" (Visu soll der ioBroker oder irgend eine andere Visu sein). Nur leider Funktioniert es nicht so wie ich will.
                                      Ich habe vor eine Heizungssteuerung zu realisieren.
                                      Mein RTR hat Objekte für folgende Funktionen:
                                      Basis-Sollwert
                                      Ist-Temperatur
                                      aktueller Sollwert
                                      Frost/Hitzschutz
                                      Wie gesagt, ich habe an allen KOs eine Adresse für die interne Knx Kommunikation und eine für die Knx zu Visu bzw. Visu zu Knx Kommunikation.
                                      Basis-Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
                                      Ist-Temperatur: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
                                      aktueller Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
                                      Frost/Hitzschutz: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
                                      Mir über K S L Ü funktioniert es nicht !
                                      Ich habe die ETS 5.7.4 und den Adapter 1.0.41.
                                      Ich hoffe ich konnte mein Problem rüberbringen und hoffe auf HILFE!!!.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Stefan
                                      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        stsch83 @sourex last edited by
                                        @sourex Kannst du kurz mal erklären wie man dummys anlegt.
                                        • TheBam
                                          TheBam @stsch83 last edited by
                                          @stsch83
                                          Probier das ganze mal mit der Adapter Version 1.0.20 mit der 41 und 39 habe ich auch probleme das ich nichts schreiben kann nur lesen. Ist ein Fehler in der Version. Habe auch schon issue angelegt
                                            stsch83 @TheBam last edited by
                                            @ThaBam ist K L S Ü grundsätzlich richtig oder falsch?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            154787
